Batterie - Montage senkrechter Anschlussklemmen
Smily
Beitrag von Smily »
habe mir eine neue Batterie besorgt, brav mit Batteriesäure befüllt.
Dann in die Halterung eingesetzt und nun festgestellt, dass die Klemmen an der neuen Batterie senkrecht statt waagrecht angeschlossen werden müssen :shock:.
Na toll :x.
Natürlich sind die Anschlusskabel zu kurz und etwas starr geraten, um die Klemmen einfach um 90 Grad zu drehen und senkrecht anzubauen.
Für eine zündende Idee :idea: das Problem zu beheben wäre ich echt dankbar.
Gruss,
Smily
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Hm. Komisch. Bei mir passt das auch senkrecht mit den Kabeln. Schau nochmal genau, ob die Kabel vielleicht irgendwo verklemmt sind. Ansonsten verlängern... . Aber wie gesagt, sollte eigentlich passen.
joerg107
Beitrag von joerg107 »
Hallo Smily
Man bekommt das zwar durch extremes Verbiegen der Batteriekabel angeschlossen, besser ist es jedoch [URL=http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10036110] solche Adapter [/URL] zu benutzen
Gruß Jörg(107)
Zuletzt geändert von joerg107 am Mo Apr 13, 2009 09:37:22, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Smily :D :D
Wenn es mit "nachziehen" der Kabel nicht geht, würde ich mir zwei Winkel mit jeweils zwei Löcher biegen - 90 Grad! 8)
Als Material wäre natürlich Kupfer ideal...mit Eisen gehts auch, musste halt gut einfetten! (wegen Korrosion). :roll:
Ich habe die Kanten entfernt und dann das Kabelende um 90° verdreht, so:
[URL=http://img412.imageshack.us/my.php?image=pict0001hkl.jpg][img:998d14e7fd]http://img412.imageshack.us/img412/5729/pict0001hkl.jpg[/img:998d14e7fd][/URL]
...schade, den Adapter kannte ich noch nicht, wäre wohl einfacher gewesen :wink:
...und hier das Angebot von Polo:
[URL=http://img244.imageshack.us/my.php?image=polokl.jpg][img:998d14e7fd]http://img244.imageshack.us/img244/681/polokl.jpg[/img:998d14e7fd][/URL]
Ronni
Beitrag von Ronni »
Oh-ha
Tante Louise will für das gleiche 5x mehr als Onkel Polo!!!
Gut das ich jetzt ganz neu einen riesigen Polo-Shop im 2 km Umkreis habe!!!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Smily
Beitrag von Smily »
Mensch, das ging ja fix. Die Firma dankt für die hilfreichen Antworten.
Meine favorisierte Lösung ist die Montage der 1 € Batteriepoladapter. Das sieht doch nach einer A & P sauberen Sache aus.
Gruss,
Smily
hacmac
Beitrag von hacmac »
*grübel*
Wieso passen die Batterien teilweise nicht? Wenn ich eine für die VX800 kaufe, dann sollte sie passen, sonst ist es die falsche.
In dem ganzen Buchstabensalat der Bezeichnung ( YBL12/&%$§%&$% etc pp) ist alles versteckt. Welche Anschlüsse, wo der Plus und wo der Minuspol liegt...
Es sei denn, man kauft ein Angebot, wo die Batterie nur von der größe und Kapazität her passt... wie ich zB eine 28AH für den Rasentrac *ggg*
Passt prima, aber Plus und Minuspol sind vertauscht *ggg*
Gruß Hacmac
