Hallo!
Wollte mal wissen, ob es wahr ist, das man seit Neuestem mit dem Moped auf Winterreifen in der jetzigen Jahreszeit fahren muss. Ist da was dran? Wenn es keine gibt, kann ich dann nicht mehr fahren (bin ein Ganzjahresfahrer) oder macht dann die Versicherung bzw. die Hüter des Gesetzes Ärger?
Gruß Chris
Winterreifen
Motormotte
Hi Nordwind,
bin auch das ganze Jahr über unterwegs, aber irgendwie sind die Aussagen auch vom ADAC eher schwammig.
Richtig ist wohl, dass bei winterlichen Verhältnissen - also bei Eis und Schnee - nicht gefahren werden darf. Tut man es trotzdem, hagelt es Punkte und Bußgeld.
Aber mal ehrlich: Wer will denn seine kleine Dicke mit Schnee und Eis quälen?
Lieben Gruß vonne
Motte
Lieben Gruß vonne
Motte
terror_gnom
- VX-Rookie
Laut StVO:
Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren
werden, welche die in Anhang II Nummer 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Reifen
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage (ABl. L 129 vom 14.5.1992, S. 95), die
zuletzt durch die Richtlinie 2005/11/EG (ABl. L 46 vom 17.2.2005, S. 42) geändert worden ist, beschriebenen
Eigenschaften erfüllen (M+S-Reifen).
Also eigentlich nur mit Winterreifen. Wichtig ist hier die Schnee/Eis/Reifglätte.
Es gibt jedoch unterschiedliche Auffassungen über eine Schlamperei im Gesetzestext. Vergleich einfach mal die 2 Artikel:
http://www.bvdm.de/257.html
http://www.adac.de/infotestrat/motorrad-roller/recht-motorrad/bikerunsicherheiten/default.aspx?ComponentId=61003&SourcePageId=70539
Wenn es für dein Motorradmodell keine Winterreifen mit Freigabe gibt (hahaha der Witz ist gut -.- ) musst du das Mopped bei oben genannten Straßenverhältnissen stehen lassen oder dich im Notfall auf die Gesetzesauslegung vom Bvdm berufen und das vor Gericht durchkämpfen (mit der Gefahr, nachher auch noch auf den Prozesskosten hocken zu bleiben).
Drosseln sind Vögel !
Sie in Motorräder einzubauen ist Tierquälerei.
Motormotte
terror_gnom
- VX-Rookie
- Eulenspiegel
Motormotte
[quote:7a12f40e62="launebaer"], 1x mit dem[size=24:7a12f40e62] Hochdruckreiniger[/size:7a12f40e62] ans Moped zum Säubern + bei Glätte Steigungen meiden.
Chris[/quote:7a12f40e62]
ganz genau mit dem [size=18:7a12f40e62]Hochdruckreiniger[/size:7a12f40e62]
und dann immer schön die Plörre volles Rohr in die Lager blasen.
Das wird dir deine VX immer danken......
