Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: So Jun 30, 2019 09:01:27 Titel: Dichtung für Tankdeckel undicht |
Bei meiner Japanerin stinkt der Tankverschluss mächtig nach Benzin.
Kann es sein, dass die Dichtung veraltert ist und wenn ja, gibt es dafür Ersatz? |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2114 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: So Jun 30, 2019 21:59:10 Titel: |
Wohl kaum, da sie durch den Deckel entlüftet. Wird wohl an den momantan hohen Temperaturen liegen.
Oder es könnte der Dichtring selbst defekt sein und dann schwappt das Benzin raus - solltest du aber optisch erkennen können. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 30, 2019 23:55:04 Titel: |
eine kaputte Tankdeckeldichtung sieht so aus:
die Dichtung einzeln gibt es nirgendwo ..
Suzuki VX Tankdeckel .. unbezahlbar
Tankdeckel Nachbauten komplett gibt es um 35.- bis 45.- Euro,
bleibt das Problem mit dem extra Schlüssel, das wollte ich nicht und hab versucht den Schliesszylinder zu tauschen, das geht nicht weil der in der Fertigung unlösbar eingepresst wurde.
aber die Dichtung lässt sich tauschen und passt !
VX Grüße Seymore |
Verfasst am: Mo Jul 01, 2019 08:26:10 Titel: |
Es gibt Firmen, die solche Dichtungen einzelanfertigen können. Meist solche Firmen, die spezielle "Stangendichtungen" herstellen können - die drehen das aus Vollmaterial heraus. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jul 01, 2019 09:37:31 Titel: Benzingeruch |
Der Tankdeckel riecht immer nach Benzin, egal wie warm es ist. Bei der letzten Inspektion wurde der Benzihnhahn gewechselt und alles abgedichet.
Ich dachte der Geruch käme da her.
Ich werde mir mal einen neuen Deckel gönnen, auch wenn ich dann einen Schlüssel mehr habe. |
