Umbau auf elektrische Benzinpumpe
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
lutz
Anmeldedatum: 04.10.2010
BeitragVerfasst am: Do Mai 27, 2021 17:13:17    Titel: Antworten mit Zitat
warum orgelst Du?
Mit einem Schalter, oder noch besser Benzinpumpe gleich an Zündung (15), dann sparst Du das Orgeln.
Gruß Lutz
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Do Mai 27, 2021 17:34:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ich habe noch mit dem alten Setup getestet, damit ich auch nach dem Umbau das Ergebnis gut vergleichen kann. Also bei dem Versuch hatte ich einen Spritfilter, die originale Unterdruckpumpe und das Magnetventil verbaut...
Die Pumpe kommt selbstverständlich auf Zündungsplus, speziell bei meiner Geschichte auf die Sicherung für den Lüfter. Somit geht der Motor aus, wenn die Lüftung einen Defekt hat...
Bis Sonntag muss ich meine Buchführung fertig haben, weshalb ich heute wahrscheinlich nicht mehr vom Schreibtisch weg komme Embarassed
Tja, selbst und ständig Rolling Eyes
SKY
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2021 21:46:51    Titel: Antworten mit Zitat
So liebe Leut,
es gibt einen Teilerfolg, der Kippsensor funktioniert wunderbar. Sobald die Maschine ca. 90° auf Seite liegt, geht die gesamte Elektronik aus, außer die Beleuchtung. Ich habe für den Test selbstverständlich nur den Sensor gekippt, nicht die Dicke!!!
Jetzt kommt noch eine gute Nachricht, die Pumpe konnte ich recht gut platzieren, sie hängt am hinteren Luftfilterkasten unterhalb der Batterie, das passt wirklich gut...
Jetzt kommt mein dickes Aber:
Aaaaber, mache ich die Zündung an, ist innerhalb von ca. 5 Sekunden die vordere Kammer geflutet. Wäre ja super, wenn an der hinteren Schwimmerkammerentlüftung nicht der Sprit im hohen Bogen rausgeschossen kommt Embarassed . Offensichtlich hält das Schwimmerventil dem Benzindruck nicht stand.
Es ist nicht die Pumpe von Pierburg, sondern eine optisch baugleiche aus ebay. Angeblich macht sie ebenfalls max 95 Liter bei max 0,2 Bar. Die Pumpe ist auch wirklich laut, da will man nicht lange bei eingeschalteter Zündung neben stehen!
Hmm. jetzt bin ich ehrlich gesagt überfragt. Hat jemand schon eine elektrische Pumpe verbaut? Wenn ja, welche genau?
Jetzt steht das Moped erst mal still und es soll jetzt bald schönes Wetter kommen Rolling Eyes , ich werde auch bei dem ersten Startversuch vorsichtshalber mal die Kerzen raus drehen, nicht, dass ich mir sogar schon die Zylinder geflutet habe.
Hat jemand eine Idee? Die Schwimmernadeln von Keyster habe ich gerade neu, die sollten eigentlich nicht das Problem sein...
Sven
SKY
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 07:53:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es hier niemanden, der damit bereits Erfahrung gesammelt hat?
Kennt jemand eine Kraftstoffpumpe, die evtl. auch nur für kleinere zwei Zylinder Motoren geeignet ist?
Ich habe jetzt schon die Fühler im Modellbereich ausgestreckt. Da sind doch auch sehr kleine Motoren. Denn die Pumpe muss ja eigentlich nicht viel Druck aufbauen und die Fördermenge ist doch eigentlich überschaubar...
VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 08:46:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hält das Zubehör aus dem Modelbausektor auch längere Fahrten mit den auftretenden Vibrationen, wie bei der VX, auch durch. Da hätte ich Bedenken.
Bernd der Zweite
Anmeldedatum: 19.06.2019
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 08:53:19    Titel: Antworten mit Zitat
SKY hat Folgendes geschrieben:
Yamaha XV 535 Benzinpumpe. Habe ich noch letztens bei E-bay gekauft. Sie ist nicht teuer und der Motor ist fast Identisch mit der VX
Meine Motorräder zur Zeit angemeldet.
Yamaha TRX 850 1997 82 PS
Yamaha XJ 600N 4LX- RJ01 1994 61 PS
Suzuki VX 800 1991 50 PS
Sachs Roadster 650 2004 50PS
Suzuki XF 650 Freewind 1999 48 PS
Yamaha XV 535 46PS 1991
Yamaha XV 250 Virago 22PS
Honda CB two fifty 1997 18 PS (Winterschlammpe)
SKY
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 09:36:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bekomme jetzt auch schon von jemandem hier aus dem Forum eine gebrauchte Pumpe. Da bin ich auch super dankbar drum...
Aber ich fände es halt sehr interessant, wenn man dafür eine neue Pumpe ordern könnte, die in Zukunft auch noch gut verfügbar ist. Denn ich hoffe, dass ich die VX wirklich noch viele Jahre fahren darf und dann die Ersatzteilbeschaffung auch noch gegeben ist...
Die Info über die Yamaha Pumpe ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, danke dafür. Das werde ich mir heute Abend mal anschauen...
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 11:53:23    Titel: Antworten mit Zitat
Viele kleine Roller haben Benzinpumpen verbaut - schau da einmal.
Aber trotzdem seltsam, das der hinter Vergaser überläuft. Der hydrauliche Druck ist bei beiden gleich und auch der Nadelventilquerschnitt. Wenn, dann sollte es eigendlich vorne rausblasen, dann da entsteht ein Druckschlag beim ersten Füllen. Check nochmal ob am hinteren Vergaser alles passt.
Ich hoffe die Pumpe hat einen druckgeregelten Bypass - wenn nicht, steigt dir der Systemdruck unzulässsig hoch an........
SKY
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 16:20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, dass ich doch noch nicht alleine mit dem Thema bin. Ich dachte schon, ich hätte komplett alle vergrault...
Wie geschrieben, es ist eine optisch baugleiche Pumpe wie die von Pierburg, sie macht angeblich 95 L/min und schafft 0,2 Bar. Diese Werte werde ich auf jeden Fall noch mal selber überprüfen...
Das gesamte System war leer bis auf den Tank. Der Spritfilter ist leider noch vor der Pumpe, das passte jetzt so auf die Schnelle mit den Reststücken an Schläuchen leider nicht anders. Alte Version von Benzinhahn geöffnet und nichts kam. Dann die Pumpe über Zündung eingeschaltet, sofort sprudelte der Filter voll, ca. 5 Sekunden später schoss es vorne aus der noch offenen Ablassschraube in den Kanister. dann plätscherte es schon aus dem Entlüftungsschlauch vom hinteren Vergaser über den hinteren Luftfilter hinweg...
Die Pumpe ist so laut, dass ich sie wahrscheinlich bei eingeschaltetem Motor noch deutlich hören würde. Macht aber nix, für die Spritbeschaffung nachts auf dem Parkplatz wird es reichen...
Ich bekomme jetzt von einem freundlichen Mitglied hier aus dem Forum eine Pumpe von der VS, da sie ja vor dem eigentlich selben Motortypen hängt, sollte sie eigentlich passen...
Ich bin total gespannt...
Sven
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 18:08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne diese Pumpe nicht. Ich habe in der 500er eine von XMAS (www.xmas1.at - die Universalpumpe und Druckbypass von ca.0,2bar).
Die 0,2bar sind ja OK, aber die Leistung von 95l (pro was? min?) scheinen schon ziemlich heftig für deinen Zweck zu sein. Ohne Bypass wird die einen höheren Druck aufbauen - 0,2 ist ja die Mindestdruckangabe!
SKY
BeitragVerfasst am: Di Jun 01, 2021 01:05:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
sorry, ich meine 95L/h und nicht 95L/min Embarassed Embarassed Embarassed
Ich weiß nicht, ob eigentlich jedem klar ist, was ein Druckbypass sein soll? Ich bin da selbst etwas verwirrt. Ist der Bypass Pumpenintern oder muss ich an der Verschlauchung was ändern?
BeitragVerfasst am: Di Jun 01, 2021 10:02:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Pumpe intern keinen hat (wie in meinem Fall) muss man extern einen setzen. Im Grunde ist das nur ein federbealstetes Kugelventil, welches ca. bei 0,25 bar öffnet und den überschüssigen Sprit zurück in den Tank befördert. Dazu genügt ein T-Stück an der Benzinleitung knapp nach dem Tank, um den Sprit "zurückzupumpen".
Eleganter (platzsparender) wäre es natürlich eine Pumpe mit entsprechender Regelung oder eingebautem Bypass zu kaufen. Habe damals lange nach sowas gesucht und dann war es mir aber doch weit zu teuer.....
BeitragVerfasst am: Di Jun 01, 2021 20:51:38    Titel: Antworten mit Zitat
Oder ene Pumpe die automatisch abschaltet wenn der Druck zu hoch wird.
BeitragVerfasst am: Di Jun 01, 2021 21:04:57    Titel: Antworten mit Zitat
Fällt dann in die Kategorie Pumpe mit Regelung. Die sind aber, wie schon angemerkt, nicht gerade preisgünstig...
SKY
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2021 00:33:56    Titel: Antworten mit Zitat
Was mich bei der gesamten Sache doch ziemlich wundert ist, dass es für den Motor ja eigentlich eine passende Pumpe gibt. Auf dem Postweg ist eine solche zu mir unterwegs. Somit hätten wir doch eine recht gute Anleitung für den Umbau einer VX...
Wie ist sie denn bei der VS800 Intruder verbaut? Hat jemand ähnliche Wartungspläne z.B. vom Kraftstoffsystem wie von der VX? Ist die Originalpumpe schwach genug, dass es keinen Bypass gibt, oder wie ist es bei der VS gelöst?
Bei der nachfolgenden Pumpe ist im Kunststoffbereich noch ein kleiner dritter Anschluss, mag der für den Bypass sein? Diese Pumpe zum Beispiel würde bei ebay nur knapp 26 € kosten. Durchflussrate: 50-60 L/h, 0,2 - 0,35 Bar Druck
Sven
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2021 11:17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin nicht der Elektro Spezi, hab ich wenig Plan von.
Wenn ich das machen wollen würde, würde ich vorher versuchen rauszubekommen wann die Schwimmernadelventile dem Druck nicht mehr Standhalten. (Voraussetzung die Nadelventile sind i.O.)
Ist ja nicht son Drama mit einem Ordentlichem Manometer dazwischen auf die Leitung Druck auszuüben (Bastel Stunde eben Smile ). Dann wüsste man was gehen sollte. Angenommen da kommen 0,4 / 0,5 bar bei raus = Alles gut. Ich glaub aber die Halten nicht viel Druck die Nadelventile an der VX kann mich da aber auch Täuschen)
Dann würde ich noch wissen wollen wie das wirklich mit dem Druck bei der Neuen Pumpe läuft, wenn Sie ca. 0,2 - 0,35 Bar erreicht hat = geht sie aus ? Oder gibt's einen Bypass ?
Bei der SV650 meiner Tochter sitzt die Pumpe im Tank, (ist Bj 2007 oder 08 also Einspritzer) Die läuft dann an beim Einschalten der Zündung und ist nach 1-2 sec dann wieder aus. Die erreicht also einen "Systemdruck" und geht dann aus, fällt dieser Druck geht's die Pumpe wieder an usw... hört man beim laufenden Motor natürlich nicht aber müsst so sein.. meine eigene Logik, ohne Gewähr Smile
Wäre sowas nicht "besser??" für die VX (Weniger Druck) gefunden in der Bucht, auch nicht teuer.....
OEM QUALITY MOTORCYCLE FUEL PUMP (10mm OUTLET)
HONDA SHADOW VLX600 VT600C 1988-1998 May also fit other years and similar models
Position: Outside tank fitment
Notes: Measure original before purchase. You are purchasing a fuel pump with 10mm inlet and outlet pipes but we also stock this pump with 6mm pipes sometimes used on smaller engines. (Enter YAMAHA SUZUKI HONDA KTM OUTSIDE TANK FUEL PUMP 6MM in eBay shop search bar)
Dimensions: Pump Diameter 40mm Body Length: 85mm Total length(including pipes): 113mm, Inlet pipe: 10mm Outlet pipe: 10mm
Technical specifications:
Input voltage: 12V Pressure: 1-2 PSI (0.07-0.015 BAR 0.006-0.0015 mPa) Flow rate: 60 Litres per hour
Contents: Fuel pump including 2 wire lead and plug
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2021 14:13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die originale Pumpe der Trude schaltet automatisch ab, kein Bypass.
https://www.manualslib.com/manual/1142694/Suzuki-Vs700.html?page=148#manual
SKY
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2021 13:01:02    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe inzwischen echt die Lust verloren Embarassed
Ich habe jetzt auch noch die Pumpe der Trude probiert und sie drückt ebenfalls oben aus der Entlüftung des hinteren Vergasers Evil or Very Mad
Mein Englisch ist mehr als dürftig, weshalb ich mit den verlinkten Plänen wenig anfangen kann, schade, die scheinen informativ zu sein. Aber so wie ich die Verkabelung an der Pumpe deute, bekommt sie ihren Hauptstrom vom Killschalter, das Signal vom Drehzahlmesser oder vom Startknopf schaltet die Pumpe dann letztlich ein. Wenn die Schwimmerkammern voll sind, wird fleißig weitergepumpt, da schaltet drucktechnisch nichts ab.
Ich habe auch mal vorsichtshalber die Kerzen raus gedreht und im hinteren Zylinder war tatsächlich nicht unerheblich Benzin angekommen.
Es kann sein, dass meine neue Schwimmernadel ihren dienst nicht korrekt verrichtet, aber das Risiko, den Motor unkontrolliert zu fluten ist mir persönlich mit jetzigem Wissensstand echt zu hoch!
Den Fallsensor lasse ich allerdings drin, ich hoffe aber nicht, dass ich ihn jemals benötigen werde...
Sven
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2021 15:11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Auf deutsch ist mir auch lieber Wink
Dann schau mal hier:
https://www.trudensammlung.dietrude.de/index.php?inhalt=gesamt
Finde ich schon erstaunlich was es dort so alles gibt.
Dort kannst du noch mal nachlesen, dass die Pumpe über das Relais nur bei laufendem Motor läuft
und automatisch abschaltet wenn der Druck erreicht wird.
Grüße, Frank
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2021 16:03:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber an der Pumpe liegst ganz sicher nicht!
Ich habe in eine VX den baugleichen Sachs 800 Motor verpflanzt,mit E-pumpe.
Da lief nix über,und da wurde auch nix rausgedrückt.
Das Problem scheint am Vergaser zu liegen.
Und !! Zündung an ist Pumpe an,Zündung aus ist Pumpe aus.
Gruß Xare
