dive65
Anmeldedatum: 09.03.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 04, 2008 18:58:07    Titel: zu viel Luft? Antworten mit Zitat
habe das Gefühl das ich Probleme mit dem Vergaser/Luftfilter habe und zwar äussert sich dies so das ich beim beschleunigen ein tiefes Ansauggeräusch von den Luftfiltern höre und auch die Vermutung habe das nicht die volle Leistung ansteht. Gibt es eine einfache Anleitung wie ich den Vergaser richtig einstellen sollte? Wer hat eine Idee die mich weiterbringen könnte?
Danke für Eure zahlreichen Tipps! Very Happy
Gruss Doris
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: So Mai 04, 2008 19:57:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Doris Very Happy Very Happy
Das "tiefe" Geräusch von der Ansaugung ist VX-typisch (hard-core VX-er stehen drauf Laughing Laughing ) und würde mich daher nicht beunruhigen! Smile
Zu wenig Leistung ist schon was Anderes Rolling Eyes
Nun, Kurzanleitung zum Vergasereinstellen gibts keine, fürchte ich? Crying or Very sad
Dazu gehört ziemlich vielschichtiges Wissen und ein paar Jahre Erfahrung - versteh mich bitte nicht falsch - ich weiss ja nicht, wieviel "experience" Du hast?
Ich will Dir aber helfen:
-hast Du die VX-CD oder Rep.Anleitung? Wenn nicht, s. Forum VX-CD - kostet kaum was.
-Einstellung sollte selbstverständlich Synchronisierung beinhalten.
Guck mal unter "Erfahrungen" - da ist es beschrieben.
-Kerzen gut/neu? Ev. Neue Kerzen spendieren.
-Leerlaufgemisch-Regulierschrauben (winzige Messingschrauben, die vertieft im Vergaser seitlich zu sehen sind) mit Gefühl ganz einschrauben, dann beim vorderen Vergaser zwei Umdrehungen raus, beim hinteren Vergaser 2 1/4 Umdrehungen rausdrehen.
Dann sauber synchronisieren - brauchst Du aber einen Synchro-Tester mit zwei Uhren zu - ok?
Ev. nächstgelegenen VX-Schrauber kontaktieren, damit er Dir hilft?
Bin leider in Ösi zu Hause - zu weit? Laughing Laughing
Mail mal, wie es weitergeht?
BeitragVerfasst am: Mo Mai 05, 2008 18:59:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Doris,
alles, was der Senior sagt, ist richtig (na ja, wie immer halt).
Auch meine VX hatte mal ein ungewolltes akustisches "Ansauggeräusch-Tuning":
Grund waren die neuen Tauschluftfilter (damals von Hein Gericke), weil diese produktionsbedingt den Luftdurchsatz offenbar so sehr vergößerten, dass
a) das Ansauggeräusch deutlich lauter wurde und
b) die VX ab 130 nur noch rumgemuckt hat (ruckeln, unwillig).
Nach dem Rücktauschen auf Suzuki-Originale war das Problem wie weggeblasen - z.Zt. fahre ich aus Kostengründen seit 3-4 Jahren Meiwa-Filter (von Polo) - ohne Probleme.
Ach ja - die Gemischeinstellung kannst Du problemlos während der HU/ASU bei TÜV selbst erledigen, denn da hängt das CO-Messgerät ja schon dran - das beeindruckt außerdem den Prüfer ganz ungemein! Very Happy
Auf diese Weise habe ich meine CO-Leerlaufgemischeinstellung auf ca. 1% vorne und 2,5% hinten eingestellt. Fährt prima und verringert den Durst im Teillastbereich.
Grüße Gernot
