das mit dem Öl im Auspuff ist eine gute Logik. Das kann auch noch recht lange qualmen, wenn der mal richtig Temperatur bekommt.
Was ist mit dem Kühler? War der auf der kompletten Fläche warm?
Wenn der nicht warm wird, fehlt Umlauf. Also Wasserpumpe oder entlüften.
Die beiden Temperaturschalter sitzen im Kühler (wenn ihr das nicht umgebaut habt). Das bedeutet, wenn da bisschen Wasser fehlt, kann es passieren die Schalter lösen nicht aus. Obwohl der Motor schon fast am glühen ist.
Zum externen Messen viellich mal ein Fleischthermometer oder ähnliches irgendo am Zylinder fest machen (wie Harry schon vorgeschlagen hat).
Beim Entlüften die Schraube links am Rahmen nicht vergessen. Aber das wisst ihr ja.
viel Erfolg,
Gruß Marcus[/quote:993aabd30e]
Hi Marcus,
alles Original nix verbastelt an der VX. Kühler wurde Gleichmäßig warm, alles soweit normal und i.O gewesen. Temperaturschalter + Theromoschalter Position sind bekannt. Kühler war befüllt + entlüftet (auch über Schraube oben im Rahmen. Ich vermute fast das wir (also Wolle und ich...
Wolle oder ich berichten dann wenn es neuigkeiten gibt.
