ich bin gestern wieder einmal Autobahn gefahren, dabei trat folgendes Problem auf:
Bei ca. 170 km/h und ca. 7000 U/min brach die Leistung auf einmal rapide und schlagartig ein. Ich zog sofort die Kupplung, der Motor lief nur auf Leerlaufdrehzahl. Ein paar Mal am Gas gespielt und der Motor drehte wieder hoch und lief normal.
Bin dann max. 150 km/h gefahren. Kennt jemand dieses Phänomen ?? Was kann die Ursache sein ??
vielen Dank für eure Antworten
Leistungsabfall
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus VX-er
also als erstes fällt mir dazu ein, daß es sein könnte, daß Dein Sieb des Benzinhahnes im Tank verschmutzt ist? Weil bei hoher Geschwindigkeit fließt mehr Benzin durch - dann kriegt sie zu wenig!
Fehlzündungen hat sie keine gemacht - nein?
Schau mal das Sieb an - Tank abbauen, nach Möglichkeit Benzin entleeren, Hahn abschrauben geht leicht und Sieb putzen, Tank durchspülen und fertig!
Mail mal retour - ob es funzt?
X-Grüsse
X-Grüsse
