seppalot
Anmeldedatum: 12.07.2009
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 12:13:43    Titel: Benzinhahn offen? Antworten mit Zitat
Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer VX. Leider hatte der Vorbesitzer weder das Handbuch, noch Ahnung vom Reservehahn. Kann mir einer von euch alten Hasen kurz sagen in welcher Stellung der Benzinhahn offen bzw. geschlossen ist?
Gruss und Danke,
Seppalot
Kalt ist, wenn der Rotz in der Nase gefriert!
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 12:52:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Seppalot,
die VX hat normalerweise ein durch Unterdruck gesteuerten Benzinhahn, d.h. ist der Motor aus, ist auch der Benzinhahn zu.
Nur die ersten Baujahre hatten keinen Unterdruck-Benzinhahn. Bei diesen Modellen siehst Du neben der Stellungen ON und Res auch noch OFF.
Viel Spass mit deiner VX
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 12:56:41    Titel: VX Antworten mit Zitat
Moin! Gibt 2 Stellungen, offen und Reserve. Soweit wie geht links ist offen, soweit wie geht rechts Reserve. Nicht so oft bewegen, das Teil ist schnell undicht. Gruss Willi.
seppalot
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 13:17:28    Titel: Antworten mit Zitat
@Steffen: Da liegt schon das erste Problem, die VX wurde letztes Jahr neu lackiert, d.h. es sind keine Beschriftungen vorhanden.
@Willi: Moin auch! Links - Rechts? Ich münz das mal um auf oben und unten, will heissen nach oben (Linksdrehung) ist offen und nach unten (Rechtsdrehung) ist zu?
Danke und Grüsse!
Sebastian
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 13:58:33    Titel: VX Antworten mit Zitat
Hallo! Beim Unterdruckhahn gibt es kein ZU. Den Plasteprojenkel nach links Auf, nach rechts Reserve. Dazwischen ist nichts. Oder es ist der Hahn den Steffen erklärt hat. Willi.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 13, 2009 16:13:21    Titel: Antworten mit Zitat
seppalot hat Folgendes geschrieben:
Nö.
Benzihahn nach oben = Reserve, wenn Motor läuft
Benzinhahn noch unten = An, wenn Motor läuft
Benzinhahnstellung egal und Motor läuft nicht = Benzihahn zu
Benzinhahn nach vorne = Benzihahn zu, wenn es einer der seltenen manuellen Benzinhähne ist
Wie teste ich ob ich einen Unterdruckbenzinhahn habe?
Schlauch vom Tank abziehen => kommt jetzt Benzin => Benzinhahn kaputt => reparieren !!!!
Benzinhahn nach oben drehen => kommt jetzt kein Benzin Unterdruckbenzinhahn
Alle Klarheiten beseitigt Question Question
Grüssli
