ich habe heute meine alten Suzi Federbeine gegen Hagon Classic Federbeine getauscht. Ich konnte diese günstig erwerben, leider jedoch ohne jegliche Unterlagen.
Nun ja, ich bin mal davon ausgegangen, daß diese für den Einbau nicht seitengebunden sind, zumindest sehen sie absolut gleich aus.
Es wäre jedoch schön, wenn mir jemand aus dem Forum sagen könnte,
- wie man die dreifach Einstellung (ich glaube, der Zugstufe) einstellt
- und sagt, was diese drei Einstellungen bewirken
... bzw. welche Erfahrungen die Hagon Besitzer mit welchen Einstellungen gemacht haben.
Auf den ersten kurzen Metern haben sie beim Einbremsen bereits einen guten Eindruck gemacht, besser als meine alten verschlissenen Originalen.
Danke & Gruß,
Einstellung für Hagon Federbeine
An den Classsic`s läßt sich nur die Federvorspannung einstellen - ich glaube in drei Stufen.
Dazu brauchst du einen passenden Hakenschlüssel.
Wenn du drehst, siehst du schon, ob die Feder damit ge- oder entspannt wird.
Entsprechend wird die Federung weicher oder härter.
