Rincewind
Anmeldedatum: 21.05.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jun 21, 2010 19:29:31    Titel: Anlasser? Antworten mit Zitat
Da wollte ich heute die VX in die Werkstatt bringen (zwecks Kupplung erneuern und Rattermarken entfernen), da hat das Biest nicht ein bisschen Saft mehr im Stromkanister???
Ok, ich stell beim abstellen das Ding öfter auf Parken und denn leuchtets Embarassed, aber ich bin sicher dass da was anderes dahinter steckt.
Denn nachdem ich sie überbrückt habe mach ich das Kabel ab, Licht an (um den Generator zur Stromabgabe zu zwingen ..AUS.
Also AN die Dame, Licht aus und inne Werkstatt denk ich mir. Denkste, einmal blinken, AUS .In dem Moment fiel mir auf, daß der Anlasser ausgerastet hat.
Nochmal AN und hinhören ...komisches schnurren im Hintergrund des Motorgeräusches.
Also Werkstatt anrufen die sollen die VX abholen.
Also, für mich hört sich das nach Anlassermagnet an, oder seh ich das falsch?
Was sagt Ihr dazu
Computer helfen uns die Probleme zu lösen die wir ohne Computer gar nicht hätten
Ralf_aus_SU
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jun 21, 2010 23:26:15    Titel: Antworten mit Zitat
Da wir keinen Schubschraubtriebstarter haben, tippe ich mal auf festhängenden Freilauf.
Mach mal den linken Seitendeckel auf.
Ralf
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Jun 22, 2010 19:04:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde erst mal die Batterie aufladen und dann noch einmal horchen.
Gruß Frank
Rincewind
BeitragVerfasst am: Di Jun 22, 2010 23:59:06    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich hab den Jungs von der Werkstatt gesagt, daß sie mal nach dem Anlasser schaun sollen.
Wir werden sehen.
Rincewind
BeitragVerfasst am: Do Jul 08, 2010 22:31:42    Titel: Antworten mit Zitat
War die Batterie sonst nix,
geht aber mal ganz schön ab, das Ding, wenn die Batterie leer ist. Shocked
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Jul 09, 2010 11:19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage ist halt, warum die Batterie leer war.
Bei mir war es der Laderegler. D.h. die Batterie
wurde nicht genügend geladen. Normalerweise ist
genug Strom da, sobald der Motor läuft. Da wird
ja dann auch noch die Batterie geladen.
Mit 66 Jahren....
Rincewind
BeitragVerfasst am: Fr Jul 09, 2010 19:41:25    Titel: Antworten mit Zitat
Der Laderegler wars nicht. Ich habe die Ladeleistung mit überprüfen lassen.
Rincewind
BeitragVerfasst am: Mo Aug 16, 2010 00:11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Es scheint ich kann den Thread hier noch ein bisschen weiterführen.
Nachdem ich die Batterie hab wechseln lassen, war erstmal alles iO.
Gestern wollt ich ne kleine Runde drehen und siehe da, nix rührt sich mehr.
Batterie total entleert und defekt. Keine Parkleuchte, die Elektrik ist Ende Juni überprüft worden und ich hab sie nur 1 Woche nicht gefahren.
Hmm.. ob sie ärgerlich war??
Ich werd erstmal die Batterie reklamieren denn sehen wir weiter.
Mal schauen ob sich das damit denn erledigt.
Rincewind
BeitragVerfasst am: Sa Sep 04, 2010 23:19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Soo nun der nächste Teil dieser Saga,
die neue Batterie hatte wohl nen Fabrikationsfehler, Crying or Very sad
war vollkommen durch. Ich hab im Austausch ne Varta Funstart Freshpack bekommen. Sehr gutes Startverhalten, mal sehen wie lange und die kam mit ihrer Schwefelsäure in der Flasche, wurde dann in der Werkstatt befüllt.
Ich denke ich kann jetzt auf ne ordentliche Lebensdauer hoffen.
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 14:22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Rincewind hat Folgendes geschrieben:
Moin Rincewind,
hattest Du zufälligerweise vieleicht vorher eine " Markenbatterie" von DELO in Deinem Mopped gehabt???
Weil ich hatte nämlich auch solch ein Superteil/Testsieger in meinem Bock gerade mal 7 Monate verbaut gehabt....sie ließ sich nicht mehr laden u. starten ging mit den Teil auch erst recht nicht mehr (Anlaßerralais klingeln)
Habe die DELO Batterie anstandlos aber umtauschen können u. mein Geld zurück bekommen.
Jetzt versieht auch eine Varta Funstart ihren Dienst in meinem Mopped...mal sehen ob der Name hält was er verspricht Wink ?!
viele VXer Grüße
Micha
Rincewind
BeitragVerfasst am: So Sep 05, 2010 18:59:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nee war ne Yuasa (hiess das glaub ich)
