asienfreak VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.08.2011 Beiträge: 48 Wohnort: Raum München
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 00:18:44 Titel: Chrom am Auspuff erneuern? |
Liebe Forumteilnehmer,
als ich im Sept. 2011 meine VX kaufte, hatte bereits der linke Auspuff am Schalldämpfer, sturzbedingt vom Vorgänger, eine ca. 5 cm auf 5 cm große
Chrommacke. Um schlimmeres zu verhindern, habe ich mit Rostumwandler den Fleck großzügig eingepinselt.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Chromspray? Und hat von Euch jemand Erfahrung wegen der Wärmeentwicklung damit?
Liebe Grüße aus Oberbayern!
Gerhard |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 00:53:46 Titel: |
Hallo Gerhard,
das mit dem Chromspray kannst du vergessen.
Es sieht nicht aus wie Chrom, eher wie Ofenrohrsilber und halten tut es auch nicht. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 11:08:40 Titel: |
Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. Ob es sowas noch gibt, weiss ich nicht - ist in meinem Fall 30 Jahre zurück. |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 626 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 13:22:36 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. |
Was genau hat die Paste denn gemacht?
Fehlende Chromstellen ersetzt, oder vorhandenen Chrom poliert? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1064 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 14:44:55 Titel: |
Hallo jbg,
hatte das gleiche Problem 2007 auf ganze Länge des rechten Auspuffs (Abflug wg. Dieselölspur...).
Gewählte Lösung: Mattierset für die Bohrmaschine kaufen (Delo), den betroffenen Bereich ordentlich mattieren (entfernt prima Flugrost etc.), mit Bremsenreinigerspray entfetten, restlichen Chrom abkleben und den mattierten Bereich mit hitzefestem Auspufflack besprühen (gibts auch bei Louis). Anschließend den Auspuff gut warmfahren (Auspufflack muss unter Hitze aushärten).
Sieht natürlich nicht genau aus wie Chrom, das fällt aber nicht wirklich auf, da Sturzspuren i.d.R. an der Unterseite des Auspuffs liegen.
Bis heute ist kein erneutes Durchrosten oder abblätternder Lack an der behandelten Stelle feststellbar.
Grüße Gernot |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 17:42:34 Titel: |
Hi Gernot,
mir ist das schon klar........
Wenn der Lack ab ist, dann iss er weg....... _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1435 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 18:04:43 Titel: |
Bei euch beiden ist der Lack noch nicht ab....ihr jungen Hüpfer _________________ Keine Schwächen zeigen
Gernot VX-König
Verfasst am: So Jan 08, 2012 15:10:56 Titel: |
Danke Willi - fühl mich schon gleich viel jünger |
