Burkhard VX-Geselle
Anmeldedatum: 09.08.2013 Beiträge: 164 Wohnort: 33824 Werther
Verfasst am: So Feb 23, 2014 23:41:49 Titel: Mal eben die Ventile einstellen ... |
... dachte ich mir. Nachdem alles andere abgehakt war - Gabelöl, Motoröl, Endgetriebeöl, Bremsflüssigkeit, ... ! Nach dem Tausch der Luftfilter hätte mir klar sein sollen, dass das "so mal eben" nicht funktioniert. Aber ich bin halt ein Optimist
Also nochmal ein Blick ins Reparaturhandbuch und los gehts. Im Handbuch nimmt dieses Kapitel eine knappe Seite inkl. Bilder ein, also so wild kann es nicht sein. Und bei meinen früheren Autos hatte ich auch regelmäßig die Ventile eingestellt.
Sitzbank, Tank und vorderen Luftfilter abbauen kannte ich schon vom Luftfilterwechsel, also kein Problem. Der Spaß fing dann bei der großen zentralen Schraube auf dem Generatordeckel an. Im Reparaturhandbuch steht: "... mit einem größtmöglichen Schraubenzieher ... und mit kräftigen Schlägen mit dem Hammer ..." damit sich die Schraube löst. Nach den ersten drei Schlägen saß die Schraube noch sehr fest. Also die nächsten drei Schläge und Zack, hatte der fette Schraubendreher die Schraube in der Mitte durchschlagen Natürlich ließ sich das abgeschlagene Alustück der Schraube nicht herausfummeln, also auch noch den Generatordeckel abschrauben
Als nächstes ging es dann an die eigentliche Arbeit, die Ventile einstellen. Bis auf die zwei vorderen Ventile des vorderen Zylinders hatte alle Ventile fast kein Spiel. Das blöde ist nur, man kommt mit der Leere kaum an die Ventile ran! Habt Ihr Tricks, um diese Fummelei etwas leichter zu gestalten?
Ich habe nun alle Ventile eingestellt, habe aber auch das blöde Gefühl. dass ich es aufgrund der Enge nicht optimal hinbekommen habe. Also einige Stunden geschraubt aber am Ende doch kein wirklich gutes Gefühl. OK, sie springt gut an, läuft sauber und zieht aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas gebracht hat oder im schlimmsten Fall nicht sogar verschlechtert wurde. Wenn sie kalt ist, klackert irgendetwas, das war aber vorher auch schon so. Warm ist es weg. Ist auch nur im Leerlauf zu hören. Normal? _________________ Fahrer-Nr.: 1655
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1655
2-Räder, 3-Räder, 4-Räder - schietegal, Hauptsache es rollt! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 24, 2014 21:06:07 Titel: |
Hi Burkhart,
dass mit dem Verschlussdeckel am Generatordeckel würde ich mal als "Lehrgeld" weg drücken.
Nimm ein Stück Blech in der richtigen Stärke und eine Feile und bau was passendes für den Schlitz. Dann noch einen Griff dran und fertig.
Das mit den Ventilen ist halt fummlig, da gibt es kaum ne andere Lösung, vielleicht Motor ausbauen? Dann geht das besser.
Und was ist denn "fast kein Spiel"?
Eine 0,10 mm Fühlerlehre sollte schon rein passen.
Wenn es klackert (macht meine auch), weißt du jedenfalls, dass die Ventile noch da sind, denn hört man die, gehen sie auch nicht kaputt. (Das habe ich hier mal von jemanden gelesen)
Hast du nach dem Einstellen auch synchronisiert?
Wenn du gar kein gutes Gefühl hast, würde ich eventuell dann doch mal eine Werkstatt konsultieren, ist auf jeden Fall billiger wie ein Motorschaden. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 24, 2014 21:30:13 Titel: |
Hallo Burkhard,
die Seitendeckelschraube von der DR 800 passt.
Wenn man zum Ventile einstellen keine Hebammenfinger hat ist es schon eine Fummelei.
Deshalb werde ich mir fürs nächste mal Fühlerlehrenband besorgen und es etwas länger lassen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 24, 2014 21:32:39 Titel: Re: Mal eben die Ventile einstellen ... |
Burkhard hat Folgendes geschrieben: | Wenn sie kalt ist, klackert irgendetwas, das war aber vorher auch schon so. Warm ist es weg. Ist auch nur im Leerlauf zu hören. Normal? |
Hallo Burkhard,
bezieht sich dein "Leerlauf" auf die Motordrehzahl oder das kein Gang eingelegt ist  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Mo Feb 24, 2014 23:20:34 Titel: |
Schön polierter Motor, Jo!
Motor ausbauen zum Ventile einstellen hat was Synchronisiert habe ich noch nicht. Ich muss mir die Anleitung nochmal genauer ansehen. Ist das prinzipiell gut zu machen oder auch eine Bastelei mit ungewissem Ausgang? Bzgl. der Ventile spreche ich die Tage nochmal mit der Werkstatt was die dafür nehmen. Habt Ihr typische Kosten als Vergleich?
Das Klackern oder Tickern bezieht sich auf Leerlauf und Gang raus. Allerdings ist Leerlauf nicht richtig. Richtig wäre, Gang raus und impulsartig Gas geben. Beim Hochdrehen hört mach ein leichtes tickern. Warm ist es dann fast weg. Klingst so wie Hydrostößel bei kaltem oder noch nicht verteiltem Öl. _________________ Fahrer-Nr.: 1655
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Mo Feb 24, 2014 23:41:33 Titel: |
Noch was zum Ventilspiel. Meine Leere hatte leider nur 0,02 - 0,10 in 0,01 Schritten und dann gleich 0,15, 0,20, ... Also hatte ich mit 0,10 eingestellt und mit 0,15 probiert ob es nicht passt.
Eigentlich kein Problem aber man kann die Leere nicht einfach einschieben. Zum einen ist ringsherum alles verbaut und dann muss die Leere auch noch mit einem Knick nach unten eingeschoben werden. Schon sehr fummelig.
Und ehrlich gesagt würde ich da auch nur eine Werkstatt meines Vertrauens ran lassen. Ich bin mir nicht sicher ob bei dieser Fummelei nicht auch der Werkstattschrauber alles korrekt macht.
Ich dachte mir beim Schrauben nur so: "Jetzt ne BMW mit schön freiliegenden Zylinderköpfen!"  _________________ Fahrer-Nr.: 1655
Verfasst am: Di Feb 25, 2014 00:36:53 Titel: |
Hallo Burkhard,
die "Geräuschprobe" klingt nicht falsch, reicht aber m.E. nicht aus, um sicherzustellen, dass kein Ventil zu stramm sitzt.
Bei den schlecht zugänglichen Ventilen habe ich die 10er-Lehre nach ca. 15 mm einfach um 30° geknickt, dann kommt man besser dran.
Seitlich neben die Ventileinstellschraube halten und reindrücken.
"Saugend" soll die Lehre gleiten.
Bei der Tante Louise gibt´s nen Satz mit 5-8-10-12-15 etc. Lehren. Die nehme ich immer.
Gruß Gernot
P.S. Es schadet bei Laufleistungen >50.000 nicht, die Ventileinstellschrauben mal ganz rauszudrehen (aber nicht dabei reinfallen lassen!), um zu prüfen, ob die Kontaktfläche der Schraube noch glatt ist oder bereits Pitting-Spuren aufweist! |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Di Feb 25, 2014 08:06:04 Titel: |
... danke für den Tipp mit dem geknickten Fühlerblatt. Das werde ich auch nochmal so probieren. Hat man einmal das ganze Szenario durch, geht es beim zweiten Mal deutlich schneller
Das die Ventile zu straff sitzen glaube ich eher nicht.
Die Ventilschrauben mal ganz rausdrehen klingt prizipiell sinnvoll. Allerdings hat der Motor erst 28.000 km runter. Die Maschine selber ist Bj. '96. Insgesamt sieht sie sehr gepflegt aus. Wurde immer gewartet (vom Vorbesitzer in einer Suzuki Fachwerkstatt). Als ich das vermeintlich schwarzschlammige Gabelöl vor ein paar Wochen im Zuge der Montage von progressiven Gabelfedern tauschen wollte, kam mir schönes hellgelbes Öl entgegen. So ist auch der Gesamteindruck der Maschine.
Zum Hinweis: "Ventileinstellschrauben aber nicht dabei reinfallen lassen!" habe ich eine schöne Geschichte. Ich hatte die Kerzen gegen neue Iridium Kerzen getauscht. Der Vorbesitzer hatte einen Sturzbügel verbaut. Der sieht insgesamt ganz nett aus, da er schön parallel zu den Krümmern verläuft und sich eher dezent im Hintergrund hält. Allerdings liegt er dicht über der vorderen Zündkerze. Der Kerzenstecker schien mir mit demontiertem Bügel leicher abziehbar zu sein. Also Bügel oben demontiert und etwas nach vorne geschoben. Nach dem Kerzenwechsel und der Montage des Bügels ist mir echt die blöde U-Scheibe Richtung Kerze gefallen. War ich froh, dass die Kerze schon eingebaut war!!! Durch den tiefen Sitz der Kerze kam ich zwar mit meinen "Hebammenfingern" an die Scheibe dran aber ich konnte sie nicht greifen. Mit einem fleziblen Greifkralle hatte ich sie endlich packen können. Seitdem lege ich immer ein Stoffstopfen bei ausgebauten Kerzen in das Kerzenloch! _________________ Fahrer-Nr.: 1655
Zuletzt bearbeitet von Burkhard am Di Feb 25, 2014 10:32:03, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Verfasst am: Di Feb 25, 2014 09:45:14 Titel: |
Ok - 28.000 sind in der Tat keine allzu hohe Laufleistung für die Kipphebeleinstellschrauben...
Kannst Dir die Inaugenscheinnahme ja mal für 40.000+ eintragen  |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 09:10:53 Titel: |
Synchronisieren ist wirklich das Einfachste am Einstellen... nur der Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter ist etwas im Weg, ich hab das Ding komplett weggebaut, finde das Teil so häßlich und brauchen tut man es auch nicht. Meine alte VX hat es bisjetzt 145.000 km ohne geschafft. Wenn du alleine synchronisierst, dann kannst du für die höheren Drehzahlen die Gaszugeinstellschraube drehen, dann hast du eine gleichmäßige Drehzahl.
Viel Spaß!
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 09:24:03 Titel: |
Synchroniert Ihr mit den "Milchflaschen" (Bauanleitung) oder mit den Uhren? _________________ Fahrer-Nr.: 1655
tobihofmann VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.12.2013 Beiträge: 76 Wohnort: Winterthur Schweiz
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 20:27:08 Titel: |
Hab heute mal Kontakt mit dem örtlichen Suzukimech aufgenommen.
Hab ja alles außer Ventile und Sychro bereits selbst erledigt.
Auch die Ventile würde ich mir selbst zutrauen, da ich handwerklich ziemlich begabt bin und im Buch doch alles recht ausführlich erklärt ist.
Doch möchte ich das beim ersten mal nicht ganz alleine machen.
Der Mechaniker meinte, er könne mal eine Ausnahme machen und ich darf ihm während den Arbeiten über die Schulter schauen. Kosten wird das ganze halt trotzdem ca. 400 SFr
Aber auch für die Vergasersynchronisation hätte ich sowieso Hilfe benötigt. |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 20:36:58 Titel: |
Knapp 330 EUR, puhhh! Aber es ist auch viel Arbeit, habe ich ja gemerkt.
In diesen Fällen wünsche ich mir Werkstätten in den man alles vorbereiten kann und ein Spezi nur noch die kniffligen Arbeiten macht, in diesem Fall das Einstellen der Ventile. Alles ringsherum abbauen ist ja relativ simpel aber dass bezahlt man halt auch mit. _________________ Fahrer-Nr.: 1655
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 20:42:38 Titel: |
Ja ist schon heftig
Hoffe allerdings, dass ich ein bisschen handanlegen kann, dass es ein bisschen günstiger wird..
Aber er muss ja schließlich auch von etwas leben. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 21:11:25 Titel: |
Salli zsemme.
@ Burkhard
Das Klackern im Leerlauf könnte auch von der Kupplung kommen.
War bei meiner auch so.
Im kalten Zustand klackern----warm dann fast nicht mehr zu hören.
Mach die Karre an und lass sie im Leerlauf rennen.
Wenn es dann klackert zieh einfach mal die Kupplung,
dann sollte es auch im kalten Zustand aufhören.
Ist aber nicht weiter tragisch.
@ Tobi
Motorrad fahren ist halt teuer.
Das sollte man sich bewußt sein wenn man sich ein Mopped zu legt.
Die VX ist was das angeht aber noch pflegeleicht und man kann wenn Mann kann, vieles selbst dran machen.
Aber immer mit Bedacht arbeiten, dann macht das auch richtig Spaß und du kannst den ein oder anderen Franken sparen.
Bei manchen Reparaturen brauchts halt einen Fachmann.
Also laß dich nicht entmutigen.
Bei meiner Fazer werde ich mir die Ventilspielkontrolle nicht antun,
sondern den Freundlichen machen lassen.
Diese Arbeit ist an der Fazer richtig aufwendig und schwierig.
Und bevor ich aus Ubermut den Motor ruiniere......
Grüßle
Hengo
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 21:14:56 Titel: |
@Hengo: das mach ich auf jeden Fall Morgen. Danke! _________________ Fahrer-Nr.: 1655
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 21:57:30 Titel: |
Meine klappert auch wenn se kalt ist.
Ist aber eher Kolbenkippen bei mir.
Wenn se warm ist denn hört man nix mehr
Aber so ne alte VX darf auch mal bissle Klappern ..gelle  _________________ Lecken
Bike History: XT600;XJ600;FZR600;VespaPX80/135ccm;CX500; VX800;KLR650 jetzt ne Triumph Sprint RS |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Feb 26, 2014 22:03:48 Titel: |
Ja darf SIE.... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Feb 27, 2014 13:28:01 Titel: |
GGK hat Folgendes geschrieben: | Meine klappert auch wenn se kalt ist. |
HALLO
Eine VX klappert nicht, sie macht lediglich durch mechanische Geräusche auf sich aufmerksam.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Fr Feb 28, 2014 17:51:58 Titel: |
hengo hat Folgendes geschrieben: | Ja darf SIE.... |
Hm, erinnert mich an Klapperstorch. Dann schaue Dich mal um, ob nicht irgendwo bei Dir eine VX im Kleinformat herumkurvt!  _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
