Körschgen Gast
Verfasst am: Mo Sep 13, 2004 21:34:00 Titel: |
Moin, moin!
Ich weiß ja nicht ob bei mir ein Dremel installiert ist, aber die Drehzahl ist eingetragen - in Schein und Brief - wäre bei entsprechender Leistung eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1400 km/h.
Motor sieht aber original aus und hatte heute schon wieder einen Aussetzer (siehe Thema von Colonel-S: Aussetzer)... Passiert nur bei Teillast, hätte da irgend jemand ne Idee (Tankentlüftung, Vergaser, Benzinsieb, Benzinpumpe)?
Körschgen |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 00:18:00 Titel: |
Na bei 68.000 Umdrehungen darf er auch mal aussetzen. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 05:57:00 Titel: |
Servus, Körschgen
flotte Drehzahl, würde ich sagen!(Bist im Bereich einer modernen Zweiwellen-Turbine mit FADEC-Steuerung!)
Wenn der "Aussetzter" nur kurz und manchmal ist, dann schraub doch mal neue Kerzen ein? Wenns ein Vergaserproblem wäre, dann müsstest Du doch ein sogenanntes "Loch" haben, im Teillastbereich?
Bei Kurzaussetztern tippe ich eher auf Kerzen,Zündkabel, Kerzenstecker etc.
In Kerzen kann man nicht hineinschauen - der Wurm liegt nicht so sehr bei den Kontakten sondern wenn, dann beim Isolator (Risse...)
Ist nur so `ne Idee - versuchs mal?
Gilbert, the senior FNr.623 ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1064 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 08:12:00 Titel: |
Hi Körschgen!
Seniorpilot hat vermutlich Recht; sowas "riecht" nach Elektrik: oft hilft es dabei schon, die Kerzenstecker abzuschrauben, 2 mm Zündkabel abzuschneiden und die Stecker wieder neu einzudrehen. Aber Vorsicht: die Zündkabellänge ist schon ja bereits recht kurz ab Werk...
Generell empfielt es sich, "einfach" mal mit den Zündkabeln und -Kerzen anzufangen und sich dann weiter vorzuarbeiten.
Aber nicht vergessen: schon so mancher Moppedfahrer hat sich an Motor und Vergaser halb totgeschraubt, dabei lag´s bloß an einem defekten Seitenständerschalter (Zündunterbrechung, damit man nicht mit ausgeklapptem Seitenständer losdüsen kann)...
Neue Zündkerzen kosten bekanntlich auch nicht die Welt; ich glaube, die Iridium-Kerzen bei Delo sind auch gerade im Preis gesenkt (siehe Angebotsprospekt in div. Moppedzeitungen).
Gruß, viel Erfolg beim Suchen, Gernot |
Körschgen Gast
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 13:44:00 Titel: |
Moin, moin!
Danke erstmal für die Tipps. Neue Zündkerzen sind übrigens drin - aber da sind ja noch n paar andere Sachen, die ich dann mal ausprobieren werde. Irgendwomit muss man ja anfangen.
Aber wenn ich mir Seniorpilots Beitrag so durchlese - da is schon ein Loch vorhanden. Sprich kurze Zeit Motorbremse. Na vielleicht doch der Vergaser? Muss sowieso bald in Werkstatt und Ventile einstellen lassen. Vergaser wollte ich dann auch synchronisieren lassen, weil der hintere Topf wohl etwas mager läuft. Mal sehen, was der Meister zum Problem sagt.
Also - wer suchet, der findet!
Körschgen |
leuzi VX-Lehrling
![](images/avatars/69432834142b94d1eb8fc9.gif)
Anmeldedatum: 01.11.2003 Beiträge: 57
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 15:49:00 Titel: |
Unsinn ist auch schön , Kunst beim Tüv! Schraub vorsichtshalber die Rückspiegel ab, bevor Du die Schallmauer durchbrichst (die brauchst bei der Geschwindigkeit sowieso nicht mehr) ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Körschgen Gast
Verfasst am: Di Sep 14, 2004 19:23:00 Titel: |
Du wirst lachen aber heute kam mir mein linker Spiegel entgegen... Konnte dem Fahrtwind wohl nicht mehr ganz standhalten
Werde demnächst auf der A29 mal Schallmauerdurchbrechungstests durchführen!
Körschgen |
Körschgen Gast
Verfasst am: So Nov 14, 2004 22:53:00 Titel: |
Sieht so aus, als hätte der Colonel die Fehlerquelle für die Aussetzer gefunden. Anscheinend lag es an fehlerhafter Stromversorgung seitens der Batterie. Im Moment schnurrt sie wie hulle. Hatten letzten Sonntag bloß das Problem, dass sich mein Unterdruckschlauch aufgrund der wahnsinnigen Fliehkräfte in der Kurve vom Stopfen gelöst hatte...
Also Gruß an alle Nicht-Saison´ler vom Körschgen |
Smily VX-Rookie
![](images/avatars/138924164849e2fac0aa6ab.jpg)
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 38 Wohnort: Hohenlinden
Verfasst am: Mo Nov 15, 2004 14:50:00 Titel: |
Motoraussetzer habe ich keine aber mich macht das Lenkerflattern nahe der Schallmauer nervös
![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Was ist das Beste ? |
