Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer VX. Leider hatte der Vorbesitzer weder das Handbuch, noch Ahnung vom Reservehahn. Kann mir einer von euch alten Hasen kurz sagen in welcher Stellung der Benzinhahn offen bzw. geschlossen ist?
Gruss und Danke,
Seppalot
Benzinhahn offen?
Benzinhahn offen?
Kalt ist, wenn der Rotz in der Nase gefriert!
Hi Seppalot,
die VX hat normalerweise ein durch Unterdruck gesteuerten Benzinhahn, d.h. ist der Motor aus, ist auch der Benzinhahn zu.
Nur die ersten Baujahre hatten keinen Unterdruck-Benzinhahn. Bei diesen Modellen siehst Du neben der Stellungen ON und Res auch noch OFF.
Viel Spass mit deiner VX
Grüssli
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
VX
Moin! Gibt 2 Stellungen, offen und Reserve. Soweit wie geht links ist offen, soweit wie geht rechts Reserve. Nicht so oft bewegen, das Teil ist schnell undicht. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
@Steffen: Da liegt schon das erste Problem, die VX wurde letztes Jahr neu lackiert, d.h. es sind keine Beschriftungen vorhanden.
@Willi: Moin auch! Links - Rechts? Ich münz das mal um auf oben und unten, will heissen nach oben (Linksdrehung) ist offen und nach unten (Rechtsdrehung) ist zu?
Danke und Grüsse!
Sebastian
Danke und Grüsse!
Sebastian
VX
Hallo! Beim Unterdruckhahn gibt es kein ZU. Den Plasteprojenkel nach links Auf, nach rechts Reserve. Dazwischen ist nichts. Oder es ist der Hahn den Steffen erklärt hat. Willi.
[quote:614c75948f="seppalot"]
[/quote:614c75948f]
Nö.
Benzihahn nach oben = Reserve, wenn Motor läuft
Benzinhahn noch unten = An, wenn Motor läuft
Benzinhahnstellung egal und Motor läuft nicht = Benzihahn zu
Benzinhahn nach vorne = Benzihahn zu, wenn es einer der seltenen manuellen Benzinhähne ist
Wie teste ich ob ich einen Unterdruckbenzinhahn habe?
Schlauch vom Tank abziehen => kommt jetzt Benzin => Benzinhahn kaputt => reparieren !!!!
Benzinhahn nach oben drehen => kommt jetzt kein Benzin Unterdruckbenzinhahn
Alle Klarheiten beseitigt
Grüssli
[/quote:614c75948f]
Nö.
Grüssli
