speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 06, 2012 19:03:32    Titel: Einstellung Kupplung Antworten mit Zitat
Hi Folks,
ich habe ja das Pbl. mit der rutschenden Kupplung im 5 Gang ab 4500 Umdr.
Seit einem Sicherheitstraining bei welchem wir Übungen mit schleifender Kupplung gefahren sind Evil or Very Mad. Nun habe ich mal mineralisches Oel eingefüllt, weil ich das Pbl. auch schon bei meinem Eintopf hatte und nach dem Umstieg von Teilsynthetic auf mineralisch war das erledigt. Ich habe mir den Kupplungsworkshop von Markus angeschaut und hier steht drin, dass man die Schraube der Einstellung eindreht bis man starken Widerstand spürt. Hmmm heißt das, das ich nach dem ersten gefühlten Widerstand noch anziehen oder beim ersten spürbaren Widerstand zurück drehe? Ich will es nochmal mit der Einstellung probieren bevor ich die Kupplung zerlege.
Gruß Walter
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 06, 2012 20:27:37    Titel: Re: Einstellung Kupplung. Antworten mit Zitat
speedy-vx hat Folgendes geschrieben:
.....nach dem ersten gefühlten Widerstand noch anziehen oder beim ersten spürbaren Widerstand zurück drehe? ....
Hi Walter,
nach dem ersten Wiederstand zurückdrehen - du brauchst doch "Spiel" - sonst können die Federn die Lamellenscheiben nicht aneinander pressen. Da du das alles gewöhnlich auch noch in kaltem Zustand machst lieber etwas mehr Spiel einstellen - wegen der Ausdehnung der Ausrückstange und Lamellen.
No plan is a good plan
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2012 21:42:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
Danke für die Antwort - so habe ich es schon eingestellt aber die Kupplung rutschte trotzdem - dann werde ich wohl doch nach dem Kupplungkorb schauen müssen ...
Gruß Walter
Gruß speedy-vx
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2012 23:19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
da hast Du Dir wohl die Kupplungsbeläge ruiniert und kommst wahrscheinlich nicht um eine neue Kupplung herum.
Da in den großen Gängen das meiste Drehmoment übertragen wird, fängt die Kupplung hier auch zu erst zu rutschen an.
Gruß hanspool Crying or Very sad
(Frei nach Loriot)
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2012 19:01:21    Titel: Antworten mit Zitat
reichen hier die Beläge oder muss ich da mehr tauschen - vorher schaue bzw. messe ich die Beläge natürlich ....und kann man da Beläge in Ebay schießen - Lucas oder ECB oder taugen die nichts?
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2012 19:52:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hey..
Am besten erst ausbauen und alles vermessen, Federn, Scheiben, Beläge und dann alles besorgen was du brauchst...
Dann gleich die Riefen aus dem Kupplungskorb rausfeilen..
Viel Spaß und Erfolg!
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Mi Mai 09, 2012 20:02:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Speedy....
nimm am besten die Kupplungsbeläge von Lucas, damit machst Du absolut nichts verkehrt, Wink diese habe ich vor kurzem auch erst an meiner VX verbaut.
Denke bitte auch daran, das Du vorsichtshalber auch gleich die Kupplungsdeckeldichtung mit erneuern solltest ...diese reißt gern bei der Demontage des Deckels ein ....überwiegend aufgrund des Alters (härtet aus) Exclamation
Ich mußte meine alte Dichtung mühsam von der Dichtfläche "abschnitzen" mit einem Dichtungsschaber ....geht aber notfalls auch ein scharfes handliches Messer ....gr. vorsicht auch bitte dabei, weil sehr schnell kratzt man in die Dichtfläche des weichen Aluminiumdeckels "Vertiefungen" hinein Confused
Viele Schraubergrüße...
von Micha
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2012 09:54:41    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Lui,
Yepp, ich habe ja die Doku von Markus und im Zweifelsfall wohnst Du ja fast um die Ecke Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Walter
Lui hat Folgendes geschrieben:
Hey..
Gruß speedy-vx
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2012 10:03:41    Titel: Antworten mit Zitat
Jemand die schon verbaut - Lamellen von EBC härtere Federn und Dichtung
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150499221371&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Gruß speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2012 11:10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo speedy-vx,
härte Federn, mmh, wozu?
Wenn die Kupplung an sich o.k. ist, braucht die doch eigentlich kein Mensch, es sei denn, er möchte Muskeltraining für Hand und Unterarm betreiben. Laughing
Wenn die Kupplung aber nicht o.k. ist (verzogene Stahlscheiben, Rattermarken am Korb etc.) ist es definitiv der falsche Ansatz, diese Mängel durch härtere Federn kompensieren zu wollen. Surprised
Prinzipiell können Stahl- und Reibscheiben einer VX-Kupplung uralt werden und die Kupplung funktioniert tadellos - wenn man die Rattermarken behebt und das Setzungsmaß der Originalfedern nicht unterschritten ist.
Meine VX-Kupplung ist noch die erste (alle Bauteile), km-Stand ca. 88.500. Cool
Grüße Gernot
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2012 19:51:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gernot,
natürlich zerlege ich erstmal die Kupplung und schaue nach, was defekt ist. Das mit dem Kupplungskorb weiß ich. Allerdings ist die Misere nach besagtem Sicherheitstraining aufgetreten uns deshalb tippe ich auf die Belege. Ich weiß auch nicht, wie der VB gefahren ist ...
Gruß Walter
PS: das mit den verstärkten Federn steht so in dem Ebay Angebot
Gruß speedy-vx
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2012 19:44:31    Titel: So eine Sch..... Antworten mit Zitat
...habe die Kupplung nochmals nachjustiert, aber bei Vollgas im 5ten immer noch ein Loch von 200 Umdr .... also dachte ich.. schausts mal nach der Kupplung. Probiere die Krümmerschrauben zu lösen, eine ohne Probleme, die zweite keine Chance, weder langer Hebel, noch WD40 - 2h einwirken. Also einzige Chance friss oder stirb - Ergebnis war gestorben direkt am Gewindeende - Loch reingebohrt Linksausdreher etc. keine Chance, Loch rein Torx versenkt und Schlagschrauber wieder nix. Also Bohrmaschine und was soll ich sagen, der Idiot von VB hat VA Schrauben verbaut und wahrscheinlich ohne Kupferpaste o.ä. also VA Bohrer und Glück gehabt, nicht weggelaufen. Neues Gewinde rein, dabei kam der Rest vom alten Krümmerbolzen mit raus und neue Schraube rein und morgen schau ich nach der Kupplung, mal sehen was mich hier erwartet - vielleicht sollte ich es auch lassen
Gruß Walter
PS: Warum verbauen die Leute VA Schrauben in Alu Gewinden????
Gruß speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2012 22:49:58    Titel: Antworten mit Zitat
Oje, das volle Programm...
So ist das halt immer mit den gebrauchten Mopeds. Surprised
Hab ich schon 3x gehabt, dann endlich die VX neu gekauft. Daher bin ich fast der einzige "Gewaltschrauber", der jemals dran war, ausgenommen der Simbel von Suzuki-Mechaniker, der mal die Kurbelwellenstumpfabdeckung so derart angeknallt hat, dass nix mehr ging und in Folge dessen die Sechskant-DR650-Abdeckung verbaut werden durfte.
Einmal nicht selbst geschraubt und schon hast Du den Salat... Wink
Dir weiterhin gute Nerven, Zeit nehmen beim Schrauben, keine Hektik und vor allem: Kopf hoch - Kupplungsworkshop durchziehen und gut is´!
Grüße Gernot
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Mai 29, 2012 19:28:04    Titel: Antworten mit Zitat
So gestern mal 300 km abgespult - Kupplung funktioniert, Dank Kupplungsworkshop - wieder bestens keine Rutscher mehr.
Danke nochmal für die Super Doku - wirklich super gemacht Smile Smile Smile
Gruß speedy-vx
