Jogge
Anmeldedatum: 06.06.2020
BeitragVerfasst am: Sa Jun 14, 2025 20:31:41    Titel: Gelöst -Ansaugstutzen zum Luftfilter hinten will nicht drauf Antworten mit Zitat
Hallo, habe bei Suche nichts gefunden -
hatte den hinteren Vergaser draussen zur Reinigung und Kontrolle der Membrane, da meine VX auf dem hinteren Zylinder nicht mehr recht lief. Jetzt steckt der Vergaser am Zylinder wieder im Ansaugsutzen.
Auf der "Rückseite" bekomme ich den Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten aber irgendwie nicht weit genug auf den Vergaser und kann ihn deshalb nicht festschrauben. Kann mir jemand bitte einen "Trick" verraten, wie das einfach geht? Danke!
edit: Gelöst - Falls jd. mal das Problem hat - von innen im Luftfilterkasten den "Schnorchel" in die richtige Position bringen Very Happy (und meine VX läuft auch wieder korrekt)
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2025 22:46:43    Titel: Antworten mit Zitat
Cool
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Mi Jun 18, 2025 01:04:08, insgesamt einmal bearbeitet
