Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2018 16:45:27    Titel: Susachski Antworten mit Zitat
Servus aus Bayern
Habe einen Sachs 800 Motor in die VX verpflanzt.
Motor läuft hat aber Fehlzündungen.(Zündkerzen ,Benzinleitung neu)
Außerdem sind 2 Stecker übrig,aber alles funktioniert.
Bevor ich zum Freundlichen gehe ,wäre ich für Tips dankbar.
Gruß xare
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2018 17:20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Bayer Very Happy Very Happy
Bin zwar Ösi, kenn mich aber trotzdem ganz gut aus. Laughing Laughing
Jetza sog amol:
Wann tut sie fehlzünden? Am Stand,bei Gas,bei Vollgas?
Fehlzündungen sind meistens Zündfunken-Fehler....
Schau mal die Zündkabel an, am besten mit Ohm-Meter durchmessen? Von der Zündspule bis zum Kerzenstecker. Alles was über 10 Kilo-Ohm ist, gehört neu.
Welche "Stecker " sind Dir übriggeblieben? Könntest ein Foto einstellen von den Steckern? Farbe? Ich nehme an, es sind Stecker von der Maschine für die Du kein "gegenüber" findest am Motor?
Hast Du den Kühlerlüfter/Temperaturgeber richtig verkabelt? Da sind drei Steckverbindungen zu machen, damit das richtig funktioniert?
Den Sachs.Motor in der VX find ich interessant!
Cool
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2018 18:08:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Xare,
hast Du beim Motortausch auch auf die Zündbox der Sachs gewechselt?
Wenn Nein:
Hast Du eine VS51B oder VS51A?
Hintergrund meiner Frage:
Der Sachsmotor sollte eine andere Kurbelwellenkröpfung als die VS51B haben!
Jörg107
Xare
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2018 19:13:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Gilbert
Also im Stand läuft das Murl wia a Glöggerl,beim Fahren ruckelt s aber gewaltig und im Stand beim Gaswegnehmen erschießt das Teil alle Fliegen.
Mit den Steckern:
Der Sachsmotor hat 5 Stecker,der Suzuki aber nur 3.
Ich schick Dir mal per PN meine Email wenn Du magst maile ich Dir Fotos .
Mit den Bilder hier einstellen geht mit Handy nicht (bin wahrscheinlich zu Blöd).
Wenn Du den Motorenumbau schon Interessant findest,wird Dir der Gabelumbau mit Speichenfelgen sicher auch gefallen.
@Jörg
Nein,ich hab die Zündbox nicht mit umgebaut.Ist ein guter Tip!
Probiere ich morgen gleich aus.
In diesem Sinne
Gruß Xare
Xare
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 12:24:14    Titel: Antworten mit Zitat
Zündbox umbauen ist eher schwierig,weil die Sachszündbox 4 Pins mehr hat und andere Steckverbindungen hat.
Im übrigen ist meine VX ein "B"Modell.
Gruß Xare
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 12:57:02    Titel: Antworten mit Zitat
...dann hast Du die Ursache. Der Sachsmotor war meines Wissens nach der Intrudermotor mit 45Grad, also entspricht der VS 51A.
joerg#107
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 15:54:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Xare,
Stellt sich die Frage ob Du ein normales VS51B Modell von Baujahr 1990-95 (roter Aufkleber auf Zündbox), oder das ominöse 1996er Modell (schwarzer Aufkleber auf Zündbox) hast. Beim normalen Modell könnte man evtl. eine VS51A-Zündbox (blauer Aufkleber) verwenden, unter der Voraussetzung, dass die Pinbelegungen gleich sind.
Beim 96er Modell wirds wahrscheinlich komplizierter.
Am Besten wendest Du dich an papy l'arsouille (bestell nen schönen Gruß von mir) aus dem französischen Forum.
Der kennt sich sowohl mit VX800- als auch mit Sachs Roadster-Zündboxen richtig gut aus. Obendrein hat eine nette Anleitung für eine Umrüstung auf eine programmierbare Zündung, bei der Du dir die Kennfelder für den Zündzeitpunkt nach eigenen Bedürfnissen anpassen kannst. Dann hast Du was richtig Feines.
Eine Kurzerklärung vom Sachs-Biker in deutsch findest Du hier
Eine Auflistung welche Zündbox zu welchem VX-Modell gehört hat Scheffe erstellt. Leider kann ich die nirgentwo finden!
Wieso eigentlich nicht?
Jörg107
Xare
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 18:07:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt einen Adapter gebastelt und die Zündboxen getauscht
.Siehe da der Motor schnurrt wie ein Kätzchen,obwohl von den 12 Pins nur 7 belegt sind.
Bin gespannt ob mir der Motor bei der ersten Ausfahrt hoch geht.
Bleibt noch das Problem mit den übrig gebliebenen Steckern.
Gruß Xare
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 20:08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Xare,
laut Schaltplan hat die Sachs eine elektrische Benzinpumpe und einen Drosselklappenschalter.
Benutzt du die Unterdruckpumpe der VX?
Den Drosselklappenschalter hatte auch die '96 VX, der ist nicht unbedingt notwendig
Gruß Frank
Xare
BeitragVerfasst am: Mi Mai 16, 2018 21:58:17    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank
Nur Motor und Zündbox ist Sachs,alles andere ist VX.
Ich muss jetzt nur noch das Öllämpchen zum Leuchten bringen und den Ventilator zum laufen bewegen ,ďann ist die Transplantation gelungen.
Aber nach dem Umbau ist vor dem Umbau
In diesem Sinne
Gruß Xare
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2018 17:06:23    Titel: Antworten mit Zitat
Xare ich werde langsam echt verärgert. Du nimmst dir so viel Zeit für die VX und beschreibst alles so spannend, aber kein einziges Foto. DAS IST FOLTER UND IST LAUT GRUNGESETZ VERBOTEN! WIR WOLLEN SEHEN!
ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX
Xare
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2018 19:30:40    Titel: Antworten mit Zitat
[img]http://up.picr.de/32711976cb.jpg[/img]
etpfreak
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2018 19:46:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir die Freiheit genommen den Fehler zu korrigieren, xare
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Do Mai 17, 2018 22:13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Xare,
Fotos ins Forum hochladen geht u.a. (werbefrei) mit https://picr.de/logoff.html
müsste auch vom smartphone klappen.
(und nein ich krieg keine prozente, finds nur praktisch und kostenlos.)
Seymore
© 2000-2019 www.vx800.de
