Scheffi
Anmeldedatum: 18.04.2017
BeitragVerfasst am: So Feb 25, 2018 14:27:04    Titel: Versagerprobleme Antworten mit Zitat
Moin moin liebe Gleichgesinnte...
Ich geb zu, dass hier ist nicht die erste Frage zur Synchronisation beider Vergaser. Bei mir hat sich aber folgendes Problem breit gemacht.
Nachdem ich beide Vergaser komplett zerlegt, gesäubert und ihre Innenleben erneuert hatte und mich im Anschluss an die Einstellung begab, ist der Unterdruck beider einfach zu unterschiedlich.
(Hab die Synchrontester aus dem Workshop nachgebaut)
Eine Flasche, welche am vorderen angeschlossen ist, wird komplett leer gesaugt. Bisheriges experimentieren hat auch nichts positives bewirkt.
Hat jemand einen Tipp für mich???
Danke schon mal im voraus...
Fahrerliste: 1821
VX seit 4/2015 bei 22400km gekauft
Bin kurz vor der 50tkm Very Happy
Letzte Saison ca.12300km
BeitragVerfasst am: So Feb 25, 2018 14:40:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Scheffi,
ich kann dir dein Problem nicht wirklich lösen.
Aber vielleicht hilft der Hinweis auf ein Messgerät.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4381&highlight=twinmax
Ich bin damit sehr gut klargekommen beim Synchronisieren.
Wichtig ist natürlich, dass alle Schläuche, Leitungen, Düsen etc. richtig montiert sind und funktionieren - logo.
... jetzt ohne VX ;-( ... aber dafür mit Yamaha XT1200ZE Wink
... und jetzt auch mit Elektroauto Renault Zoe Wink
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: So Feb 25, 2018 16:39:58    Titel: Antworten mit Zitat
nur eine Idee..
Du schreibst ja was von Großem Unterschied
evtl. Schiebermembran an einem Vergaser nicht richtig eingesetzt (Vergaser schreibst du ja hast du komplett gemacht) Oder versehentlich beschädigt bei montage ?
Scheffi
BeitragVerfasst am: Mo Feb 26, 2018 19:20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tipp mit dem Twinmaxx ist schon nicht schlecht,
find ich für mich als Hobbyschrauber nur ein wenig teuer.
Also beschädigt hab ich glaub ich nichts beim Zusammenbau.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was die Gasschieber angeht, das könnte vielleicht sein...
Weiß jemand in welcher Position die genau montiert werden müssen?
Beim Reparieren hatte auch etwas sehr seltsames, beide Hauptdüsen waren kleiner als im Orginalen vorgesehen.
Vorne #100 statt #120
Hinten #107,5 statt #132,5
Fahrerliste: 1821
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Feb 26, 2018 19:56:43    Titel: Antworten mit Zitat
Scheffi hat Folgendes geschrieben:
Also eigentlich ist das nicht komisch so lange Du ein 96er Modell hast mit der Vergaserkennung 45CC (E22). Da ist diese Bedüsung normal. Schau mal ins Werkstatthandbuch unter VX Baujahr 96 (ist ganz hinten im Buch).
Wenn Du da jetzt die anderen Düsen eingebaut hast, kann es sein das sie nicht richtig läuft.
Scheffi
BeitragVerfasst am: Mo Feb 26, 2018 23:27:47    Titel: Antworten mit Zitat
Werde dann wohl mal noch einen Blick ins Buch werfen, ob ich das übersehen habe. Werde aber vielleicht erstmal gucken ob es an dem Schieber liegt und ggf den Spritverbrauch im Auge behalten.
Mopped ist Erstzulassung 96...ist zufällig die Ölablassschraube auch in dem Baujahr anders?
UweS
BeitragVerfasst am: Di Feb 27, 2018 00:39:55    Titel: Antworten mit Zitat
Da das Motorgehäuse bei allen Baujahren gleich geblieben ist, eher nicht.
BeitragVerfasst am: Di Feb 27, 2018 17:42:48    Titel: Antworten mit Zitat
was ist den Komisch an deiner Ölablasschraube ?
Wenn da einer mal das Gewinde zerstört hat ist es gut möglich das jemand der technisch etwas versiert ist da eine Nummer größer gewinde "Reingeschnitten" hat. (is ja nicht verboten und Billiger als ein Neues Motorgehäuse)
Normal hat das Gewinde M14x1,25
Ist es bei dir anders ?
gibt auch Einige die dort zusätzlich einen Temperaturfühler mit Untergebracht haben sollen (dann geht da sogar noch ein Kabel ran Smile
Also Ablschschraube raus und Temperaturfühler für Öl rein.... sieht dann von Außen Komisch aus.. aber man kann ja weiterhin über die Bohrung das Öl Ablassen .. Kabel Ab .. Fühler Raus Öl Raus.. und wieder alles montieren...
Scheffi
BeitragVerfasst am: Mi Feb 28, 2018 10:09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Seltsam ist die Tatsache das eine M14×1,25 Schraube da nicht rein passt😅 Hab's ausgemessen...
Ein Vorbesitzer (einer von den 5) hat eine kleinere Bohrung eingesetzt.
M12×1 ganz seltsam. Aber solche Dinge bin ich an meinen Fahrzeugen gewöhnt. Normal kann jeder...
Fahrerliste: 1821
BeitragVerfasst am: Do März 01, 2018 23:31:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi nochmal,
die M14x1,25 hab ich aus dem WWW "gegoogelt"... das stimmt nicht (zumindest bei meiner VX nicht, da hab ich gerade den Motor auseinander )
Das ist M12 x 1,25 bei meinem Motor.
Gibt's bei der "Tante" sogar mit Magneten für 4,99Euro in Neu. Gönne ich mir wohl auch mal son Ding mit Magneten... Smile
Scheffi
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2018 14:58:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal zurück zur Bedüsung...
In meinem Werkstatthandbuch steht einfach mal nichts davon drinn,
Das auch zwischen den Baujahren unterschiedliche Düsen ein Gesetz wurden. Hab's aber inzwischen gefunden, auf dem vorderen steht auch die Kennung 45CC drauf... -.-
Fahrerliste: 1821
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2018 19:17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt schon:
VX800/Bj92, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten.....
2000-2018 www.vx800.de
Alle Rechte vorbehalten. Impressum. Haftungsausschlu. Powered by phpBB 2001, 2005 phpBB Group. Deutsche Übersetzung von phpBB.de
