Ventile einstellen
schuchi
- VX-Rookie
Ventile einstellen
Hallo muß man alle 6000km genau Ventile einstellen?? Oder kann man auch länger warten. Gruß Dirk
Ich stelle bei allen meinen Suzies seit Jahrzehnten nur alle 10000km ein und es gab noch nie auch nur das geringste Problem. Die 6000km Angabe ist für alle Regionen der Welt und alle möglichen und unmöglichen Betriebsarten gedacht.......
Wenn du die Kiste auf der Bahn herschleifst solltest du öfter nach den Ventilen sehen, aber für 99% aller anderen Biker ist der Intervall mehr zur Garantieberuhigung der Suzuki-Rechtsabteilung ausgelegt.....und auf die VX hast du die sowieso schon lange nicht mehr.....
da muß man aber etwas differenzieren!
Wer sein Fahrzeug nicht kennt und es erst vor kurzem gekauft hat sollte tunlichst alles kontrollieren!!!
... und nicht noch 10.000 km fahren
Danach kann man, wenn man das Fahrzeug kennt und weis wie sich die Einstellungen verändern bzw. verhalten die Wartungsintervalle allmählich hinaus zögern.
Wer dann schon etliche tausend km mit einer VX abgespult hat was wie sie läuft...
Wobei dann eine Kontrolle keine große Tat ist.
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
lungau_wolfi
- VX-Rookie
Dem kann ich mich nur anschließen.
Habe meine jetzt auch ein paar Wochen und sie wurde angeblich auch noch frisch "gemacht", aber natürlich habe ich erst mal einen Satz frische Reifen draufmachen lassen und vorne neue Bremsbeläge draufgemacht.
Da sie die letzten Jahre kaum gefahren ist habe ich sie jetzt erst mal wieder "freigefahren" und und werd jetzt erst mal ein Sevice machen und dann weiß ich wo ich wirklich dran bin. Wenn man nicht genau weiß, daß alles top gemacht ist, sollte man sich die Mühe schon machen.
Ist ja im Prinzip nicht viel: Ventile, frische Öle, Bremsflüssigkeit, Luftfilter und die Synchro, die Zündkerzen und die Bremsen. Aber das sollte schon passen,
steigert die Sicherheit und das eigene Wohlgefühl.
In diesem Sinn eine gut Saison und allseits gute Fahrt
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
