danzig64 Gast
Verfasst am: Sa Apr 11, 2015 19:56:50 Titel: |
Jetzt auch an meiner Maschine, ein original RONIN-Ausgleichsbehälter.
Danke, danke und nochmals danke!
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Apr 17, 2015 00:30:46 Titel: |
Ich glaube ich brauche auch einen ... _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
danzig64 Gast
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Sa Apr 18, 2015 23:03:08 Titel: |
Klein, fein, genial... solche Umbauten sind erlaubt, ...
Und diese Plastik-Dinger verrecken alle früher oder später....
kosten viel Geld bei Suzuki...
Da sollte man doch mal über Kleinserie nachdenken...
_________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Ronin VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2015 Beiträge: 165 Wohnort: Mittelfranken
Verfasst am: So Apr 19, 2015 08:14:11 Titel: |
charlyvxbln hat Folgendes geschrieben: | Klein, fein, genial... solche Umbauten sind erlaubt, ...
Also bisher funktioniert der Flachmann tadellos. Im kalten Zustand ist die Flache leer, mit zunehmender Temperatur ist sie dann etwa zur Hälfte gefüllt (Kühlerventilator läuft).
Ich gehe mal davon aus, wenn ohne Behälter gefahren wird (tun ja einige) ist minimal zu wenig Kühlmittel im System. Also haben die Suzukileute sich mit dem Dingen doch etwas gedacht, bzw. den Fall großer Hitze und starker Belastung mit einkalkuliert.
Ich habe ja die Version mit Schauglas, bisher ist sie auch dicht, sehen wir
mal was die Zeit bringt
Wer also eine will, kontaktiert mich einach. |
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: So Apr 19, 2015 19:04:18 Titel: |
Sowas find ich auch lustig.....sieht zwar nicht so edel aus wie die runde Variante aber als Gimmick nicht zu verachten
Werde mir den Flachmann wohl bestellen und an meine VX schrauben
_________________ Lecken
Bike History: XT600;XJ600;FZR600;VespaPX80/135ccm;CX500; VX800;KLR650 jetzt ne Triumph Sprint RS |
klaus123 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 18.04.2009 Beiträge: 82 Wohnort: Willich
Verfasst am: So Apr 19, 2015 19:32:45 Titel: |
EIngangs-Posting hat Folgendes geschrieben: | ....Schlauchanschlüsse: 6/4 mm Aluröhrchen, kurzes Gewinde drauf geschnitten.
an dem Flachmann an den entsprechenden Stellen ebenfalls ein Gewinde eingebracht und mit Loctite 648 verklebt. Dann noch schnell einen Halter zurecht geschnibbelt. ...... |
Gerade erst darüber gestolpert..... wenn man da den richtigen Elektolythen einfüllt gibt das Ding sicher auch Starthilfe
Im Ernst: Alu und Edelstahl zusammen verschraubt mit Kühlwasser innen dürfte den Alu in kürzester Zeit ziemlich alt aussehen lassen (siehe Spannungsreihe/Elektrokorrosion) _________________ Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger |
danzig64 Gast
Verfasst am: So Apr 19, 2015 19:37:06 Titel: |
GGK hat Folgendes geschrieben: | Sowas find ich auch lustig.....sieht zwar nicht so edel aus wie die runde Variante aber als Gimmick nicht zu verachten
Werde mir den Flachmann wohl bestellen und an meine VX schrauben.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube der Kanister ist vom Volumen etwas zu klein! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 10:58:45 Titel: |
klaus123 hat Folgendes geschrieben: | Gerade erst darüber gestolpert..... wenn man da den richtigen Elektolythen einfüllt gibt das Ding sicher auch Starthilfe
Im Ernst: Alu und Edelstahl zusammen verschraubt mit Kühlwasser innen dürfte den Alu in kürzester Zeit ziemlich alt aussehen lassen (siehe Spannungsreihe/Elektrokorrosion) |
Wäre schade... , na ja, der Langzeittest wirds zeigen, obs was taugt oder nicht. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 20, 2015 23:39:30 Titel: |
Klares Jaein zu diesem Thema. Ein Freund und ich hatten hierüber schon spekuliert. Zum einen ist das Kühlwasser keine Säure, welche die sich bildende schützende Aluminiumoxidschicht immer wieder wegätzt, ich hoffe doch sehr das es korrosionsschützende Wirkung hat.
Die eingeschraubten Röhrchen sind trotz Gewinde eingeklebt, somit eher auch nicht auf Kontakt. Und die Flächenverhältnisse der Metalle spielen auch eine Rolle.
(Falls ich mich irre...wieviel Flachmänner brauche ich, um ein Elektrofahrrad anzutreiben? )
Dennoch wird das Material geändert, da mir die Kerbwirkung durch das geschnittene Gewinde in Verbindung mit Vibration in dem weichen Alu nicht so gefällt, will sagen dies ist mir nicht robust genug, falls doch mal jemand kräftig an dem Schlauch zieht. |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 434
Verfasst am: Di Apr 21, 2015 01:41:24 Titel: |
Ronin hat Folgendes geschrieben: | (Falls ich mich irre...wieviel Flachmänner brauche ich, um ein Elektrofahrrad anzutreiben? )
Nimm nich zu viele, sonst verpasste den Rest der Saison! _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
VX- Hai VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.07.2014 Beiträge: 69
Verfasst am: Di Apr 21, 2015 12:30:13 Titel: Flachmann |
Also ich habe einen Flachmann schon seit zwei Jahren dran. Dieser ist wie viele andere aus Edelstahl. Ich habe damals gleich Einziehschauben (Edelstahl) eingepreßt und danach auf Röhrchengröße aufgebohrt. Halter ist auch Edelstahl und somit sieht alles sehr fein aus. Schweißen hatte ich erst probiert aber das dünne Material ist doch sehr schwierig. Wer will dem schicke ich mal paar Fotos. Bin aber viel im Ausland unterwegs. Ferienarbeit so ca. Kosten mit Material 35,-€.
Gruß Torsten |
danzig64 Gast
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 18:36:13 Titel: Re: Flachmann |
VX- Hai hat Folgendes geschrieben: | Also ich habe einen Flachmann schon seit zwei Jahren dran. Dieser ist wie viele andere aus Edelstahl. Ich habe damals gleich Einziehschauben (Edelstahl) eingepreßt und danach auf Röhrchengröße aufgebohrt. Halter ist auch Edelstahl und somit sieht alles sehr fein aus. Schweißen hatte ich erst probiert aber das dünne Material ist doch sehr schwierig. Wer will dem schicke ich mal paar Fotos. Bin aber viel im Ausland unterwegs. Ferienarbeit so ca. Kosten mit Material 35,-€.
Gruß Torsten |
Poste bitte mal ein Foto. |
danzig64 Gast
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 18:59:04 Titel: |
@Klaus 1,2 und was kommt dann
So viel zum Thema Edelstahl und Aluminium.
Erst schlau machen und dann posten!
Elektrochemische Elemente gibt es nur in stark sauerem Millieu, was heißt, Meerwasser oder winterliche Salzbrühe.
Sonst passiert gar nix!
danzig64 Gast
Verfasst am: Do Apr 23, 2015 19:37:34 Titel: Jipp |
Sicher!
Spül mal deine Ohren durch, dann lässt der Tinitus vielleicht etwas nach! |
