Guten Tag zusammen,
Ich habe letzten von Leistungsverlust und fehlzündungen berichtet, dass Problem war die Zündkerze und der Stecker auf der linken Seite. Das habe ich ausgetauscht und seitdem läuft sie wieder einwandfrei danke für die Tipps!
Aber ich habe ein neues Problem und zwar ist meine Temperaturleuchte mal an mal aus. Ich habe schon die kühlflüssigkeit ausgetauscht und das thermostat überprüft, alles ok.
Aber die leuchte ist trotzdem an sie leuchtet manchmal wenn ich die Maschine anmache und warm laufen lassen obwohl es 3 Grad ist und sie paar Tage schon steht. Sonst geht sie manchmal an wenn ich so um die 5t Umdrehungen komme aber geht dann nach einer Weile wieder aus... Und letztens bei einer Fahrt hat die leuchte auf jedes Schlagloch reagiert, sah schon so aus als hätte sie ein wackel Kontakt.
Ist es der Fühler der kaputt ist oder gibt es noch andere Faktoren die dazu führen das die leuchte sich so komisch verhält?
Lg Micha und vielen Dank schon mal!
Neues Problem
VxM800-111
- VX-Rookie
Neues Problem
LG Micha
VxM800-111
- VX-Rookie
Bin kein Elektroprofi.
Denke aber das der Fühler einfach nur (wenn Temperatur X erreicht ist) Masse Schaltet und die Lampe leuchtet.
Wenn die bei dir im kalten Zustand auch mal Leuchtet wie du schreibst
Schau dir die Verkabelung an, verfolge die. evtl. ist irgendwo eine Scheuerstelle und der holt sich bei Erschütterung da dann Masse und die Lampe Leuchtet oder is mal an und mal aus mal länger mal kürzer....
Is ja nicht son Drama das Kabel zu verfolgen.
Du meinst aber schon die Lampe da im Drehzahlmesser nicht die Öldrucklampe ? Richtig ?
VxM800-111
- VX-Rookie
Schraub die kleine Kunststoffabdeckung bei Lenkkopfdreieck herunter und sieh dir die dortigen Steckverbindungen und Kabel an.
VxM800-111
- VX-Rookie
