LarsvomMars VX-Lehrling
Anmeldedatum: 02.06.2017 Beiträge: 55 Wohnort: Bad Bergzabern
Verfasst am: Do Jun 15, 2017 15:02:07 Titel: Auspuff zwitschert!!! |
Hi VX Gemeinde, ich bins wieder. Wie im folgenden Video meiner VX 800 kann man das zwitschern deutlich hören.
https://youtu.be/vEkzknvlmUQ
Ich hätte gern das der Vogel im Auspuff verschwindet.
Vielleicht hat jemand von euch ne Idee wie man das Problem schnell und einfach lösen kann.  |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 2675 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: Do Jun 15, 2017 17:31:57 Titel: |
... schau mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2460&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=zwitschern
leider sind die Bilder nicht mehr da ... aber vielleicht hat Christian ja noch eins ...
Also einfach ein passendes Stück Rohr hinten in den Auspuff schieben und befestigen damit es nicht heraus rutscht
Andy _________________ Kurt Marti: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“ |
Verfasst am: Do Jun 15, 2017 20:22:20 Titel: |
Also so wie in diesem Video?
https://www.youtube.com/watch?v=tKnU_1bzsKU
Hat jemand von euch Erfahrung wie lang die Rohre bei der VX sein müssen? Kann man die Rohre auch mit Auspuffmontagepaste befestigen? Eine Anleitung für Dummys wäre ganz gut.
Gruß Lars |
Verfasst am: Do Jun 15, 2017 21:24:29 Titel: |
Ja, genau.
wenn du in den Auspuff schaust kannst du sehen wie weit das Perforierte hineinragt. ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen aber ich denke 15 cm sollten reichen.
Christian#366 VX-König
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 3708 Wohnort: Hattorf/Harz
Verfasst am: Do Jun 15, 2017 23:10:36 Titel: |
Hallo Leute, da mein älterer PC seinen Geist aufgegeben hatte auf dem die ganzen Bilder drauf waren und nun weg sind habe ich mal bei dem Suchen einfach mal Zwitschern eingegeben und da ist im Beitrag - Der Auspuff von innen - auf der zweiten Seite noch einmal der Auspuff von innen zu sehen.
Vielleicht hilft das weiter. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Fr Jun 16, 2017 09:09:43 Titel: |
Danke Christian.
hier das Bild:
...und 10 cm reichen ....
Susi57 VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.11.2014 Beiträge: 11
Verfasst am: Fr Jun 16, 2017 15:11:31 Titel: |
Meine Lösung für das Zwitscherproblem geht so:
Schritte in einen Muskelbikeshop lenken.
Ca.5,-€ für eine verchromte Stahl-Kerzen-Sattelstütze blechen.
Durchmesser muß 25,4mm sein!!
Zwei 100mm Stücke schön gerade absägen und entgraten.
Hammer besorgen und die Zwitscher-Weg-Rohre vorsichtig
bündig eintreiben.
Geht wegen der Verchromung superbequem.
Fertsch und schon sind alle Vögelein ausgeflogen. |
Verfasst am: Fr Jun 16, 2017 16:12:35 Titel: |
Das mit den Bildern ist mal Mega. Ich werde das dieses Wochenende in Angriff nehmen.
Danke für die hilfreichen Tipps und die Anleitung.
Jetzt kann auch ein Laie wie ich das ohne Probleme beheben.
Schönes Wochenende!!!
Gruß Lars |
Verfasst am: Sa Jun 17, 2017 19:35:14 Titel: |
So sieht das ganze jetzt aus. Das Zwitschern ist endlich weg und bei der Gelegenheit wurden auch die Ausgänge der Rohre lackiert.
[/img] |
Amigaharry VX-Meister
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 788 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mi Jun 21, 2017 13:26:49 Titel: |
Der perforierte Bereich am Ende des Topfes dient ausschließlich der "Klangkulisse". Er soll das "Knattern" in Richtung "dumpfes Bollern" verschieben (was er auch tatsächlich - in Grenzen - tut). Das Zwitschern kommt von einem Spalt am Ende des perforierten Bleches, welcher sich im Laufe der Lebensdauer bildet. Die einfachste Art das zu beheben, ohne die Klangkulisse zu verlieren, sind ein paar cm feines Stahlgitter, gerollt und am vorderen Ende einigen nach aussen gebogenen Lietzen. Dieses schiebt man hinein bis die Litzen sich im perforierten Blech verhaken - da genügt 1-2cm in den perforierten Bereich - dann ist Ruhe.
Noch "faulere" schmieren einfach Auspuffdichtmasse in den Spalt - geht auch.... _________________ VX800/Bj92, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
PAMVMeyer VX-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 632 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mi Jun 21, 2017 15:47:36 Titel: |
Und noch faulere (z.B. ich) lassen es so..
Ich mag das sogar und das bleibt so... das so schön das zwitschern.. bei Gas wech nehmen.... herrlich find ich...
Peter _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten. |
Verfasst am: Mi Jun 21, 2017 20:56:49 Titel: |
Ja das ist mir auch aufgefallen, dass sie bei niedriger Drehzahl nicht mehr so laut ist. Bei hoher Drehzahl, hört sie sich jedoch genauso wie vorher an.
Hauptsache das Zwitschern ist weg. Das nervte ziemlich und ich wurde auch bei diversen Treffen drauf angesprochen. |
Wenzel Gast
Verfasst am: Sa Nov 25, 2017 16:04:11 Titel: |
Zu diesemThema gibt es ja einige Beiträge. Aber ich werde immer noch nicht ganz schlau daraus. Ich habe das jetzt so verstanden, das Gitter lockert sich und am Ende bildet sich ein Spalt. Aber warum muss das Rohr dann 10 cm lang werden und nicht nur 4 cm um das Gitter zu spreizen ? Dann würde der Klang nicht verändert.
Wenn ich den Vorschlag von Amigaharry umsetzen würde, dann würde das Gitter auch nur am Ende verkeilt und am schwingen gehindert .
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 435
Verfasst am: Sa Nov 25, 2017 19:12:24 Titel: |
LarsvomMars hat Folgendes geschrieben: | Ja das ist mir auch aufgefallen, dass sie bei niedriger Drehzahl nicht mehr so laut ist. Bei hoher Drehzahl, hört sie sich jedoch genauso wie vorher an.
Kann kein VX-Treffen gewesen sein, mein lieber LarsvomMars.
Sonst hätte ich Dich dort gesehen oder getroffen.
Oder?
Einfach weiter schrauben.
LHzG
Finthen |
Verfasst am: Mo Nov 27, 2017 21:43:35 Titel: |
ich hab auf dem Minitreffen in diesem Jahr (mein erstes VX treffen) die Frage gestellt = darf die VX zwitschern oder darf Sie nicht zwitschern ?
Habe von hoher Stelle (wenn man es mal auf dieses Forum bezieht von höchster stelle) die Antwort bekommen = Ja, sie darf.
TÜV nörgelt auch nicht.. ich lass sie zwitschern.. ich mag das.. kann ja sein das es bei meiner "nicht so schlimm ist". Ich kann es beim Fahren aber selbst hören.. und Ja Ich fahre mit Helm
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 150 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Mo Nov 27, 2017 22:10:19 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Habe von hoher Stelle (wenn man es mal auf dieses Forum bezieht von höchster stelle) die Antwort bekommen = Ja, sie darf. |
Na dann soll meine auch weiter zwitschern, denn die tut es auch (bild ich mir zumindest ein )  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
Wenzel Gast
Verfasst am: Di Nov 28, 2017 17:29:35 Titel: |
Ich will halt keinen Käfer fahren und deshalb fragte ich, ob ich das richtig verstanden habe und es nicht auch reicht, nur ein kürzeres Rohr mit dem Hammer zu implantieren. |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 2267 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Di Nov 28, 2017 19:24:10 Titel: |
Liebe VXer oder nicht Bin bei diesen Beiträgen der NeuVXer schon etwas ratlos Wir haben richtig Probleme..Glyphosat :--Erderwärmung--CO2--Feinstaub usw..Wenn ich schon einen uralten Bock (sicherlich für kleines Geld )fahren muß stimmt mich das traurig Wenn es so ist sollte so ein altes Eisen in Ordnung sein Wir reden über Euro 6...Wenn ich dann höre da muß man nur Rohre reinprügeln und alles ist OK fehlen mir die Worte  _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Wenzel Gast
Verfasst am: Di Nov 28, 2017 20:21:48 Titel: |
Ich weis noch nicht, ob ich mich angegriffen fühlen soll.
Entschulige das ich hier eine Frage gestellt habe, zu einem Thema, an dem sich nicht nur neue NeuVXer beteiligt haben.
2. Wusste ich nicht das es einen Mindestkaufpreis gibt um hier akzeptiert zu werden. ( davon abgesehen habe ich nicht nur 6.. gezahlt)
Ich muss nicht eine VX fahren! Ich möchte dieses Modell fahren weil es mir gefällt. Für ein billiges 2-Rad hätte ich nicht 800km fahren müssen. Aber ok, wenn für dich ein alter originaler Auspuff schon ein Totalschaden ist, dann ist das halt deine Meinung.
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 28, 2017 20:59:34 Titel: |
Wenzel hat Folgendes geschrieben: | Ich weis noch nicht, ob ich mich angegriffen fühlen soll. |
Aber nein doch, das ist Willi, das "gehört so"  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
