Baujahr wg Bremsbelägen
markus_#_367
Beitrag von markus_#_367 »
habe grade neue Reifen drauf, dabei wurde festgestellt, dass der hintere Belag nur noch aus Eisen besteht und die hintere Scheiben einige Riefen aufweist :(
Bei Lo..is habe ich Bremsbeläge für
VX800
VX800 BJ 95
VX800 BJ 96
entdeckt. Leider fand ich auf unserer Hompage unter
VS51B106713
nur von Bj 94-96, in der Motobase von Lo..is leider auch nichts richtiges.
Wie bekommt man von der Fahrzeug-ID das Baujahr?
Im voraus herzlichen Dank.
Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert :(
norbert
Beitrag von norbert »
Das Baujahr könnte Dir wohl Dein hoffentlich nicht nur Umsatzorientierter Suzukihändler sagen , besonders wenn Du ihm erzählst , das Du eine Bremsscheibe für hinten für 135 € kaufen willst . So teuer ist nämlich das Originalteil bei Suzuki ! Bei Matthies-Autoteile soll se so um die 100 € (je nach Einkaufskonditionen des jeweiligen Zwischenhändlers )kosten . Habe nämlich auch das Problem mit den Riefen auf der hinteren Bremsscheibe . Gruss Norbert
Skoute
Beitrag von Skoute »
Hi Markus
Schau mal im Forum Werkstatt unter dem Beitrag Hilfe-Bremsbelege-Hilfe
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
markus_#_367
Danke für die Hilfe,
ich glaub, ich bau einfach die Beläge aus und fahre zum nächsten Hein-Lou-Pol Händler, damit ich gleich nachsehen kann, ob die Beläge passen. Die riefige hintere Scheibe wird noch bis zum nächsten TÜV draufbleiben, vielleicht sogar noch länger - abhängig vom Prüfer ;)
Viele Grüße an alle VX-er
markus_#_367
Nochmal hallo,
hab grad im Katalog von Hei...icke gelesen:
bis VS51B108323
und
ab VS51B108324
Gibt es bei den hinteren Bremsbelägen wirklich Unterschiede :confused:
Soweit ich weiß ist das nicht der Fall.
Beim '96 Modell sind nur die vorderen Bremsbeläge anders.
markus_#_367
laut:
http://www.lucas-bikersworld.com/de/katalog/index.cfm?
sowie der motobase von www.louis.de
gibt es auch Unterschiede bei den hintern Bremsbelägen.
bis 1995:
vorne: MCB 569
hinten: MCB 591
ab 1996
vorne: MCB 682
hinten: MCB 531 LF
Worin sich diese unterscheiden, kann ich aber auch nicht sagen.
