Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 LED Gen2
Meikel
Beitrag von Meikel »
N'Abend
Endlich gibt es eine H4 LED, nicht großartig von der Bauform abweicht und auch eine Zulassung hat.
- > Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 LED Gen2 < -
(Die gibt es auch einzeln und es gibt auch eine Verwendungsliste für Zweiräder :wink:)
Sobald ich die genauen Kennzeichnungen des original G-Scheinwerfers habe,
werde ich mal bei Philips anfragen ob die G mit in die Verwendungsliste aufgenommen werden kann :pfeif:
Zuletzt geändert von Meikel am Sa Nov 22, 2025 15:30:22, insgesamt 1-mal geändert.
MEIKEL
Hab keine VX, leider
Ein wahrer Japanischer Kardantourer muß einfach 4 Zylinder und 1100 ccm³ haben :mrgreen:
Kasselbiker
Beitrag von Kasselbiker »
Das klingt gut! Danke für Deinen tollen Einsatz! :)
Hi Meikel,
hat die G eigentlich auch diesen nicht ganz so tollen Serienmäßigen nich Klarglas Scheinwerfer ähnlich oder identisch wie die VX ?
ich fand (bei der VX) das Simple Umrüsten (... echt Simpel war es nur bis Baujahr 92/93) auf Klargals mit Ordentlichen H4 licht hat schon echt ne menge gebracht im gegesatz zur Serie.
Beitrag von Frank_#62 »
Die Scheinwerfer der VX und G sind identisch.
Der Bauzeitraum ist auch ähnlich.
Ich glaube da gab es noch keine Klarglasschweinwerfer.
Grüße Frank
Beitrag von NavWil »
Moin Männer.
Es gibt inzwischen wohl mehrere LED H4, die Plug and Play getauscht werden können.
Beispiel: Auxito
https://www.auxito.com/products/9003-led-bulb-h4-hb2-led-headlight-bulb-motorcycle
Die Teile kommen aus USA und sind passgenau und wertig gefertigt.
Ich habe die entsprechenden H7 (2 Stück) bei meiner XT1200 verbaut.
Super Licht und bisher keine Beschwerden vom Gegenverkehr.
Leider nicht ganz legal. :roll:
Ich hab direkt bei Auxito bestellt und per Paypal gezahlt.
Nach ca. 14 Tagen waren sie da.
An der Haustür kassiert der Postbote noch Zoll und eine Pauschale. Knapp 10 €.
Ich habe inzwischen diese H7 auch im Elektro ZOE verbaut.
Eine Erleuchtung :wink:
Bei Fragen, bitte melden.
Gruß NavWil
... ohne VX :-(
SörenD
Beitrag von SörenD »
Wenn die VX nicht explizit gelistet ist, ist die LED nicht zugelassen. Theoretisch erlischt also die ABE, wenn man trotzdem damit fährt. Ob man so viel bei Dunkelheit fährt, dass sich dieses Risiko lohnt, muss natürlich jeder und jede selbst entscheiden. 8)
Meikel
Also die EG Genehmigungsnummer des original G-Scheinwerfers lautet:
E4 7R01082 / E4 02082R20
Der ist in diversen Suzukis verbaut worden
Unter anderem bei der
GS 500 E
GSF 600/1200
VX 800
Und auch bei einigen PKW
Zum Beispiel:
Mazda MX-5, Typ NA
Nissan Patrol, Typ R60
Beim Mazda sollte der Einsatz dann umgerüstet werden.
(siehe - > www.birnen-typ.de < - )
MEIKEL
