GdG
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2011 19:06:16    Titel: Länge VX Schwinge Antworten mit Zitat
könnte bitte jemand mal so nett sein und bei Gelegenheit den Zollstock an die VX Schwinge halten.
Mich interessieren das Maß von Mitte Schwingenlager bis Mitte Hinterachse sowie von Mitte Schwingenlager bis zur Federbeinaufnahme.
(Kommt nicht auf den 1/10 mm an, so +/- 5mm reichen mir vollkommen.)
Hintergrund:
Ich bin dabei an einer meiner beiden 800er Sachsen das Fahrwerk zu optimieren. Rein optisch (aber das mag täuschen) sieht es so aus, als sei die VX Schwinge etwas länger als die bei der Sachs verbaute VS800 Schwinge.
Der Teilekatalog stützt diesen Eindruck, da die Kardanwelle von VS800 und VX800 unterschiedliche Teilenummern haben.
Danke im voraus und Grüße von der Ostsee
Jörg.
KlaDo
Anmeldedatum: 07.11.2010
BeitragVerfasst am: Do Jun 02, 2011 13:46:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jörg,
Mitte Schwingenlager bis Mitte Achse: 545 mm
Mitte Schwingenlager bis Mitte Federbeinaufnahme 505 mm
ist mit dem Zollstock gemessen, also nicht so genau.
Gruß Klaus
...und wenn Sie einmal Probleme mit ihrem Japaner haben:HAO-TSU-KLUMP
Anerkanter Kfz-Sachbeschädiger
Red Baron
Anmeldedatum: 09.10.2011
BeitragVerfasst am: Fr Dez 09, 2011 22:53:15    Titel: Antworten mit Zitat
Geht nicht!!!!
Die VX Schwinge ist im Bereich Schwingenlagerung, lichtes Maß zwischen den Holmen 140 mm breit.
Eine VS Schwinge bringt es aber nur auf 120mm, d.h. du kannst ne Trude, mittels Spacer und VX Schwinge verlängern aber umgekehrt, no Chance.
