struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Fr Jul 31, 2020 23:33:52    Titel: Öl Kontrolllampe Antworten mit Zitat
War heut mit der VX nach Polen, auf Rückfahrt bin ich dann zur Raucherpause auf nen Parkplatz als ich plötzlich die Ölkontrolllampe bemerkte, Ging auch gleich wieder aus, und bis zu Hause ging sie auch nicht mehr an. Morgen mal Ölstand kontrollieren. Öl Verlust hab ich keinen entdeckt.
Normaler Verbrauch bei der Verbrennung?
Ölwechsel war im November direkt nach dem Kauf der Maschine.
Seit Kauf etwa 5500km gefahren.
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 00:13:48    Titel: Re: Öl Kontrolllampe Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Ölstand immer auf dem Hauptständer auf ebener Fläche stehend, nach ca. 5 Minuten Motor-Aus ablesen. Die Lampe geht meistens nicht ohne Grund an. Und wenn sie angeht, kann es für manches zarte Gleitlager bereits zu spät sein. Daher prüfe den Ölstand sorgfältig. Im Schauglas sollte sich der Stand mindestens mittig befinden. Denkbar wäre auch ein Masseproblem beim Ölstandgeber. Aber das ist sehr selten der Fall. Auf jeden Fall bedeutet rot immer Alarm.
Joachim
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wo kein Weg ist, geht es trotzdem weiter, auch wenn es zeitweise mühsam wird...
tom
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 08:50:43    Titel: Antworten mit Zitat
..., das liest sich ja, ob seit dem Ölwechsel vor 5000 km kein Öl nachgefüllt wurde !?
Gruß tom
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 09:10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, Öl nachgefüllt. Stand wieder Optimal.
Werde ich jetzt regelmäßig kontrollieren.
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 09:15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mach das. Wenn die VX eines nicht verzeiht, dann Ölmangel... Embarassed
Joachim
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 16:09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viel mußtest du nachfüllen?
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 17:22:19    Titel: Antworten mit Zitat
1 Liter ist wieder rein gekommen, Stand ist jetzt zwischen den Markierungen.
Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 18:29:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Pumpe in Schräglage Luft saugt, kann es ganz schnell vorbei sein.
1 Liter zu wenig war schon sehr kritisch. Aber ich denke, zukünftig wirst du öfters mal einen Blick auf´s Schauglas werfen... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 21:10:52    Titel: Antworten mit Zitat
1 Liter !
Alter hast du ein Glück gehabt.
Wenn das ding (Öllampe) anfängt zu Flackern sofort Motor aus wenn möglich.
Ölstand muss man nicht zuhause prüfen das geht überall wo der Boden eben ist.
Und wenn da kein oder viel zu wenig öl drin ist = Fährt man nicht weiter Smile
Tip :
Einfach dran gewöhnen = Beim Tanken die VX auf Hauptständer stellen, Tanken.. bezahlen.. zurück zur VX kurzer Kniefall auf der rechten Seite bei der VX und man weiß woran man ist.. Reicht wohl auch alle 2mal Tanken dann erst Kniefall und schauen... ich mach es jedes mal Smile
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 22:05:14    Titel: Antworten mit Zitat
Peter das werd ich mir wohl auch angewöhnen.
Schade nur das ich solche Infos nicht schon beim Kauf der VX bekommen hab.
Dann hätte ich den Öl Verbrauch besser im Auge behalten.
Gib es noch was, was ich unbedingt beachten sollte, was der Verkäufer vielleicht nicht erwähnt hat?
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Aug 01, 2020 23:16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich halte auch immer den Spritverbrauch im Auge. Hilft bei der Info über die Reichweite und könnte auch schon mal Probleme aufzeigen. Das mit dem Ölverbrauch sollte man immer bei neuen Motorrädern im Auge behalten. Ist eigentlich nichts ungewöhnliches und zumindest für mich normal.
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: So Aug 02, 2020 09:19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Als Grundsatz gilt, je weniger Zylinder desto höher der Ölverbrauch. Natürlich kanns auch mal anders sein, aber je kleiner die Anzahl der Zylinder desto größer ist die Belastung derer. Darum können die 4zylinder auch von Haus aus höher drehen.
Und eine Info zum Ölverbrauch vom Vorbesitzer ist zwar nett, aber man sollte sowas die erste Zeit immer im Auge behalten, selbst beim Neufahrzeug (siehe z.B. Mazda 3 Diesel).
Gruß Eugen
BeitragVerfasst am: So Aug 02, 2020 12:03:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
es soll ja auch Maschinen geben, bei denen nur nur eine Pfütze Öl im Kardan ist!
Oder deren Gabelöl prähistorisch riecht und mehr aus metallischem Abrieb denn aus Öl besteht.
Von Bremsflüssigkeit mal abgesehen, in elend alten Gummischläuchen...
Ach ja - auch das Ölpumpen-Sieb (unter hinter dem Deckel am Motorgehäuse unten) möchte ab und zu mal gereinigt werden.
Schon alles gecheckt?
Grüße, Gernot
struppi
BeitragVerfasst am: So Aug 02, 2020 15:55:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ölpumpensieb zusammen bei Ölfilter wechsel gereinigt, Gabelöl ist im März erneuert worden, Kadan hatte da auch frisches Öl bekommen. Bremsflüssigkeitstest war auch ok.
BeitragVerfasst am: So Aug 02, 2020 17:40:05    Titel: Antworten mit Zitat
Perfekt. Cool
Schon eine Stahlflex-Leitung dran vorne?
Is´n Unterschied wie Tag und Nacht.
Vielleicht beim nächsten Bremsflüssigkeitswechsel...
Z.B. von Melvin sehr erschwinglich, mit ABE natürlich.
VG Gernot
struppi
BeitragVerfasst am: So Aug 02, 2020 18:20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die sind vom vom Vorbesitzer verbaut worden.
Jose28
BeitragVerfasst am: Mo Aug 03, 2020 04:58:27    Titel: Öl Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
dann ist ja alles beinahe perfekt. Beinahe deshalb, weil nie wirklich alles perfekt ist. Bei den VXen schon gar nicht. Daher immer wachsam bleiben. Augen und Ohren auf und den Sommer geniesen... Very Happy
Joachim
© 2000-2020 www.vx800.de
