Wirth Gabelfedern
VXDani
Wirth Gabelfedern
Beitrag von VXDani »
Hi Leute!
Weil ich auf jeden Fall vorhab progressive Gabelfedern einzubauen,
hab ich jetzt mal ein wenig in Ebay rumgeschaut.
Da hab ich unter der Artikelnummer 8065496069 ein paar Wirth-Federn gefunden. In der Artikelbeschreibung steht, dass ein Gutachten dabei ist, wo eine Liste von verschiedenen Motorrädern eingetragen sind, für welche diese passen würden (sogar verschiedene Hersteller). Jetzt wollte ich nachfragen, ob dies möglich ist und ob ihr mir diese Federn empfehlen würdet?
Schonmal Danke im Vorraus!
Mfg euer VXDani
VX-Grüße aus Niederbayern :-)
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hi Dani,
es wäre schön, wenn Du die Finger davon lassen würdest. :shock:
Da biete ich schon mit, andernfalls treiben wir uns gegenseitig in die Höhe,
es sei denn Du bietest jetzt schon mehr als 50,00 €uro, dann
bin ich weg vom Fenster.
Beitrag von Gernot »
Hi VXDani,
die Wirth-Federn sind absolut empfehlenswert. Ich fahre sie seit dem ersten Kilometer und würde keinen Meter ohne verstärkte Federn mehr fahren - insbesondere, weil ich mal eine VX mit Originalfedern leihweise hatte und deren Gabel bereits beim Überfahren von flachen Bordsteinen einer Hofeinfahrt durchschlug... :shock: :shock: :shock:
Da ich gerne flott unterwegs bin, sind die verstärkten Federn auch beim harten Anbremsen vor Kurven ein absolutes Muss (außer man liebts eher touristisch, dann mögen die Originalfedern o.k. sein)... Ebenso gute Erfahrungen hatte ich mit progressiven Wirth-Federn in meiner Yamaha TR1 gemacht.
Warum die Japaner so gerne weiche Federn ohne Progression verbaut haben (und immer noch verbauen?), wird mir ewig ein Rätsel bleiben... :roll:
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Gernot, da kann ich nur zustimmen :D :D
Hi Christian!
Ich stelle fest, wir gehen bei verschiedenen Postings absolut konform - Verwandte im Geiste, oder so, gell ? :wink:
Gruß Gernot
...was es so alles gibt, ist mir noch gar nicht aufgefallen :wink: :wink:
VXDani
Hi Leute!
@Ralle: Also wenn du da schon mitbietest, ist es kein Problem für mich.
Dann werd ich weiter Ausschau halten, was ich so finde.
Gut, dass ich doch noch den Eintrag gemacht hab, sonst wärs ziemlich blöd ausgegangen :shock: :D
Da kämen wir dann wieder zur Positiven Seite unserer "Interessantes in Ebay"-Rubrik!
Und Danke an Christian und Gernot für die guten Infos!
Das wird auf jeden Fall mein nächster Pflicht-Einkauf :wink:
Mfg euer VXDani
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
Ja sollte ganz oben stehen auf deiner liste ich hab beim Polo für die Hi-Q federn 69,90 gezahlt und als ich die BE durchgelesen hab siehe da es sind Tatsächlich Wirth federn. nur eben 30 öken billiger. und muss sagen absolut empfehlenswert.
@Gernot: bei der leihVX wahren wahrscheinlich wie bei mir die Distanzhülsen rausgelassen worden, warum auch immer, da ich das selbe prob hatte und als ich dann entlichauf die Prog. Federn umgebaut habe habe ich gesehn das da garkeine Distanshülsen drinne wahren und somit die VX 2cm Federvorspannung fehlen. und das ist ja nicht wirklich wenig.
Aber seit dem Umbau hab ichs nochnichtmal bei den Vollbremmsungen beim Fahrsicherheitstraining geschaft sie zum durchschlagen zu bringen.
so long und viel spaß beim umbau (ach ja macht es zu zweit geht um einiges leichter die schrauben wieder draufzubekommen)
Fanatic
Beitrag von Eulenspiegel »
Habe meine Gabelfedern (Original!) auch nicht zum Durchschlagen bringen können. Hm, nicht ganz richtig, als zuletzt eine der beiden undicht war, schlug die andere durch. Aber selbst bei einer Vollbremsung bis zur Blockiergrenze schlagen die Federn nicht durch.
oblivion
Beitrag von oblivion »
@eulenspiegel: wieviel wiegst die -80kg? Ich (70kg) habe es öfters geschafft die Dinger zum durchschlagen zu bringen. (schongar bei den Straßenverhältnissen hier in Dunkeldeutschland). Selbst im Stand mit gezogener Vorderradbremse konnte ich die Original-Federn durch einfaches Wippen zum D. bringen....
Nu geht's aber nicht mehr mit den neuen prograssiven (-a +e)
MArtin
Hallo Eule
bist Du Dir ganz sicher, das die Originalen drin sind?
Hattest Du die VX neu, oder gebraucht gekauft?
Als ich meine neu vom Händler auf dem Trailer geholt hatte, war beim anziehen der Gurte schon die Gabel auf Block und die Hupe auf dem Gabelstabi. Ich hatte die Federn von August übern Winter bis Anfang März drin und dann Wirthfedern von der Messe aus Dortmund (Motorrad '92) mitgebracht.
[quote:04ab5538a9="oblivion"]@eulenspiegel: wieviel wiegst die -80kg? Ich (70kg) habe es öfters geschafft die Dinger zum durchschlagen zu bringen. (schongar bei den Straßenverhältnissen hier in Dunkeldeutschland).[/quote:04ab5538a9]
Ich wiege 75kg. Aber kann schon sein, dass der Vorbesitzer zähflüssigeres Öl reingemacht hat.
[quote:04ab5538a9="Christian#366"]bist Du Dir ganz sicher, das die Originalen drin sind?
Hattest Du die VX neu, oder gebraucht gekauft?[/quote:04ab5538a9]
zu 1) Ich meine - ja.
zu 2) Gebraucht - mit 18tkm auf der Maschine.
Hallo Eule
um es genau zu wissen brauchst Du nur mal die große Schraube auf dem Standrohr aufzuschrauben, ist ein Blechrohr zu sehen: originale Feder,;ist eine Feder zu sehen: progressive Austauschfedern :wink: :wink:
[quote:9ea64c4844="Christian#366"]um es genau zu wissen brauchst Du nur mal die große Schraube auf dem Standrohr aufzuschrauben[/quote:9ea64c4844]
Schraube am Standrohr? Meinst Du die Schraube, die oben am Lenker sitzt?
[URL=http://imageshack.us][img:8e4a7b52de]http://img72.imageshack.us/img72/5112/gaszug22mz.jpg[/img:8e4a7b52de][/URL]
...die große Schraube verbirgt die Antwort :lol: :lol: :lol:
