VX11
Anmeldedatum: 03.11.2024
BeitragVerfasst am: Do Nov 07, 2024 13:42:04    Titel: Tankring SW Motech Antworten mit Zitat
Als Neuling hier im Forum möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Achim und ich komme aus dem schönen Lipperland. Ich bin schon etwas älter, weswegen ich mich kürzlich von einer 100 KW Honda verabschiedet habe.
Das hohe Gewicht in Kombination mit der Sitzhöhe machte mir das Handling vor allem im Stand zunehmend schwer.
Die VX 800 kam mir da gerade recht. Endlich mit beiden Füßen auf dem Boden.
Nun zu meiner Frage. Ich habe einen Tankrucksack von SW Motech mit dem Quick Lock ION Systen übrig behalten. Den würde ich gerne weiter verwenden.
Leider habe ich bis jetzt keinen passenden Tankring für die VX gefunden. Es gibt da wohl Universalringe, aber nirgendwo sind die Maße davon angegeben.
Hat jemand sowas an der VX verbaut und/oder kann mir vielleicht sagen, welcher Tankring passt bzw. passend gemacht werden kann?
Danke vorweg, VX11
Farbe oben, Gummi unten!
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Do Nov 07, 2024 22:35:51    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab irgendwo einen Zeichnung zu den Maßen von meinem Tenkring. Muss ich am Wochenende mal gucken. Wenn ich das finde, würde ich dir das schicken..
Gruß Marcus
VX11
BeitragVerfasst am: Fr Nov 08, 2024 11:13:34    Titel: Antworten mit Zitat
das wäre nett. Allerdings müsste ich wissen, welchen Tankring von welcher anderen Maschine Du verbaut hast. Die Maße gibt ja der Verschluß vor.
Danke, VX11
Meikel
Anmeldedatum: 03.02.2019
BeitragVerfasst am: So Nov 10, 2024 14:00:05    Titel: Hepco&Becker Tankringliste Antworten mit Zitat
Moinsen
Bei Hepco&Becker gibt es eine Zuordnungsliste.
die hat Zeichnungen mit den Abmessungen.
Vielleicht ist damit eine Zuordnung möglich.
Ich bin damals mit dem ausgebauten Tankdeckel zum Louis gefahren.
Da es für die G keine Zuordnung für einen GIVI Tankring gegeben hatte.
Es passte dann einer von einer Yamaha. Wink
MEIKEL
Hab keine VX, leider
Ein wahrer Japanischer Kardantourer muß einfach 4 Zylinder und 1100 ccm³ haben *grins*
VX11
BeitragVerfasst am: Di Nov 12, 2024 20:03:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Das Thema hat sich jetzt erledigt und es war schlußendlich einfacher als gedacht.
Gesucht hatte ich vorher bei Tante Luise, .olo und natürlich Gockel. Ohne Erfolg, weswegen ich hier auch den Fred aufgemacht habe.
Die unqualifizierteste Antwort bekam ich vom sogenannten "technischen Support" der Firma .olo. Für die VX gäbe es keine Tankringe, auch bei SW Motech nicht. Maße könne man mir auch keine geben, da universelle Tankringe nicht auf Lager wären und eine Bestellung bei SW Motech ungefähr 30Tage brauchen würde. Man konnte von Anfang an merken, daß mich der freundliche Herr Thomas einfach nur abwimmeln wollte. Was brauche ich auch Teile für so ein altes Motorrad..
Irgendwann hatte ich dann die Faxen dicke und habe am Freitag im Webshop eben bei SW Motech, probehalber einen Universaltankring zur Befestigung an Verschlüssen mit 7 oder 8 Schrauben bestellt.
Heute wurde geliefert, sogar mit unterschiedlich langen Schrauben für verschiedene Modelle. Was soll ich sagen, das Teil passt ohne Nacharbeiten perfekt!
Die 20 € inkl. Porto wären sonst als Lehrgeld durchgegangen, aber wunderbar!
Danke für Eure Unterstützung!
Gruß, vx 11
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Di Nov 12, 2024 22:31:04    Titel: Antworten mit Zitat
Schön das es so unkompliziert war.
Ich war leider noch nicht dazu gekommen, nach meinen Unterlagen zu schauen.
Gruß Marcus
VX- Hai
Anmeldedatum: 22.07.2014
BeitragVerfasst am: So Nov 17, 2024 09:44:15    Titel: Tankring sw-motech Antworten mit Zitat
Hallo, könntest du mir bitte mal die originale Bestellnummer von sw-motech für den Ring senden. Bikergrüße Torsten
VX11
BeitragVerfasst am: So Nov 17, 2024 18:11:52    Titel: Antworten mit Zitat
bitteschön.
TRT.00.475.11500/B
ION Tankring
Suzuki Ohne Modellzuordnung
Für ION Tankrucksäcke. QUICK-LOCK. Schwarz. Für Tankeinfüllstutzen mit 7 oder 8 Schrauben.
15,00 €
Gruß aus Lippe, VX11
ulimach
Anmeldedatum: 13.07.2022
BeitragVerfasst am: So Nov 17, 2024 20:44:05    Titel: Antworten mit Zitat
Der passende PRO Tankring hat übrigens die Nummer TRT.00.787.11500/B
Passt auch einwandfrei.
Grüße Uli
https://www.vx800.de/viewrider.php?id=2014
VX- Hai
BeitragVerfasst am: Di Nov 19, 2024 08:29:09    Titel: Tankring sw-motech Antworten mit Zitat
Vielen Dank. Bikergrüße Torsten
