Hallo!
Heute hat mich zum ersten Mal meine VX im Stich gelassen. Eklatante Anfahrschwäche und eine absterbendes Standgas. Überhaupt keine Leistung beim Anfahren, da ist eine 125er schneller. Hat jemand eine Idee?
Fühlt sich an wie nur ein laufender Zylinder. Totaler Einbruch beim Anfahren und dann kommt nur oben raus Druck.
Talentscout
keine Leistung - kein Standgas
- Talentscout
- VX-Rookie
a.jakob
- VX-Lehrling
Hallo...
überprüfe mal die Zündkerzen. Sauber machen etc..
Wie ist das Kerzenbild. (Rehbraun?)
Hatte mal ungefähr das selbe.. war der hintere Zylinder.
Im Endeffekt liegt das Problem dann wahrscheinlich an den Vergasereinsetllungen.
MFG
Andre
MFG
Andre
Hi Talentscout,
am einfachsten bekommst Du heraus ob beide Zylinder mitlaufen, indem Du die VX startetest, kurz laufen lässt (1/2 Min reicht) und dann [u:d36ea5fc77]vorsichtig[/u:d36ea5fc77] die Temperatur der Krümmer überprüfst. Sind beide gleich warm, laufen beide Zylinder.
Beim Warmlaufen kannst Du schon mal überprpüfen ob im Bereich der Zündkerzenstecker Funken zu sehen sind. Eine dunkle Garage ist dabei von Vorteil.
Grüssli
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
- Talentscout
- VX-Rookie
Moin moin,
Recht habt ihr. Der vordere Zylinder läuft nicht. Habe leider meinen Zündkerzenschlüssel verlegt. Bevor ich jetzt zum Motorradladen loseier, gibt es dahingehend andere typische Fehlerquellen, die ich ohne Zündkerzenwechsel untersuchen kann? Die Stecker der Zündkerzenbox sehen ok aus.
Talentscout
Talentscout
a.jakob
- VX-Lehrling
Hai..
mmhh also wenn das Problem einfach so aufgetreten ist.. fällt mir dazu nix ein.
Wenn Du den Tank ab hattest oder so könnte natürlich beim Zusammenbau ein "Fehler" passiert sein, oder so..
Aber momentan wäre mein erster Tipp - Zündkerze..
Hole Dir mal vorsichtshalber gleich neue mit... die normalen kosten ja knapp €2 ... dat tut net weh..
MFG
Andre
MFG
Andre
- Talentscout
- VX-Rookie
Werde mal in Ruhe mit der Fehlersuche anfnange, Zündkerze, Kontakte, Zündkabel, ...
Habe da auch einen hilfreichen Thread gelesen:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=3799&highlight=z%FCndkerze
Desweiteren verspreche ich, künftig erst ml ausführlich die Suchfunktion zu benutzen.
Wünsche allen viel Spass im Harz.
Mark
Mark
Old_timer1951
- VX-Lehrling
Hallo Talentscout:
wo liegt das Problem eine Kerze zu wechseln.
Kompletter Kerzenstecksatz mit Knarre und 3 verschiedenen Kerzenschlüsseln bei Polo zur Zeit 6.90 Euro.
Mfg Old
Ps. das würde ich zuerst machen bevor ich andere Möglichkeiten in Betracht ziehe.
Mfg Old
Old_timer1951
- VX-Lehrling
