DerSimon VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.07.2009 Beiträge: 15 Wohnort: Bendorf
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 20:09:08 Titel: Wartung und Flüssigkeiten erneuern |
ich habe vor über Ostern meine VX mal zu warten, bevor das Wetter jetzt wieder jeden Tag schön wird.
Ich würde auch gerne mal das Kühlwasser erneuern und das Öl vom Kardanantrieb.
Hat das jemand schonmal gemacht?
Wie wechsel ich am besten das Wasser und wieviel Wasser brauch ich überhaupt?
Wieviel Öl und vorallem welches kommt da rein?
Vielen Dank schon mal. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein.  |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 628 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 20:27:44 Titel: |
1700 ml sind als Kühlwassermenge vorgegeben.
In den Kardan gehören ca. 220 ml SAE 90 Endantriebsöl.
Beim Kühlwasserwechsel die Entlüftungsschraube öffnen. (Diese findest du am Rahmen).
Zitat: | Hat das jemand schonmal gemacht? |
Da wirst du nur sehr schwer jemanden finden.
Wie lange hast du deine VX eigentlich schon? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Seniorpilot VX-Obermeister
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 21:09:01 Titel: |
Servus Simon
Beides richtig!
Die Ablass-Schraube findest Du am Rahmen in der Nähe des Schalthebels.
Die Entlüftungsschraube ist ungefähr auf der Höhe des linken Knie`s - auch am Rahmen.
Nimm am besten fertige Kühlmittelmischung von CASTROL - die wird empfohlen und hab ich daher auch genommen.
Das Getriebeöl SAE 80/90 sollte die Güteklasse GL4 haben - steht außen auf der Flasche drauf! Nimm kein Billigöl wo nix draufsteht - lohnt mitunter nicht.
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1349 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 21:30:58 Titel: |
und gaaaannnnzzzzz Wichtig:
erstmal versuchen, die Einfüllschraube des Kardans zu öffnen - manchmal sitzt das Ding wie festgeschweißt.
Dann hilft nur:
VX umdrehen und Öl einfüllen.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 22:22:49 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | ......
Dann hilft nur:
Andy |
Richtig! Hat mich 3 Stunden extra gekostet, das Sch****teil aufzukriegen! |
speedy-vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 23.05.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 09:19:11 Titel: |
Was hast Du denn 3 h an der Schraube gemacht? _________________ Gruß speedy-vx |
DerSimon VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 10:20:36 Titel: |
Super vielen Dank.
Hab meine VX seit 2 Jahren. Aber bei diversen Arbeiten ist mir aufgefallen, dass der Vorbesitzer handwerklich nicht sehr begabt war.
Jetzt will ich mal alles machen. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein.  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 12:20:33 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
Hi Gilbert
Im Handbuch steht sogar GL-5 als vorgeschriebene Klassifikation drin. Das Wechselintervall ist lt. Suzuki alle 12.000 km.
Die Ablassschraube hat einen Magnetkern. Dort sollten keine gröberen Späne dran hängen.
Hier mal ein Beispiel, wie es nicht aussehen sollte
jbg VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 12:27:03 Titel: |
Hi Markus,
war mir nicht bekannt, dass Kardanantrieb auch mit zu den spanabhebenden Verfahren gehört.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Mechanobot VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.10.2005 Beiträge: 136 Wohnort: Leer
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 15:27:19 Titel: |
speedy-vx hat Folgendes geschrieben: | Was hast Du denn 3 h an der Schraube gemacht? |
Hier Mechanobot!
Er hat es 2 Stunden und 59 Minuten rechts herum versucht.
Mein Sohn hat letztens seinen rechten Spiegel vom Roller abdrehen wollen. Die rechte Seite hatte aber Linksgewinde und nach fest kommt ab. Knack.  _________________ Das MUSS für jede Werkstatt, passt aber auch gut ins Büro. Die VX-Uhr! Wahlweise mit neutralem Bild oder mit VX-Club-Logo
Beni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.06.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Niederneisen (Nähe Limburg!)
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 18:59:58 Titel: |
Mechanobot hat Folgendes geschrieben: | speedy-vx hat Folgendes geschrieben: | ........ |
Hi........Spiegel vom Roller ....... Die rechte Seite hatte aber Linksgewinde ....... |
Das ist mir neu!!!!  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 19:11:47 Titel: |
Beni hat Folgendes geschrieben: |
Hi Beni,
das ist nur bei manchen exotischen Fahrzeugen wie Rollern oder Yamahas so. Bei normalen VXen brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen
hengo VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 19:15:03 Titel: |
...genau so isses.... |
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 19:55:56 Titel: |
Hier Mechanobot!
Ja, handelt sich um einen CPI Oliver.  _________________ Das MUSS für jede Werkstatt, passt aber auch gut ins Büro. Die VX-Uhr! Wahlweise mit neutralem Bild oder mit VX-Club-Logo
