Bremslichtschalter
Bremslichtschalter
Beitrag von Dieter »
Ich habe die Tage mal wieder das Licht am Gespann überprüft. Dabei fiel mir auf, das der Bremslichtschalter für die Bremse vom Hinterrad nicht funktioniert.
Also habe ich mal mit einem Schraubenzieher die Feder runter gedrückt um den Schalter zu betätigen. Siehe da, jetzt funktioniert er doch.
Dabei stellte ich fest das der Schalter lose in der Halterung hängt.
Also mal Bilder gemacht und diese angesehen.
Gesamtansicht Bremslichtschalter
Ausschnitt Schalter mit defekter unterer Mutter
Dadurch ist der Schaltpunkt nicht korrekt
Gleiche Bilder bei einer Solo
Die Mutter gibt es nicht einzeln. Nur mit dem Schalter. Da die obere Mutter sich nicht so einfach bewegen lässt und der komplette Schalter nur unter 30 Euro kostet habe ich mal direkt einen Neuen bestellt, auch um zu sehen was das für Muttern sind. Kunststoff?
Auch bei der Solo sieht es so aus als ob die Mutter schon einen Riss hat. Der Schalter funktioniert aber problemlos. Also mal sehen wie eine Neue Mutter aussieht. Hatte schon jemand Probleme damit und kann etwas dazu schreiben?
Kasselbiker
Re: Bremslichtschalter
Beitrag von Kasselbiker »
Gibt es schon neue Erkenntnisse? :?
Der neue Schalter liegt schon länger im Kofferraum vom Gespann. :oops: Ich hoffe ich überwinde mich bald mal zur Reparatur.
Beitrag von PAMVMeyer »
Naja .. ist eben nur Kunststoff / Hatte ich bis jetzt noch keinen Kummer mit.
In echt ist nur der Kontakt im inneren "Schmuddelig" solange der Kunststoffkram noch an Ort und Stelle sitz kann es nur in inneren Probleme geben. (Feder oder Kontakt) .......Oder Kabelbruch.. irgendwo .....
Wenns der Schalter ist würde ich es mit Kontaktspray versuchen irgendwie rein bekommen in den Schalter (drin baden oder so)
Ist doch ganz ok das sowas ca. 30 Jahre funktioniert.
Wäre doch gut wenn son Smartphone 30 Jahre funktionieren würde :-) oder einfach nur ein Fernseher...... oder oder oder :-)
Das Problem wird wahrscheinlich nur die Mutter sein. Der Schalter wackelt halt nur so rum. Wenn ich etwas kräftiger dran ziehe geht das Licht ja. Aber die Mutter lässt sich halt nicht mehr wirklich bewegen. Das Problem ist, das man am Gespann etwas schwieriger da dran kommt und sich die restliche Mutter nicht mehr so einfach drehen lässt. Da man die Mutter nicht einzeln bekommt habe ich gleich einen ganzen Schalter geholt.
Beitrag von Joerg#1 »
Die "Kunststoffklemmmutter" dient doch neben der Fixierung des Schalters hauptsächlich der Höhenverstellung und damit des Zeitpunktes, ab dem der Schalter schaltet. Die ist nur reingedrückt und klemmt sich fest, wenn der eigentliche Schalter eingeschraubt wird. Der geht wiederum recht schwer in der Klemmmutter zu drehen, was wahrscheinlich auch so gedacht ist, damit sich das nicht löst. Halt den Schalter fest, dreh die Mutter von oben gesehen im Uhrzeigersinn, dann sollte der Schalter früher schalten. Bischen Gleitkram ran, dann gehts bestimmt. Rosten kanns ja nicht.
