Nochmals Kerzenschlüssel
Higgins
Beitrag von Higgins »
Ich muss schon wieder nerven...
Welche Schlüsselweite muss nun der Kerzenschlüssel
für den Wechsel (Ausbau) der Zündkerzen bei der VX haben???
Hatte mir heute einen Rohrschlüssel 18/19 gekauft (€ 7,90).
Dieser ist jedoch viel zu lang und passt auch auf keine der bei mir
"herumfliegenden" Züngkerzen... :oops:
Bevor ich irgend einen Kerzenschlüssel mittels Flex bzw. anderer Hilfsmittel auf das entsprechende Maß kürze, frage ich nun lieber nochmals hier die Experten.
1.: SW???
2.: Länge des passenden Steckschlüssels???
Dankeeeeee im Voraus,
Viele Grüße, Higgins
Ronni
Beitrag von Ronni »
das ist bei der VX nicht ganz einfach!!!
Die VX hat M12 Kerzen mit 18mm Schlüsselmaß
Ich habe von Proxon die Zündkerzennuss 18mm gekauft. Die passt!
Ein billigvariante von Louis war zu dick, die hat nicht gepasst!!!
Um dann das ganze auch benutzen zu können habe ich einen Adapter 3/8" auf 1/2" verwendet.
Damit hat das Ganze auch genau die richtige Länge!
Mit einer 3/8" Knarre kann man nun wunderbar die Kerzen wechseln. :D
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
