Dichtung im Alt-Öl??
DJens
Beitrag von DJens »
Hey Leute!
Ich habe gestern meine VX winterfest gemacht und mir ist nach dem Ölwechseln diese Dichtung in die Finger gekommen.
Sie schwamm in der Ölwanne, in der das alte Öl abgelassen wurde?!
Das Öl aus der Sieb und dem Filter mit inbegriffen.
Da die Wanne vorher leer war, kann es nur sein, das die Dichtung irgendwo im/am Motorrad fehlt?! Hat die einer von euch schonmal gesehen? Was würdet ihr tun??
Frostige Grüße
Jens :)
[img:379ee37891]http://up.picr.de/8837488lma.jpg[/img:379ee37891]
Servus Jens :D :D
Der Dichtring ist vom Zylinderkopfdeckel! Die Frage ist nur, wie der in die Ölwanne kommt und ob nun ein solcher Dichtring verbaut oder vergessen wurde? :shock:
Wenn keiner verbaut wäre, dann müsste eigentlich das Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangen? Ist da nicht der Fall, dann kannste ihn vergessen.
DJens
Beitrag von DJens »
Ah danke für die Information :)
lässt sich das denn relativ simpel nachgucken ob die Dichtung da noch drin ist?
LG Jens
Servus Jens :D :D
Dazu müsstest Du den Ventildeckel abbauen - geht nur bei ausgebautem Motor!
Gucksu hier:[url]http://imageshack.us/photo/my-images/43/fuggern.jpg/[/url]
VX Grüsse
DJens
Dichtung
Beitrag von DJens »
Also mach ich jetzt nach ein paar hundert Km nochmal einen Ölwechsel und gucke ob sich da Kühlwasser mit im Öl befindet? Kann man das wohl so machen?
Gruß Jens
Frank Hohenhameln
Beitrag von Frank Hohenhameln »
Wenn wirklich Wasser im Öl ist reißt dir sicher bald der Schmierfilm - das war es dann mit dem Motor. Wenn es bislang gut gegangen ist hast du auch kein Wasser im Öl. Hätte man auch beim Ölwechsel gesehen! Öl schwimmt auf Wasser.
Hallo Jens,
im eingebauten Zustand kann die Dichtung nicht weg.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Dichtung beim montieren im Motor gefallen ist und eine neue verwendet wurde.
Wenn dem nicht so wäre, hättest du schon sehr viel früher ein Problem gehabt.
