DSP
BeitragVerfasst am: So Aug 20, 2006 19:02:13    Titel: Frage zu BSM-Krümmern, laufen die immer so schnell an? Antworten mit Zitat
wie vielleicht einige schon gelesen haben hatte ich mir eine BSM Anlage angeschraubt (und durfte gleich eine Krümmerschraube ausbohren und das Gewinde neu machen).
Jedenfalls ist der linke Krümmer (und nur der) nach ein paar 100Kilometern schon dabei sich direkt am Motor langsam nach Gelb und Blau zu verfärben.
Hat jemand anders auch einen BSM Krümmer und kann mich beruhigen?
Dirk
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: So Aug 20, 2006 19:09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
bei den BSM krümmern ist das ganz normal - weil diese nicht wie die originalen doppelwandig - sondern einwandig ausgeführt sind.
Das du die Verfärbung als erstes am linken Krümmer merkst liegt daran, das dieser nicht wie der Rechte vom Fahrtwind gekühlt wird.
Andreas
DSP
BeitragVerfasst am: Mo Aug 21, 2006 14:05:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
dann habe ich also doch nichts falsch zusammengeschraubt.
Der Klang von der BSM ist gegenüber dem Gesäusel von der Orignalanlage (Welche aber wahrscheinlich schon länger hinüber war, ein leichtes Zwitschern hatte ich schon ewig) um einiges Bassiger.
Dirk
