Skoute
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 22:54:57    Titel: Wellige Hinterradbremsscheibe Antworten mit Zitat
Hi
Hat von Euch schon mal einer eine wellige Hinterradbremsscheibe gehabt ?
Woran kann das liegen?
Beim Ausbau für die neuen Schlappen, ist mir das aufgefallen !
G
Skoute
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 23:07:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Skoute,
meinst Du riefig oder wellig??
Riefig kommt von Verschleiß und wellig kommt von Überhitzung.
BeitragVerfasst am: Mi Nov 05, 2008 23:34:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Skoute -
sind es eher riefige Wellen oder wellige Riefen? Question Exclamation
Hihi, sorry - konnte einfach nicht anders (obwohl das ja eigentlich Ragos Job gewesen wäre Laughing )
Habe ich schon oft an VXen gesehen und auch an meinereiner gehabt - bremst aber trotzdem...
Es dauert nur immer ewig, bis die neuen Beläge "eingefahren", sprich eingewellt / eingerieft sind.
Eigentliches Kriterium für "Schrott oder Flott" ist meines Wissens die mittlere Scheibendicke - zu dünn wird nämlich beim Bremsen schnell zu heiss. Embarassed
Gruß Gernot
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 10:25:00    Titel: Antworten mit Zitat
Alles quatsch,
da hat einer heimlich eine Wave-Scheibe eingebaut Laughing Laughing Laughing
nenene - spass beiseite - ist normaler verschleiß
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 11:55:52    Titel: Antworten mit Zitat
HI All
Ne ne Wave Scheibe habe ich nicht verbaut Very Happy
Die Hinterradscheibe ist wellig, nicht riefig.
Wie dick sollte nochmals die Scheibe Hinten sein,
Aber wenn die Belege zu heiß werden ist wahrscheinlich die Grenze erreicht und ich sollte eine Neue einbauen,
Welche kann man empfehlen und gibt es irgendwelche Kniffe um Sie zu ersetzen?
Danke für Eure Infos
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 12:49:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Miteinander,
wenn die Scheibe wellig ist, dann rubbelt es ja auch beim Bremsen Exclamation
In diesem Fall musst Du auch nach dem Bremssattel schauen, ob die Kolben laufen.
Bei einer welligen Bremsscheibe hilft nur eine neue einzubauen. Beim Einbau der neuen musst Du darauf achten, dass die Auflagen an der Radnabe sauber sind und Du Dir nicht Verzug durch Schmutz einbaust.
Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 12:50:47    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry habs vergessen.
Skoute hat Folgendes geschrieben:
5,5 mm an der dünnsten Stelle gemessen
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 14:36:46    Titel: Antworten mit Zitat
.....Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
ich ergänze: Harmoniert am besten mit Sinter-Belägen der Fa. AP
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 16:43:23    Titel: Antworten mit Zitat
OK
Ich steh auf dem Schlauch
FE = ?
AP = ?
Sorry aber habe kein Küfi hier
Very Happy
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 16:59:24    Titel: Antworten mit Zitat
Runter vom Schlauch mit Dir Very Happy
FE= France Equipment (http://www.grobmotorik.de/Bremsanlage_Bremsscheiben+Franceequipement+hinten_Suzuki_6.htm)
AP = AP Racing (http://www.grobmotorik.de/index.php?content=bild&src=prod&navi=2&kate=4&hers=6&ab=230&prodID=3361)
Beides zusammen sehr zu empfehlen.
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 17:06:47    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag:
Besorge Dir am besten auch gleich 5 neue Schrauben mit der Nummer 07120-08307 beim Suzuki-Dealer. Das Stück kostet ca. 2,50 Euro.
Die alten Schrauben gehen leichter auf, wenn man sie mit dem Heißluftfön warm macht (maximal 150° C). Neue Schrauben werden mit mittelfestem Loctite eingeklebt.
Bezugsmöglichkeit für die Schrauben zum Beispiel hier
Habe fertig Very Happy
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Do Nov 06, 2008 20:05:41    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Gernot
@Gernot: ich habe meine Niveau zuletzt angehoben und mache solche billigen Witze nicht mehr! Shocked
MUHAHAHAHA - neeee....du warst nur schneller!!!! HAHAHAHA!!!
Laughing
Skoute
BeitragVerfasst am: Mo Nov 10, 2008 10:33:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Also die Schrauben brauchte ich nicht erneuern sind sehr gut mit der Knarre abgegangen.
Schön wieder mit Schraubensicherungslack mit der neuen Scheibe eingesetzt.
Sieht ja komplett anders aus aber aus der Erfahrung mit dem Gespann da fahre ich auch eine FE Smile ist Sie sehr gut.
Ich bin gespannt wie die Heidenau fahren.
G
Skoute
DavidM
BeitragVerfasst am: Mo Nov 10, 2008 12:13:14    Titel: Antworten mit Zitat
um mal direkt auf die erste Frage einzugehen, ja, hatte ich dieses jahr.
mußte natürlich erneuert werden, geht so nicht durch den tüv, auch wenn sie noch dick genug ist.
ähem, tüv, seit september fällig Rolling Eyes
