Steuermann
Anmeldedatum: 30.11.2009
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 21:19:16    Titel: Gas-Bowdenzug Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen Smile
mich würde mal interessieren, wie ihr bei einem neuen Lenker den Gas-Bowdenzug verlegt oder ob ihr einen neuen längeren verbaut?
Ich habe meine VX seit Okt. 2007.
Habe jetzt den Lenker geändert (etwas breiter) aber ich mußte ihn soweit wie möglich nach unten drehen, um ein Hochtouren des Motors beim einlenken zu verhindern. Vielleicht hat jemand eine IDEE. Viele von euch haben doch auch andere Lenker.
Grüße vom Steuermann Confused
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 21:41:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das so gelöst:
der Zug geht nicht mehr um den Lenkkopf, sondern durch einen Schlitz in der rechten Abdeckung.
...klapt schon seit über 15 Jahren. Wink
Ps.: auf der linken Seite habe ich das auch mit dem Kupplungszug gemacht.
der alte (wie Gilbert sagt)
Steuermann
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 21:57:40    Titel: Antworten mit Zitat
Auf die IDEE währe ich nicht gekommen.
danke für den TIPP
hast du den Schlitz rein geschmolzen oder gebohrt?
Hätte Bedenken das die Verkleidung reist wenn ich es falsch mache.
Steuermann
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 22:15:45    Titel: Antworten mit Zitat
...hab das ganz einfach mit einer gröberen Rundfeile gemacht. Wink
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 22:56:32    Titel: Antworten mit Zitat
... sieht aber sehr fein gearbeitet aus - gar nicht nach einer groben Rundfeile Wink
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
BeitragVerfasst am: Mi Dez 02, 2009 23:02:49    Titel: Antworten mit Zitat
...ja, hab ich nachträglich mit einem Entgrater die Kanten gebrochen. Wink
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Dez 03, 2009 14:31:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir einen längeren Gaszug gebastelt. Dabei war mir der örtliche Fahrradhändler sehr behilflich und hat mir ordentliche hochflexible Bowdenzüge aus Edelstahl samt Teflon-Hülle beigesteuert. Das Material ist von Shimano (glaub ich jedenfalls).
Passende Nippel muss man dann aber selbst machen und anlöten. Ich finde, der Aufwand hält sich in Grenzen und so ein selbstgemachter Gaszug ist billiger als ein originaler, passt besser und läuft obendrein auch noch leichter.
Steuermann
BeitragVerfasst am: Do Dez 03, 2009 21:28:38    Titel: Bowdenzug Antworten mit Zitat
hast du den Bowdenzug an der Gabelung, wo er sich für die beiden Vergaser teilt, auch aufgeschnitten und den neuen eingelötet?
Oder ist er da nur eingeschraubt?
Das Einlöten am Griff kriege ich glaube hin, aber an der Gabel????
Habe ich vor Jahren an einem Moped mal gemacht
Stephan
BeitragVerfasst am: Fr Dez 04, 2009 12:49:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Steuer-Stephan Very Happy
Der Verteiler lässt sich ganz easy öffnen. Dier wird nur durch eine Blechlasche zusammengehalten. Der Nippel am Zug innerhalb des Verteilers ist ganz klein. So ca. 3 mm Durchmesser. Die Shimano-Züge kommen mit einem Nippel an einem Ende daher, das andere Ende ist ohne Nippel. Diesen Nippel feile ich dann einfach so zurecht, dass er hineinpasst. Am Drehgriff wird dann ein Lötnippel montiert, fertig.
Du musst aber darauf achten, hochflexible Seile zu verwenden. Die störrischen Seile mit 5 geflochtenen Drähten aus den Fahrrad-Notfallsets funktionieren nicht! Nach 1000 km sind die am Drehgriff gebrochen, weil sie den Radius am Gasgriff nicht mitmachen.
Steuermann
BeitragVerfasst am: Fr Dez 04, 2009 15:34:31    Titel: Bowdenzug Antworten mit Zitat
Werde mal das Ding zerlegen und schauen wie die Gabel aufgebaut ist.
stephan Very Happy
