Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 14:16:43 Titel: Rasseln vom Motor |
Halle, es hört sich so an, als ob meine Steuerkette rasselt.
Was ist zu tun? Werkstatt?
Über sachdienliche Hinweise freut sich der Jürgen. |
Luzerner Gast
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 16:28:29 Titel: |
Könnte sein das der Kettenspanner schleift. Auf jeden Fall sofort anschauen, denn wenn die Kette reisst fängt die Arbeit erst richtig an (Motor raus....)
Ist der Spanner schon am Anschlag? |
Baste VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.05.2016 Beiträge: 16
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 16:52:35 Titel: |
wie ist denn das Geräuch, ist es beim gasgeben lauter oder bleibt es immer gleich? Hört es sich an wie ein klackern?
Wie kann man das sehen ob der Spanner am Ende ist?
lg |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 18:48:41 Titel: |
Das Geräusch ist beim Gasgeben lauter, bei moderater Drehzahl, nicht zu hören.
Wie kann ich die Spanner.....spannen?? |
Baste VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 20:31:45 Titel: |
Ich frage nur weil ich auch so ein klappern habe im 1 Zylinder.
Fachwerkstatt sagte es könnte die Steuerkette sein.
lg |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 17, 2016 20:53:54 Titel: |
Da werde ich wohl auch lieber eine Werkstatt aufsuchen. |
Amigaharry VX-König
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2105 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mi Mai 18, 2016 08:53:27 Titel: |
Papa257 hat Folgendes geschrieben: | Das Geräusch ist beim Gasgeben lauter, bei moderater Drehzahl, nicht zu hören.
Gar nicht - sind 2 automatische Spanner. Wenn die nicht mehr funktionieren, liegt es meist an der "Rastung", welche ein "Zurückweichen" der Spanner verhindern soll. Hilft nur austauschen.
Dazu muss der Motor raus und der Zylinderkopf runter (ausser du bist Gynäkologe und kommst von oben ran.....)
Üblicherweise hört man die Kette bei verschlissenen Spannern beim Abtouren im mittleren bis unteren Drehzahlbereich deutlich. Beim Abtouren entspannt das Lasttrum der Kette und die NW neigen zum Schnappen - zwar nicht so stark wie bei NW die direkt auf die Ventile drücken, aber dennoch ist es zu hören...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1874 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Mai 18, 2016 19:10:17 Titel: |
Servus Papa
Zitat: | Gar nicht - sind 2 automatische Spanner | Natürlich richtig!
Wieviel Laufleistung hat Dein Motor, Papa?
Ist das Geräusch bei kaltem Motor und in der Warmlaufphase lauter und wird bei heissem Motor leiser bis garnicht hörbar? Wenn das der Fall ist, dann wäre es das bekannte "Kolbenkippen" am vorderen Zylinder....
Ich hab diesen Winter einen Motor instandgesetzt, da war der Steuerkettenspanner so ausgeleiert, daß die Spannschiene vom Haken gerutscht ist und die Kette hat im Alugehäuse "gefräst"! Gibt es, aber sehr selten, jenseits von 80TKM!
