Reifeneintragung ab 2020
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
BeitragVerfasst am: Do Mai 06, 2021 21:47:18    Titel: Antworten mit Zitat
zohr hat Folgendes geschrieben:
Naja, ich wollte eben zu der Eintragung berichten.
Was genau wurde ein oder ausgetragen?
Gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Gruß, Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Mi Mai 12, 2021 09:48:34, insgesamt einmal bearbeitet
zohr
Anmeldedatum: 25.04.2018
BeitragVerfasst am: Do Mai 06, 2021 21:53:38    Titel: Antworten mit Zitat
Exakt die Reifen, mit denen ich die VX vorgeführt habe.
Kannst Du oben im Gutachten sehen, wenn Du auf das Bild klickst.
Gruß Jörg
OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: Do Mai 06, 2021 21:55:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Jörg:
Ich kann dich total gut verstehen. Sicherheit in dieser Frage zu haben, ist schon ein Wert an sich.
@all:
Ich glaube es bringt überhaupt nichts, sich den allgemeinen Verschwörungstheorien der bösen Auto-, Versicherungs- und Prüf-Industrie anzuschließen. Mirco hat ja bereits auf das Thema Kausalität hingewiesen. Gerade in dieser öffentlich bekannt unsicheren Rechtslage möchte ich den Richter sehen, der in einem Rechtsstreit einem gutgläubigen VX-Besitzer faktisch den Versicherungsschutz entzieht, nur weil der an sich zulässige Reifen zufällig in der falschen Woche produziert wurde und die falsche DOT hat. So versicherungsfreundlich sind die Zivilgerichte nun wirklich nicht.
Am Ende sind die Gesetze, wie so häufig, handwerklich einfach schlecht gemacht und müssen im Nachgang nachgebessert werden. Das kann man natürlich zu Recht kritisieren, ist aber leider dem politischen Betrieb geschuldet.
Den richtigen Weg beschreiten hier meiner Meinung nach all die, die den Finger in die Wunde legen, Fakten sammeln und den Missstand öffentlich machen. DANKE dafür an alle Aktiven!!!
VG Andreas
Aktuelle Bikes: VX800 Bj. 1993 und Honda Transalp Bj. 1994
Schnuffi 2
Anmeldedatum: 27.08.2018
BeitragVerfasst am: Fr Mai 07, 2021 08:45:10    Titel: Antworten mit Zitat
Reifenfabrikatsbindung siehe Betriebserlaubnis steht in meinen Papieren.
Nur wo bitte finde ich die Betriebserlaubnis?
Außerdem gibt es im Netz doch Freigaben von Metzeler und Pirelli aus 2018.
Da stehen weitere Typen drin, die jetzt erhältlich sind, oder sehe da was falsch
MfG
Klaus
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 07, 2021 09:17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Schnuffi,
die ABE (F399) ist im Besitz von Suzuki. Hatte seinerzeit schon probiert über Suzuki oder der Zulassungsstelle diese zu bekommen, leider beides Fehlanzeige.
Die ABE ist aber in so weit uninteressant, da hier nur Reifen drin stehen welche nicht mehr hergestellt werden.
Hier mal der Auszug zur F399 was die Reifen betrifft.
Bei den Reifenfreigaben von allen Herstellern handelt es sich um Freigaben für Reifen bis DOT 19. Für die neue Generation ab DOT 20 sehen die Händler Herstellerbescheinigungen vor. Da hier die geforderten Prüfungen umfangreicher sind als früher, haben einige Händler im neuen Programm keine Reifen für die VX mehr vorgesehen. Alle Hersteller welche diese Herstellerbescheinigungen bereitstellen sind oben unter Support/Reifenfreigaben aufgelistet. Die Links oder Dokumente die dort hinterlegt sind werden probiert auf dem aktuellen Stand zu halten, gelingt aber nicht immer Zeitnah.
Schnuffi 2
BeitragVerfasst am: Fr Mai 07, 2021 12:32:50    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, Danke
Also genauso wie bei der BMW K75 mit dem BT 45, der nicht mehr am Markt ist, da gelten nun auch andere regeln
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa Mai 08, 2021 20:23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Verstehe die Aufregung nicht War beim Tüv mit meiner EN 500.Im Schein steht Metzeler und Typ und so ein Scheiß :Ich habe hinten Mitas aufgezogen vorne Bridge. Natürlich die Größe die im Schein hinterlegt ist.Alles andere will doch keiner wissenl Rechtliche Frage?..Immer EU Recht.Da in der gesammten EU eine Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh max vorgeschrieben ist ist die BRD eine Ausnahme.Bindungen zählem nur noch bei Fahrzeugen mit hoher Endgeschwindigkeit Gruß
fzs 600
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Mo Mai 10, 2021 21:02:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
im Transalp-Forum hat jemand eine Übersicht vom TüV-Süd erhalten. Es handelt sich um eine Matrix aus der Arbeitsanweisung des sog. AKE (Arbeitskreis Erfahrungsaustausch). Ist ja ggf. hilfreich.
VG Andreas
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Mai 10, 2021 21:09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich ja schon mal besser an. Würde viele Probleme lösen.
Arnd
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 10, 2021 22:15:12    Titel: Antworten mit Zitat
wie ich das sehe, ist das auch wieder sehr dehnbar zu interpretieren."-ohne technische Änderung mit Einfluss auf das Fahrverhalten"- meint Original Federbeine und Original Gabelfedern. Wr hat das schon noch so. Wenn man das zum Nachteil auslegen will geht das auch.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 10, 2021 22:32:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Arnd!
In den Reifenfreigaben der Hersteller steht auch gerne mal was von wegen "unveränderter Originalzustand", z.B. bei der Conti-Herstellerbescheinigung.
Letztlich hängt es am Sachverstand des Prüfers, wie so oft... Confused
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2021 16:41:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Wenn ich hier in Herford ein älteres Fahrzeug an oder ummelde wird die Reifenbindung automatisch ausgetragen.Da interessiert nur die hinterlegte Reifengröße.Was macht der Tüv bei Speichenfelgen?Luft ablassen-?Reifen runter? Schlauch kontrollieren? Wir haben hier mit unseren alten Kisten Null Problem wenn die Reifengröße passt Gruß.
fzs 600
zohr
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2021 18:04:14    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, "Fehldruck"
Arnd
BeitragVerfasst am: Di Mai 11, 2021 21:53:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Arnd!
Hallo Gernot,
ja, das ist wohl leider so. Dabei fragt man sich bei manchem Prüfer, ob das nun eher gut oder schlecht ist.
BeitragVerfasst am: Do Mai 13, 2021 15:27:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hier gibt es die komplette Anweisung vom AKE
https://www.gs-forum.eu/threads/jan-2021-aktuelles-zu-reifenfreigaben-umbereifungen-fabrikatsbindungen.171543
Beim BMVI steht es ähnlich, aber noch mit einer wichtigen Ergänzung,
zu den verschiedenen Reifenbauarten. Das entschärft die Sache weiter.
Grüße, Frank
zohr
BeitragVerfasst am: Fr Mai 21, 2021 18:48:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt sind die Reifen eingetragen.
Das waren dann 63,00 Euro für das Gutachten und 12,00 Euro für die neuen Papiere.
Jörg
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Fr Mai 21, 2021 23:21:01    Titel: Antworten mit Zitat
So wird das Geld aus den Taschen gezogen.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
© 2000-2020 www.vx800.de
