Blinkerschalter mh
papabaer
Blinkerschalter mh
Beitrag von papabaer »
Hallo brauch mal nen Tipp was sein könnte. Blinken nach rechts + im Amaturenbrett nur Dauerkontroll-leuchte. Also Birne defekt, alles nachgeschaut, ne alle Birnen heile. Dann Idee Warnblinkanlage an, alles funktioniert. Also kann es nur an der Amatur liegen wo der Schalter ist. Ist es schwierig den zu demontieren, nicht das alles entgegenkommt? Möchte nächste Woche weg und nicht nach Ersatzteilen suchen und wochenlang dann warten. Hätte jemand einen ausgebauten und könnte ein Bild einstellen oder mir zusenden. Bin über jeden Tipp dankbar. mfg Papabaer :wink: :lol:
sbo
Beitrag von sbo »
probiere vorm völligen Zerlegen mal Kontaktspray aus. Die
Kontakte könnten verdreckt sein.
VX mit Warnblinker? Haste ein Sondermodell? ;-)
PS.: Neue Einträge und Fotos:
VS51A vielleicht?
A wie Amiland :wink:
charlyvxbln
hm
Beitrag von charlyvxbln »
...die Ursache muss nicht zwangläufig der Schalter sein...
..bei mir waren neben den Kontakten am Schalter, auch die Kontakte am Blinkrelais vergammelt...
Gegen Kellermann Relais ausgetauscht, Stecker geputzt... alles prima.
Mit den normalen Blinkern muss man nichts umbauen, bei LED-Blinker müssen Widerstände dazwischen...
Die Griffe sind doch schnell zerlegt, die drei Schauben von unten, das war´s.
Kontakte mit WD40 gereinigt... fertig
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
papabaer
So nun aber. Auf anraten erstmal die Heckverkleidung wech und alle Kabel durchgesehen, die dort rumflogen. Alle geordnet, kurz gezogen, blank gemacht und wieder gesteckt und plötzlich ging es wieder. Ich hatte eher auf die Schaltereinheit getippt. Gut drei Schrauben ab und wenn dann was Schrott ist, bis was neues da ist, nicht fahren oder! Im VX HAndbuch/Reparatur auch nichts gefunden an Bildern oder Skizzen... Also kann es wieder losgehen. Auf die Frage Sondermodell, nee ein Gespann, Vorgänger hat Warnblinkanalge montiert. Danke für die Mühe der Antworten. Jetzt muss ich nur noch lernen Bilder hochzuladen.....
