Frühlingserwachen ohne Startprobleme
xbrxlvx
Beitrag von xbrxlvx »
Hallo Zusammen
Nach drei Monaten Standzeit problemlos gestartet.
Bei letzer Ausfahrt erst Benzinzufuhr schließen und danach Vergaser leerfahren (ca. 400m im 5.Gang) oder leertuckern.
3 Monate später:
Anlasser kurz betätigen, Benzinzufuhr öffnen und ein paar Minuten warten bis Vergaser voll. Dann Choke ziehen, Anlasser betätigen und sie tuckerte los, anfangs hin und wieder mit kleinen Patschern.
Allen einen guten Start in die neue Saison.
Bikergruß
weniger ist mehr
Hans Friedrich
Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme
Beitrag von Hans Friedrich »
[quote:d02ce12c9b="xbrxlvx"]Hallo Zusammen
Bikergruß[/quote:d02ce12c9b]
Fast alle VXen sind auf den unterdruckgesteuerten Benzinhahn umgerüstet. Wie schließt du den bei der letzten Ausfahrt? Und mit "leertuckern" ist da auch nix. Solange der Motor läuft, läuft der Sprit.
Es geht aber auch einfach: Nur die beiden Ablaßschrauben an den Schwimmerkammern öffnen. Und zum Neustart im Frühjahr den "Spritzentrick" von Markus anwenden. Funktioniert bestens.
Chrome won't get you home!
Heiko130
Beitrag von Heiko130 »
Hallo @ all.
Meine VX ist nach 4 Monaten wieder erwacht.
Sie hat ihren Winterschlaf in der Tenne vom benachbarten Bauern verbracht.
Der ging das da oben richtig gut.
Batterie eingebaut, Zündung ein, Choke gezogen, Startknopf gedrückt, schon hat sie losgeblubbert ohne auszugehen...... :P :P !
Heute hat sie ihre erste größere Fahrt gehabt.
Gruß aus dem wieder kälter werdenden Allgäu,
Heiko
VX ist in Arbeit....
xbrxlvx
H.F.[/quote]
Meine VX hat noch den guten alten manuell verschließbaren Benzinhahn.
weniger ist mehr
Hans Friedrich
[quote:b1d365445c="xbrxlvx"]
Meine VX hat noch den guten alten manuell verschließbaren Benzinhahn.[/quote:b1d365445c]
Fein, sowas suche ich schon länger. Wolln' wir tauschen?
