Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 18:31:48 Titel: Zusätzlicher Benzinfilter |
Heute hab ichs endlich gemacht. Denn was der Gilbert kann, das werd ich wohl auch schaffen.
Hier ist er, der zusätzliche Benzinfilter, kurz hinter dem Benzinhahn, vor der Benzinpumpe.
Der Platz ist wie geschaffen dafür, passt ganz prima.
Jetzt habe ich aber den harten Kunststoffschlauch über dem weichen Benzinschlauch entfernt, sonst kriegte ich den Filter nicht rein.
Wie auch an den Batteriepolen zu sehen ist, haben die Adapter von Polo nicht gepasst. Aber für einen € lege ich die erst mal an die Seite und warte bis sie mal an einer anderen passen. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Mi Apr 29, 2009 20:55:17, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 19:27:04 Titel: |
Servus Christian, alter Fuchs
Genau so geht das - nicht schlecht, was?
Kompliment und VX-Grüsse
mueto Gast
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 09:04:11 Titel: |
Warum habt Ihr das gemacht?
Sollte man das machen oder nur in bestimmten Fällen?
Bitte um Aufklärung!
Torsten |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 09:24:15 Titel: |
Hi @ all
So kannst du das Risiko von Schmutz im Vergaser/Benzinpumpe
minimieren.
Ist also nicht aus Jux und Dollerei.
Und macht auch richtig Sinn.
Denn so ein Filter kostet ein paar euro fuffzig und verlängert die Reinigungsintervalle beträchtlich.
Grüßle
Gerhard |
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 10:06:45 Titel: |
Servus Hengo
So ist es!
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 11:26:29 Titel: |
Blöd, genau an der Stelle hab ich eine Schnelltrennkupplung eingebaut, damit man den Tank leichter abnehmen kann.
Ich glaube auf der rechten Mopedseite neben dem Blinkrelais wäre auch noch ein brauchbares Plätzchen für so einen Filter.
Damit hätte ich dann 3 zusätzliche Elemente in der Benzinleitung:
1. Schnelltrennkupplung
2. Benzinfilter
3. Rasenmäher-Benzinhahn
Wird immer schwerer die VX _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 19:16:34 Titel: |
so habe ich den Filter verbaut.
Auch übrigens schon seit ettlichen Jahren...
und das hat auch noch den Vorteil, das man so an die Trennstelle zum Tankausbau einfach ran kommt. _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Do Apr 30, 2009 21:04:33 Titel: |
Die Idee von Ronni ist nicht verkehrt, so ist das alles nicht so eng und man kommt besser dran als bei meiner Lösung.
Aber dann hätte ich mir erst noch ein Stück Schlauch besorgen müssen. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: So Mai 02, 2010 22:36:28 Titel: |
kann mir jemand weiterhelfen: Der obere Benzinfilter (nicht für Reserve) ist defekt (das dünne Plastikrähmchen, was das "Netz" hält, ist gebrochen, Loch im "Netz").
1. Gibt es das zu kaufen (ohne den ganzen Hahn mit zu erneuern?
2. Zieht die Suzi in Res Stellung ausschließlich durch den (intakten) unteren Filter Sprit?
2. Die Lösung "separater Filter" leuchtet mir als Ersatz ein. Welchen Durchmesser haben die Benzinleitungen (es gibt die Filter für verschiedene Ducrhmesser?
Danke,
Markus |
