SFA-VX VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.09.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Bomlitz
Verfasst am: So März 25, 2012 14:27:34 Titel: Sechskantschraube fast rund |
ich habe meine VX erst seit ein paar Monaten und wollte jetzt die Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren.
Wie nach Werksattbuch fange ich mit dem Einstellen der Ventile an. Doch bei der Demontage des vordersten Ventideckels mußte ich feststellen, daß der Kopf der Sechkantschraube fast rund ist. Mit meinen 8er Ring-/Maulschlüssel kommen ich nicht weiter.
Habt Ihr Ideen wie ich diese Schraube am besten lösen kann?
_________________ Gruß Mathias |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: So März 25, 2012 15:26:23 Titel: |
Hallo, ich würde es mit einer Grippzange versuchen, vorher leicht mit einem Hammer auf die Schraube schlagen, dadurch löst sie sich schon etwas, aber wie gesagt: leicht - nicht mit Gewalt! So hat das bei mir ganz gut funktioniert.
Gruß hanspool _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich , aber nicht erstrebenswert!!
(Frei nach Loriot) |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So März 25, 2012 17:03:24 Titel: |
Bevor du anfängst mit dem Hammer auf deine VX einzuschlagen, versuch zuerst die Hintere zu lösen.
Das nimmt auf jeden Fall schon mal Spannung raus.
Dann mit der Grippzange.
Hengo |
SFA-VX VX-Rookie
Verfasst am: So März 25, 2012 17:11:06 Titel: |
Besten Dank für den Tipp mit der Grippzange - die Schraube ist los.
Mit dem Hammer mußte ich nicht mehr draufhauen - die andere Schraube hatte ich vorher bereits losgedreht.
Jetzt gehts ans Ventile einstellen... _________________ Gruß Mathias |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So März 25, 2012 17:15:17 Titel: |
...na dann viel Erfolg
und hinterher schön synchronisieren, gell.
Neue Luffis nicht vergessen. |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So März 25, 2012 17:47:25 Titel: |
...und ganz wichtig, neue Schrauben verwenden! _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So März 25, 2012 17:50:43 Titel: |
...genau Christian.
Nicht daß der Kollege den alten Sch...s wieder einbaut.
Man kann ja nie wissen....... |
SFA-VX VX-Rookie
Verfasst am: So März 25, 2012 18:17:53 Titel: |
Einbauen wollte ich die "Schrauben mit Erfahrung" nicht wieder, sondern verkaufen.
Leider habe ich jetzt noch ein Problemchen - lösen der großen Mutter auf dem Kurbelgehäusedeckel:
Mit dem Gummihammer habe ich bereits angekolpft. Dann mit meinem größten Schlitzschrauber (mit 4-Kant und Maulschlüssel) gedreht... dabei verformt sich leider nur der Alu-Schlitz - also nichts hat sich gerührt. Eine sch...öne Konstruktion - gibt es da nicht was besseres, mit Sechskant oder Innensechskant?
Hab Ihr hier noch Tipps für das Öffnen ?
@Hengo
Luftfilter sind bereits neue drin. _________________ Gruß Mathias |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So März 25, 2012 18:32:23 Titel: |
Ich glaube die Schraube von der DR passt auch.
Die wäre mit Innensechskant.
Das hilft dir im Moment aber nix, solange die alte nicht offen ist.
Haste ne alte Flachfeile rumliegen?
Dann schleif die vorne an. (Radius und Breite vom Schlitz)
Dann soweit wie möglich eintreiben und mit ner großen Zange ordentlich
zu packen und ausdrehen. |
Bernd_Din VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.11.2010 Beiträge: 205 Wohnort: Dinslaken
Verfasst am: So März 25, 2012 18:41:00 Titel: |
Hallo!
Ich gabe mir ein Flacheisen passend gefeilt un dann 90 Grad umgebogen, damit hat es dann geklappt. Viel Glück!
Gruss, Bernd |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1435 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: So März 25, 2012 19:09:55 Titel: |
Wenn die Schraube fest sitzt und wenn man bei dem schönem Wetter fahren möchte und wenig Zeit hat, so wie ich, geht Ventile einstellen auch einmal so. Auch wenn jetzt der Aufschrei kommt.........Kerzen raus, 5ten Gang einlegen. Die zweite Person dreht das Hinterrad. Die Ventile arbeiten dann hörbar. Mann kann nichts falsch machen....Hallo! Ich habe nur erklärt, wie ich das mache. Wobei mir das egal ist, ob 1, 2 oder 4 Zylinder. _________________ Keine Schwächen zeigen
SFA-VX VX-Rookie
Verfasst am: So März 25, 2012 21:22:44 Titel: |
Ich werde mir morgen ein Flacheisen besorgen und entsprechend anpassen.
@Hengo
An welche "DR" hast Du denn gedacht? _________________ Gruß Mathias |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 938 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo März 26, 2012 07:37:13 Titel: |
Hey,
Die Schraube mit dem Innensechskant ist von der DR 800 BIG, kostet 13€. DichtungsOring gleich mitbestellen!
Lohnt sich für jede VX...
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Mo März 26, 2012 09:28:50 Titel: |
SFA-VX hat Folgendes geschrieben: | ........
@Hengo
Luftfilter sind bereits neue drin. |
statt Feileln umzufeilen (Feilenstahl feilt sich so schlecht), nimm eine 'QuetschverbinderZange', deren Spitze passt ganz ordentlich in den Schlitz. Diese Zange dann mit Gripzange gefasst und durch 'Drücken/Drehen geht das locker auf.....
Anschliessend Ersatz durch die DR-Schraube oder QuetschverbinderZange weiterbenutzen..
Gruss
lupus_ch _________________ Die Realität ist eine durch Alkoholmangel hervorgerufene Illusion!!! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo März 26, 2012 13:08:16 Titel: |
Hallo Mathias,
die Seitendeckelschraube von der DR 800 passt.
FAHRER-NUMMER 1330
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo März 26, 2012 19:25:03 Titel: |
Oder so.
Ich dachte auch weniger an Feilen feilen sondern an Feilen schleifen am Schleifbock.
Gell |
SFA-VX VX-Rookie
Verfasst am: Mo März 26, 2012 21:49:27 Titel: |
Der Schraubdeckel will und will noch nicht... ich versuche es morgen mal mit der Quetschverbinderzange!
Inzwischen sieht der Schraubschlitz nicht mehr so gut aus, aber ich habe mir heute Abend schon mal den DR-Schraubdeckel mit O-Ring bestellt.
Morgen muß es einfach klappen... _________________ Gruß Mathias |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo März 26, 2012 23:38:26 Titel: |
Ich befürchte, das die Quetschverbinderzange es auch nicht bringt und zu weich ist ......
Ich helfe mir mit einem recht breiten - passend zurechtgeschliffenen Maurermeißel und einer Rohrzange. Bis jetzt hat jede Schraube davor kapituliert
Der Meißel ist so angeschliffen, das er schmatzend saugend in den Schlitz past (was für eine Wortwahl......)
mueto Gast
Verfasst am: Di März 27, 2012 06:17:50 Titel: |
Wo kann man den Deckel denn "kostengünstig" im WWW bestellen?
Einer von Euch kennt doch bestimmt eine geeignete Adresse.
Meiner sieht nämlich auch schon etwas mitgenommen aus.
Torsten |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di März 27, 2012 08:58:02 Titel: |
Hallo Torsten,
So viel günstiger bekommst du sie im Netz auch nicht, siehe hier !
Beim "Freundlichen" kostet sie ca. 13 € und hat die Teilenummer: 09259-36016-20H.
Aber den O-Ring nicht vergessen (Teilenummer: 09280-33004). _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
