Hier wurde in mehreren alten Beiträgen auf eine Anleitung verwiesen, welche unter "Schrauberecke --> Tips & Tricks" stehen sollte. Dort gibt es diesen Unterpunkt nicht mehr, wo kann ich die Anleitung denn jetzt finden? [img:e32ddbd84b]http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a020.gif[/img:e32ddbd84b]
bis dann,
Lenkkopflager wechseln
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1177]1177[/url]
Hallo Jürgen,
das war noch im "Alten Forum" und leider gibt es diese Anleitung von Jörg nicht mehr.
Ich habe aber die Sachen aus dem "Alten Forum" größtenteils als HTML abgespeichert und das mit dem "Lenkkopflager" ist auch dabei.
Wenn du willst, dann schicke mir eine PN mit deiner eMail und ich schicke dir die Datein (sind nur 1,01 MB groß).
Hallo Wupper Joe,
nun bin ich auch dran mit Lenkkopflager wechseln,
[quote:b081d9cde1]Ich habe aber die Sachen aus dem "Alten Forum" größtenteils als HTML abgespeichert und das mit dem "Lenkkopflager" ist auch dabei. [/quote:b081d9cde1]
hast Du die Dateien aus dem "alten Forum" noch?
und hättest Du einen Tipp bezüglich des Herstellers, gibts Unterschiede?
Danke für die Antwort
Seymore
Seymore
SebastianausKiel
- VX-Rookie
Hey Seymore,
die Anleitung liegt auch auf der VX-CD, die hast du doch sicherlich.
Einzige Schwierigkeit war das Austreiben der unteren Lagerschale, ging dann mit einem Stück rundem Baustahl (Bewehrungsstahl). Oder natürlich ganz nobel mit einem Innenauszieher
Bzgl. des Herstellers: Ich würde nicht unbedingt in der Bucht das billigste nehmen, aber insgesamt bestehen keine großen Unterschiede. Ich habe bei meinem Autoteilehändler gekauft, 19.- €.
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
SebastianausKiel
- VX-Rookie
Noch ein Tip zur unteren Lagerschale: Ein gebogenes Brecheisen kann man von unten unter die Schale klemmen und gut auf Spannung Halten - Ein 2.Monteur muß dann nur noch auf das Brecheisen schlagen - ging beim letzten Mal sehr gut (Das Eisen im Baumarkt war <5€)
PS: sowas in dieser Art: [url]http://vignette3.wikia.nocookie.net/halflife/images/3/39/Brechstange.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/264?cb=20110225204437&path-prefix=de[/url]
Schönen Gruß
Klaus
[url=http://www.vx800.de/viewrider.php?id=395]Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger[/url]
Klaus
