motor geht immer aus...????
nick_nick1
Beitrag von nick_nick1 »
hi,
vielleicht könnt ihr mir helfen??!!! habe mir eine maschin gekauft die langes rum stand... der springt mittlerweile gut an und läuft auch ganz gut d.h. rund. nur wenn ich gas weg nehme geht der motor aus. muss immer den hahn etwas auf drehen sonst läuft der motor nicht...
liegt der fehler beim vergasser oder am gaszug???
was kann man da machen??
mfg
nick
Beitrag von Joerg#1 »
Leerlauf eingestellt?
Am hinteren Vergaser ist unten ein Einstellrad (gibt dort nur eins). Dort mal bei laufendem Motor drehen.
Marc
Beitrag von Marc »
Würde auf´s gleiche tippen wie Joerg.
Hab ich das richtig verstanden? Maschine läuft im Standgas normal und wenn du vom Gasgeben wieder in den Leerlauf kommst, geht sie unterhalb von Standgasdehzahl und säuft ab???
Dann erhöhe das Standgas wie Joerg beschrieben hat und der Effekt ist weg, den du jetzt noch hast.
[img:802b8a5a53]http://img82.exs.cx/img82/7734/mySmilie.gif[/img:802b8a5a53]
[url=http://www.moselbikers.de]Bikergrüße aus Trier[/url]
Marc
[url=http://www.moselbikers.de][img:802b8a5a53]http://img491.imageshack.us/img491/433/moselbikersbanner29ux.gif[/img:802b8a5a53][/url]
Beitrag von Christian#366 »
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 1000U/min, im Sommer muß ich immer 1200-1300U/min einstellen, sonnst geht sie aus.
nick_nick1
hi,
das problem ist sie läuft im moment gar nicht im standgas...
muss sie mir gas starten und immer festhalten. sobalt ich den hahn los lasse geht sie aus.
Servus Nick :D :D
ruhig Blut-no problem! :) :)
Also: in Fahrtrichtung auf der rechten Seite beim hinteren Vergaser ist so eine relativ grosse, verchromte Rändelmutter, (die man auch mit Handschuhen anfassen kann) - an der drehst mal im Uhrzeigersinn rechts solange, bis sie am Stand auch läuft! Ganz einfach. :D :D
Wenn sie dann mehr als 1000 am Drehzahlmesser laufen sollte, dann drehst wieder etwas nach links bis es passt, ok?
Kann nix passieren - trau Dich nur! :D
mail mal, wie SIE reagiert, ja?
Gilbert, the senior :D :D
nick_nick1
jo werde das mal versuchen melde mich dann mal...
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
Ich weiß doofe frage aber warmlaufen lassen haste sie schon???? ich bruach grad jetzt im winter ewig mein Choke. im sommer nur um die 10min.
So long
Fanatic
nick_nick1
hi,
ja habe sie ca 20 min laufen lassen... geht auch gleich ohne choke. also webb der motor läuft und ich gebe gas schnurrt das ding wie ne katze... ;)
mgh
nick
Marc
Beitrag von Marc »
[quote:2710ac20a9="Fanatic"]... im sommer nur um die 10min.[/quote:2710ac20a9]
Wie, :shock: du mußt im Sommer den Choke benutzen und dann auch noch ganze 10 Minuten?
Wenns im Sommer und in unserer Tiefgarage mal kühler ist, dann benötige ich den Choke schonmal bis zur Hälfte 10 Sekunden. Dann läuft sie aber auf Standgas und absolut rund.
@ nick
Probiers einfach mal aus, was die anderen sagen. Oder hast du´s schon versucht?
Marc
Servus Fanatic :D :D
also 10 min. Choke im Sommer ist viel zu lang! :oops: :oops:
Da sind Deine Vergaser zu mager eingestellt - dann braucht sie so lange Choke!
Das ist nicht gut, weil die Verbrennung dann viel zu heiss ist!
Würde die Vergasereinstellung überprüfen lassen an Deiner Stelle!
Lass dir nicht den Schmarrn mit 1% CO aufschwatzen - das ist dann eben viel zu mager! 8)
Ich mach das immer selber mit Gefühl - wenn der Motor so richtig schön blubbert und nach 2-3 Minuten( bei +15 Grad oder mehr) keinen Choke mehr braucht, dann passt es!´
nick_nick1
bekomme morgen meine neue batterie... werde es dann gleicht testen und es euch sagen aus wie lange ich den schok drin habe!!
MFG
NICK
Marc
Beitrag von Marc »
...ähmmm. Standgas?!?
Marc
Fanatic
Servus,
Danke leute werd ich dann mal machen wenns entlich wieder wärmer ist. dann mach ich mich mal über die vergaser her.
Also dann Danke nochmal für eure Tips.
Servus
Fanatic
nick_nick1
hi,
so habe das standgas eingestellt die schraube ist jetzt ganz drin!!!!!!!!!!!
und sie ging am anfang immer noch aus. wenn sie etwas warm war lief sie so bei 1200 umdrehung!!! ging aber hin und wieder aus :(
außerdem ist mir auf gefallen das aus dem linken auspuff mehr qualm raus kam als rechts und der krümmer war nach kurzer zeit verdammt heiss der von der rechten seite war gerade mal lau warm... und der von der linken seite ist auch der der total vergammelt ist. könnte das zusammen hängen???
mfg
nick
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:5ed42f435d="nick_nick1"]hi,
mfg
nick[/quote:5ed42f435d]
Das hört sich an, als ob sich da mal jemand beim Einstellen versucht hat . Du solltest bei dir eine Grundeinstellung der Vergaser vornehmen - Gilbert hat das hier mal gepostet - schau mal hier nach [url]http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1025[/url]
Anders bekommst du es meiner meinung nach nicht in den Griff
Oder du gehst zu deinem schrauber des vertrauens.
Leider haben wir bei dir in der nähe keinen "Lokalschrauber" der dir zur seite stehen könnte
Andreas
nick_nick1
sie läuft ja!!!!!!!! :lol:
geht auch bei dem wetter ohne schoke an!!!! hat zwar noch ein paar fehlzündungen aber sie läuft auch im stand ganz gut!!!!
muss hal den vergaser mal einstellen lassen.
