vandyx
Anmeldedatum: 21.02.2006
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 11:47:38    Titel: startet auf einem Topf Antworten mit Zitat
hallo,
ein komisches problem:
schoen rumgefahren und ok abgestellt, morgens wollte ich starten=
schock rein läuft nur auf einem topf an(hinten)vorderer zylinder patscht=
schock rein beide zylinder laufen tadellos.
reaktion meinerseits vergaser ablaufen lassen in hoffnung es hat geklappt,
nächster tag das gleiche problem.
sobald ich mit schock fahre patscht der vordere zylinder!
kann es am schockkolben im vergaser liegen?
wer kann mir da weiter helfen?
VandyX
DSP
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 11:55:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht braucht die bei den Temperaturen keinen choke.
Meine will nach längerer Standzeit auch nicht immer direkt auf beiden Pötten, nach einer Minute (Im Stand laufen lassen) erledigt sich das bei mir dann aber immer.
Dirk
vandyx
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 09:43:46    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
es fehlt ja noch die antwort auf das problem
fehlersuche wie folgt:
1. kontrolle bowdenzug-beide zogen gleichmässig Shocked
2. ausbau bowdenzug am vergaser-und siehe da, er hat sich vom endstück gelöst Laughing und somit keine funktion
3. beides wieder miteinander verbunden, feder eingebaut und alles ist wieder ok
4. ich bin wieder glücklich Very Happy
VandyX
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 19:34:13    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Vandy Very Happy Very Happy
gut gemacht!
