Seltsame Bohrungen im Auspuff
Wingi
Anmeldedatum: 14.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 16:34:14    Titel: Seltsame Bohrungen im Auspuff Antworten mit Zitat
Jetzt habe ich mal eine Frage an unsere erfahrenen Schrauber:
ich wurde gefragt, ob Bohrugen (von unten ins Krümmerrohr) da hin gehören oder nicht.
Meines Wissens sind dort serienmäßig kleine "Vertiefungen" ... aber Bohrungen ?!?
Wem ist sowas schon untergekommen? Wer hat eine Idee, wozu diese Löcher gut sein
könnten ... und ob es deswegen Probleme mit dem TÜV geben könnte?
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 17:26:25    Titel: Antworten mit Zitat
also es gibt da verschiedene Anlagen.
Es gibt ohne Löcher (ist bei meiner 90er so),
es gibt mit Löchern (ist bei meinen 94ern so),
und bei meiner 96er gibt es noch zusätzlich ein Loch welches mit einer Schraube verschlossen ist.
Versuch der Begründung:
These 1
Loch befindet sich am untersten Teil der Anlage um eventuell entstandenes Kondenswasser abzugeben.
These 2
Da sich es ja um einen doppelwandigen Krümmer handelt, muss ja die erwärmte Luft im Zwischenraum eine Atmungsöffnüng besitzen, damit der Druck ausgeglichen werden kann.
So oder so, der TÜV dürfte dies nicht bemängeln, da dort in der Regel keine Abgase ausscheiden.
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 18:25:51    Titel: Antworten mit Zitat
das ehe ich ganz so wie der Uwe.
Die kleinen Löcher sind für Kondenswasser und/oder den Druckausgleich.
Wenn allerdings nach x Jahren das innere Rohr am Krümmer durchgebrannt ist, dann könnten auch Abgase austreten.
Und wofür ist das Loch mit Schraube ?
Ich vermute mal für die Vergaser-/Motoreinstellung. Bin mir da aber nicht so ganz sicher Rolling Eyes
Gute Fahrt Wink
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 18:32:35    Titel: Antworten mit Zitat
NavWil hat Folgendes geschrieben:
Gute Fahrt Wink
Also ich gehe davon aus das es entweder für den "Boosterschub" ist, oder das die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit runter geht. Laughing Laughing Wink
Sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen. Embarassed
Ne, da hab ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung.
Wingi
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 19:38:02    Titel: Antworten mit Zitat
Super - Danke Euch! Very Happy
Gebe das so weiter ... und dann dürfen wir wohl bald einen
Neuen in unserer Runde begrüßen. Wink
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 22:31:00    Titel: Antworten mit Zitat
Der Boosterschub war mir von Anfang an auch Klar, Das mit der Drehzahl hab ich nicht gewusst Smile hab ja 92+95er und eine Nur Auspuff Anlage einer 90er die noch an andern Stellen kleine Unterschiede hat. Mir kommt es so Vor als wenn die 90er Ausführung Qualitätsmäßig die Beste ist (Schweißnähte sind da auch ordentlich verchromt.
Schlimm daran ist Nur Die "Auspuffer" von UweS VON UNTEN so aussehen als wären Sie 1 oder 2 Jahre alt und nicht 20-30Jahre alt. Ich hab da auch viel arbeit investiert, aber so gut hab ich die nicht hin bekommen.
Echt Schiko Uwe, da kann ich nicht mithalten und ich hab viele Tricks angewendet und viel Zeit investiert Smile
Hab bei mienr Aktiven VX aus der Boosterschubbohrung auch schonmal Wasser rauskommen sehen.. evtl Wasseerpumpe defekt ? Smile Smile
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 22:33:55    Titel: Antworten mit Zitat
@ Wingi, wolltest du nicht noch mal Ventile einstellen ? Oder verwechsle ich da was. Hatten wir in Goslar drüber gesprochen ? richtig ?
Wingi
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 22:44:12    Titel: Antworten mit Zitat
Yep - wollte ich, wollte ich ... hab mich da aber alleine noch nicht dran getraut. Confused
Ok ok ... ich schäm mich ja schon .... *SCHÄÄÄM* Wink
Für die Bilder von Uwe brauchst Du 'ne Sonnenbrille ... Cool ... sooo viel Glanz ist übernatürlich! Laughing
Übrigens ... gute Taktik ... einfach noch etwas anderes nachsetzen, damit
nicht auffällt, daß Du wieder einen Doppel-Post hattest ... oder ?!? Wink Laughing Wink
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 23:04:46    Titel: Antworten mit Zitat
war echt kein Doppel diesmal.... ich glaub ich weiß was ich da Falsch mache.. hab glaub ich was gelernt.. Smile ich hab zu früh auf "zurück" gedrückt häufig....
Ist dein Wesel das Wesel was ca. 340km von 21614 Bxt weit wech ist ? Da so bei Essen in der Nähe ?
Wingi
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 23:12:40    Titel: Antworten mit Zitat
... das Wesel was ca. 340km von 21614 Bxt weit wech ist ?
Yep - genau dieses (Plz.: 46483). Very Happy Gibt's denn noch ein anderes? Wink
Ich bin auch immer wieder von den Socken, was man hier alles lernen kann ...
egal, was man fragt ... es kommt eine kompetente Antwort. Wir haben ein tolles
und lebendiges Forum ... macht viel Spaß mit Euch !!!
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 23:13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kenn ich Wink
denke das ist dann eher Kondenswasser oder Wasser welches von hinten in den Auspuff gelaufen ist (Reinigung oder Regen). Wenn man sich mal den Auspuff von innen anschaut (gab hier mal Bilder) dann kann ich mir zwar nicht vorstellen das Wasser von hinten bis in den Krümmer läuft, zumindest nicht so lange alle inneren Schweißnähte in Ordnung sind. Wie weit die Luftfeuchtigkeit bis dahin kommt, keine Ahnung.
Was die Wasserpumpe betrifft eher nicht. Beträfe ja nur den Kühlkreislauf, und das Wasser würde wohl kaum den Weg ins Abgassystem finden, außer über den Brennraum.
BeitragVerfasst am: Mo Aug 20, 2018 23:50:42    Titel: Antworten mit Zitat
Aus eigener Erfahrung kommt da das überflüssige Benzin raus wenn der Vergaser versagt....
Gruß Lui
BeitragVerfasst am: Di Aug 21, 2018 10:34:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bohrungen gibts bei fast allen Suzuki-Auspuffanlagen (und auch anderen) - und sie sind definitiv fürs Kondenswasser.
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Di Aug 21, 2018 10:57:53    Titel: Bohrungen im Krümmer Antworten mit Zitat
Bei mir ist es wie bei Uwe. 90er VS51A keine Löcher auf Krümmerunterseite.
Werde gleich welche reinbohren .... Pause .... ne, war nur ein Scherz. Wundere mich sowieso, dass meine Auspuffanlage nach 28 Jahren noch nahezu rostfrei ist. Nur das Verbindungsrohr zwischen li. und re. Krümmer zeigt leichte Anrostungen. Kann aber auch angebackener Dreck sein. Muss da mal ran, sobald es wieder kühler ist.
BeitragVerfasst am: Di Aug 21, 2018 15:24:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hams'es bei der vergessen Laughing
Bei allen meinen Suzies waren sie jedenfalls vorhanden und da kam schon hin und wieder Wasser raus.
BeitragVerfasst am: Di Aug 21, 2018 15:36:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ja die A, also Amerikanisches Modell. Da gibt's vielleicht gar kein Kondenswasser. Wink
BeitragVerfasst am: Di Aug 21, 2018 17:38:14    Titel: Antworten mit Zitat
Aber schaut doch bei der 90er von Jose28 da wo der Topf angeschweißt ist.. und dann schaut mal bei ner Bj. 91 92 93 94 95 96er. Dieses hitze Kaschierungs Dings Blech was über der Schweißnaht ist (auf dem Bild von Wingi zu sehen) und dann mal hinter das Blech schauen von den Bj 91 Aufwärts.
Ich glaub der 90er ist von der Qualität (zumindest beim Schweißen) besser.
Ich hab ja ne 90er Auspuff Anlage für meine "Projekt VX" ich schau mal ob die das Löchlie hat.. weiß nicht ob die von eine A oder B kommt.. Smile
BeitragVerfasst am: Mi Aug 22, 2018 10:40:40    Titel: Antworten mit Zitat
Dort fällt das unter Fake-News. Bei denen kommt nur Rosenduft raus......
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Aug 22, 2018 11:29:20    Titel: Heiße Luft Antworten mit Zitat
In der Tat gibt es bei den Amis nix flüssiges. Da kommt nur heiße Luft...
BeitragVerfasst am: Mi Aug 22, 2018 12:14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal zu dem Blech.
Das ist so.
90er
ab 91 (oder Teilweise erst 92, denke das ging Schleichend)
