Frankentrommler
Anmeldedatum: 19.06.2021
BeitragVerfasst am: So März 17, 2024 17:42:02    Titel: VX geht immer wieder aus , war schon in der Werkstatt Antworten mit Zitat
Hallo Forum!
Ich bin da kein Fachmann,möget Ihr mir Verzeihen wenn ich etwas laienhaft
beschreibe Smile.Nach der Winterpause habe ich bemerkt das Sie immer wieder ausgeht und unrund läuft, also ab in die Werkstatt.Es wurde am Vergaser ein O-Ring,Führung und eine Feder gewechselt mit Reinigung.Sie lief dann auch kurze Zeit , dann Drehte Sie auf einmal hoch ohne Ende , also Werkstatt die 2.te.Es hatte sich ein Zug verhängt und die Vergaser wurden Synchronisiert .
(wieder alles wunderbar:-). Jetzt nach 3mal kurzer Fahrt wieder das Problem der Motor geht aus im unteren Drehzahlbereich also Ampelstopps etc.Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?Die Werkstatt ist eigentlich Top aber irgendwie ist bei meiner der Wurm drin, wäre für fachliche Hilfe Dankbar!
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: So März 17, 2024 20:33:20    Titel: Antworten mit Zitat
Teste erst mal den Benzinhahn ob Benzin durchläuft. Ist aber ein Unterschied ob du einen normalen oder einen Unterdruckhahn hast. Wenn du dich damit nicht auskennst, einfach hier noch mal fragen.
Und öffne mal den Tankdeckel wenn sie ausgeht. Eventuell ist das Belüftungsloch vom Tankdeckel zu.
BeitragVerfasst am: So März 17, 2024 22:12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Als erstes, in so einem Fall, alle Vakuumanschlüsse an die Vergaser prüfen, ob da wo Falschluft gezogen wird. Gilt auch für die Stutzen in die Zylinder und das ganze Luftfiltersystem. Prüfen mit Bremsenreiniger oder Starthilfespray.
Wenn alles OK, dann:
Entweder haben sie in der Werkstatt an den Gemischregulierschrauben gedreht und sie nicht mehr richtig hinbekommen (was heute leider eher die Regel denn die Ausnahme ist), oder der/die Vergaser sind weiterhin verdreckt. Das kriegt man aber in vielen Fällen nur mehr mit Ultraschallreinigung wieder hin.
Und zu guter Letzt das zwar unwarscheinlichste, aber dennoch zu prüfende: Ladeleistung Lima/Batterie OK?
Nachtrag:
Was ich noch ganz Vergessen habe: Schwimmerstand und Nadelventile OK?
BeitragVerfasst am: Mo März 18, 2024 23:19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Frankentrommler,
Da du laienhaft schreibst... (was natürlich nicht schlimm ist)
Wenn sie nur ab und zu mal ausgeht und sonst ordentlich + normal läuft =
mal ggf. ganz super einfach = Leerlaufschraube rein drehen... Das Ding unter dem Hinteren Gaser die Rändelschraube, kann man normal mit Finger Drehen soll man sogar.
Wenn du an der Drehst ändert sich die Drehzahl.. ändert sich da nix.. hast du so oder so Kummer mit den Gasern (VX Sollte warm sein wenn du dran rumdrehst)
Du kannst da nix kaputt machen.. wüsste nicht wie.. schraub die nur nicht ganz raus Mehr Drehzahl im Leerlauf ist REIN schrauben Smile
Frankentrommler
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2024 18:11:43    Titel: was zum Lachen..... Antworten mit Zitat
Hallo Forum!
man Denkt um tausend Ecken und nicht an das naheliegende.....
Der Sprit war "Alle".... Smile Smile Smile Smile Smile
Danke für alle Tips von euch!!
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2024 19:49:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das passiert dir garantiert nicht noch einmal.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2024 22:16:12    Titel: Re: was zum Lachen..... Antworten mit Zitat
Frankentrommler hat Folgendes geschrieben:
Hallo Forum!
Das aber auch echt gemein Sad darauf muss man erstmal kommen Smile Smile
schmunzelnde Grüße
BeitragVerfasst am: Di März 19, 2024 23:49:26    Titel: Antworten mit Zitat
Er hat halt ganz vorne mit dem Testen angefangen wie von mir vorgeschlagen. Und dann nach dem Fehler gesucht... Wink
