ldrrg Gast
Verfasst am: So Dez 02, 2012 16:49:24 Titel: Revisionsklappe? |
Hallo zusammen...
Hab heute meinen Motorschutzbügel demontiert...
Unten ist er am Rahmen verschraubt - da war eine solche Spannung auf den Schrauben, dass sie nach Demontage nicht wieder einzuschrauben waren - die Gewindebohrungen sitzen in den Rahmenunterzügen, die Löcher auf einer Stahllasche, die die beiden Unterzüge verbindet (wie eine Domstrebe ).
Auf der einen Seite festgeschweißt - auf der anderen verschraubt wie beschrieben.
Ich habe - an Stelle der M8 Schrauben M6 durchstecken können und mit Mutter verschraubt -hält schon aberr... Na ja - vorher war die Verbindung massiver.
Wer hat eine Ahnung wozu diese Lasche gut ist und wie ist Eure Meinung zu meinem "work around"
Grüße an Alle... Robert  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Dez 02, 2012 18:50:08 Titel: |
Hallo Robert,
das rechte Steuer- Unterrohr ist ein einzelnes Bauteil und wird zur Versteifung auch am linken Steuer- Unterrohr verschraubt.
Würde den Motorschutzbügel noch einmal demontieren und ihn erst mit den unteren Schrauben mit ca. 2-3 Gewindegänge eindrehen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: So Dez 02, 2012 20:32:50 Titel: |
Hallo Jürgen!
Der Motorschutzbügel ist bereits demontiert - ich krieg Löcher in der Verbindungslasche und Gewinde im Rahmenunterzug nicht mehr in Übereinstimmung...
Leider..  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Dez 04, 2012 23:37:56 Titel: |
Hallo Robert,
leider kenne ich den Motorschutzbügel von HEPCO & Becker nicht und somit weiß ich auch nicht wie die untere Befestigung aussieht.
Stelle doch mal ein paar Bilder rein.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 00:54:34 Titel: |
Mach ich gern!
Aber! mein Problem hat mit den Motorschutzbügeln nichts zu tun...
Die Dinger sind ja schon weg - da wo sie mit dem Rahmen verschraubt waren, krieg ich die Schrauben nicht mehr in den Rahmen verschraubt, weil die Löcher in der Verbindungslasche nicht genau fluchten mit den Gewinden im linken Rahmenunterzug..
Ich denke die Verbindungslasche ist bei einem "Aufsetzer" verbogen worden...
Ich mach mal ein paar Bilder
viele Grüße Robert  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 01:38:44 Titel: |
ldrrg hat Folgendes geschrieben: |
...mein Problem hat mit den Motorschutzbügeln nichts zu tun...
Die Dinger sind ja schon weg - da wo sie mit dem Rahmen verschraubt waren, krieg ich die Schrauben nicht mehr in den Rahmen verschraubt, weil die Löcher in der Verbindungslasche nicht genau fluchten mit den Gewinden im linken Rahmenunterzug... |
Hallo Robert,
Jetzt kapiere ich es
ldrrg hat Folgendes geschrieben: | Ich denke die Verbindungslasche ist bei einem "Aufsetzer" verbogen worden... |
Ich vermute wohl eher, dass sich der Rahnen beim lösen der Schrauben etwas verschoben hat.
Versuche es doch einmal mit einem Ratschen-Spanngurt bzw. einen Wagenheber (je nachdem in welcher Richtung er sich verschoben hat) um ihn wieder in Position zu bringen.
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 01:57:30 Titel: |
Hallo Jürgen!
War natürlich blöd, beide Schrauben auf einmal aufzudrehen - aber wer rechnet schon mit sowas...
Ich fürchte halt wenn ich einene Spanngurt an der Lasche und am Hinterrad festmache und dann "gib ihm" - da könnt sich doch gewaltig was verbiegen an der Maschine..
Meinste nicht? Fest is es ja wieder - die M6 Schrauben halten schon was - nur die M8 waren halt doch massiver in der Verbindung, da das M8-Gewinde ja direkt im Rahmen sitzt.
So ein Mist - blöder Schutzbügel ....
Viele Grüße Robert  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 02:10:14 Titel: |
ldrrg hat Folgendes geschrieben: | Ich fürchte halt wenn ich einene Spanngurt an der Lasche und am Hinterrad festmache und dann "gib ihm" - da könnt sich doch gewaltig was verbiegen an der Maschine.. |
Hallo Robert,
hat sich die Lasche denn nach vorne verschoben  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 08:35:43 Titel: |
Yessss..
Nicht viel - immerhin hab ich ja noch zwei m6 Schrauben durchbekommen...
Aber diese kurze massive Lasche die auf der anderen Seite geschweißt ist bewegt sich kalt keinen Millimeter (Gummihammer, Schlagholz schon probiert)
Vielleicht mach ich grad aus einer Mücke eine ... Hornisse
Robert |
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 09:16:35 Titel: |
Servus Robert
Musst die Schrauben des rechten Rahmenzuges lockern-sowohl oben, beim Tank als auch hinten. Nur lockern - dann kannste die zwei 8-er Schrauben mühelos eindrehen!
Danach ziehste die Schrauben wieder fest.
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 10:10:41 Titel: |
Super Tipp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Probier ich heute gleich
Halt Euch auf dem laufenden ...
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 10:22:59 Titel: |
Hallo Robert,
hier ist noch ein Bild auf der du die Verbindungsschrauben sehr gut erkennen kannst. KLICK  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 10:38:39 Titel: |
Super Jürgen - vielen Dank - werd ich finden....
Ach wenn ich euch nicht hätte ....
Robert |
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 10:45:58 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Robert,
hier ist noch ein Bild auf der du die Verbindungsschrauben sehr gut erkennen kannst. KLICK  |
Na das wird ja ein heißes Teil ...
macht Lust darauf so was selber anzufangen
Grüße Robert
P.S. Ich finde aus einer VX kann man alles choppen - Racer oder Schweden Hopsler - sie gibt wirklich alles her... |
WupperJoe VX-König
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 13:17:43 Titel: |
Cooool ....
vor allem der Auspuff!
ich glaub ich kauf mir eine zweite ("was heißt hier Scheidung?") ...
und bau mal einfach richtig drauf los
Robert |
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 14:33:44 Titel: |
Servus Robert
Geil, das Teil! Saubere Arbeit haste geleistet!
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 17:30:27 Titel: |
Ist ja leider nicht meine!
Die sieht nämlich (zur Zeit) eher so aus:
http://s14.directupload.net/file/d/3095/s4nliv9t_jpg.htm
[img]http://s14.directupload.net/file/d/3095/s4nliv9t_jpg.htm[/img]
(was is denn mit der Img - Funktion - mach ich was falsch?
Grüße Robert  |
ldrrg Gast
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 17:39:07 Titel: |
...hat ihn!!!
Robert  |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Dez 05, 2012 21:52:38 Titel: |
ldrrg hat Folgendes geschrieben: | ich glaub ich kauf mir eine zweite ("was heißt hier Scheidung?") ...
und bau mal einfach richtig drauf los |
Hallo Robert,
wieso eine zweite, den Anfang hast du doch schon geschafft  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
