Agorowitsch VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.08.2007 Beiträge: 4
Verfasst am: So Nov 08, 2009 20:01:24 Titel: Blinker tot |
Hallo!
Jetzt kommt sie langsam aber sicher in die Jahre. Bei der letzten Ausfahrt hat der Blinker genau ein Kreuzung gehalten und dann war es die restlichen 300 km dunkel. So kämpfte ich mich eben mit Handzeichen durch....., echt ungewohnt
Nun heute habe ich versucht mir das Problem einmal anzuschauen. Es geht kein Blinker, wenn ich ihm einschalte, dann klackt das Relais einmal, beim Ausschalten wieder. Ich tippe auf das Relais, möchte mich aber erst vergewissern.
Martin |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: So Nov 08, 2009 23:53:19 Titel: |
Mit andern Worten, das Relais zieht an und bleibt dann stehen, ohne das er den Blinkstrom durchschaltet?! Also "klack" und keine Reaktionen? Dann ist es das Relais, was verbacken ist über die Jahre... |
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 10:45:51 Titel: |
Hab ich mir's doch gedacht.
Danke für die rasche Hilfe.
Aber da wäre noch etwas. Wie ich doch gestern so herumgeschaut habe, fiel da plötzlich ein Schlauch aus dem Motor . Die eine Seite war zu (die untere, Auslauf) und die obere Seite war einfach nirgens angeschlossen. Der Schlauch hat einen Durchmesser von ca 8 mm. Auf die Schnelle konnte ich nichts in der Reparaturanleitung finden.
Hat sich das Ding irgendwo gelöst, oder ist das ein Relikt für andere Modelle oder Ausführungen?
Agorowitsch |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 11:52:24 Titel: |
Wenn der Schlauch auf der einen Seite sonne "Tülle" hat, ists der Ablauf aus der hinteren Luftfilterbox. |
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 12:05:47 Titel: |
Jetzt hab ich einmal nachschauen müssen was eine Tülle ist , aber kann schon sein. Schaut aus, als wenn man den Schlauch mit einem anderem zugestoppelt hätte.
Werde mir das einmal nächstes Wochendende auschauen.
Besten Dank!!!!!!!
LG |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 12:15:01 Titel: |
TÜLLE = Überzug sieht aus als hätte man nen Schlauch am Ende plattgekloppt und auf einen anderen gesteckt... dann ist er das auch. |
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 12:23:23 Titel: |
Jep, genau so schaut das aus. Na dann weiß ich ja was ich das nächste Wochenend zu tun habe........ |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Nov 09, 2009 19:04:04 Titel: |
...joar ne nett blöde Arbeit  |
