Blinker leuchten permanent
-tash-
Beitrag von -tash- »
ich hatte letztens einen Autofahrer der mich darauf hinwies das mein rechter Blinker nicht ginge. Als ich das überprüfte funktionierte er einwandfrei.
Letztens einen kleinen Ausflug mit einem Kumpel gemacht. Dieser sagte an der Ampel das ich mal rechts Blinken solle. Das habe ich gemacht, aber der Blinker ging.
Er sagte das der Blinker nur leuchtete aber nicht blinkte.
Seltsam, aber es war vorrüber. Also habe ich mir keinen Kopf gemacht.
Gestern erst habe ich es dann richtig erlebt. Die ganze Heimfahrt von der Arbeit blinkten meine Blinker nicht mehr.
Wenn ich sie betätigte haben sie ein- bis zweimal geblinkt und dann nur noch permanent geleuchtet. Auf beiden Seiten trat dies auf.
Heute funktionieren sie wieder, ohne das ich was am Motorrad gemacht habe.
Was ist los? Relay?
MMStromer
Beitrag von MMStromer »
Hi -tash-,
da wirst du wohl ein neues Blinkrelais brauchen, was anderes würde ich ausschliesen, da zumindest die Blinker leuchten.
Hallo -tash-,
hast du normale Blinker, Halogen oder LED?
Originales Blinkrelais?
Gruß Frank
-tash-
Hi Leute!
Ich glaube das es keine LED Blinker sind. Woran erkennt man das?
könnt ihr mir verraten wo dieses Relais sitzt?
Ps: die Blinker hatten seit dem einen Tag keine Muken mehr gemacht.
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Moin!
Besonders klein?... Dann könnten es LEDs sein...
Im Zweifel mal angestrengt durch's Glas schauen... was siehst Du... Birne oder LED? Nicht sicher? Dann nimm 'nen Kreuzschlitz und nimm ein Glas runter ;-)
Der Regen hält mich hier am Notebook... Sch...ße ;-)
Viele Grüße,
Ingo
-tash-
[quote:af83dc30b7="ingodererste"]Moin![/quote:af83dc30b7]
nAbend :)
[quote:af83dc30b7="ingodererste"]Besonders klein?... Dann könnten es LEDs sein...[/quote:af83dc30b7]
Besonders Groß eher *G*
Also keine LED.
Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen?
ingodererste
[quote:098762d71b="-tash-"]Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen?[/quote:098762d71b]
Ich verstehe die Frage nicht ...
Du hast gefragt, [b:098762d71b]woran[/b:098762d71b] man sie erkennt ;-)
Viele Grüße,
Ingo
[quote:0197950f5b="-tash-"]Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen?[/quote:0197950f5b]
Ja, LED Blinker an einen normalen Blinkerrelais leuchten dauerhaft wenn der Widerstand fehlt oder defekt ist.
Das Relais sitz hinter der rechten Seitenverkleidung.
Gruß Frank
-tash-
[quote:00f985c160="ingodererste"]Ich verstehe die Frage nicht ...[/quote:00f985c160]
Frank hat es mir schon beantwortet, ich hatte mich nur gefragt warum man bei meinem Problem bei Birne und LEDs unterscheidet und was das fürs Relais bedeutet :)
[quote:00f985c160="Frank_#62"][quote:00f985c160="-tash-"]Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen?[/quote:00f985c160]
Das Relais sitz hinter der rechten Seitenverkleidung.[/quote:00f985c160]
Danke schön!
Das Problem trat seid her nicht mehr auf. Ich werde mir die Relais trotzdem mal anschauen.
Danke für eure Hilfe!
